纯电轻卡的痛点是什么?续航受限、充电慢。宇通轻卡神行系列T5以“176度”的行业天花板级电量,一刀斩断所有续航焦虑,标载续航600km+,满载续航400km+,城际运输,郑州直达武汉、深圳直达厦门,无需中途补电!
面对卡友们焦虑的纯电轻卡续航问题,各主机厂都在卷电池电量,此番宇通神行176轻卡上市,再次将轻卡电池包度数拉高,深澜176度电池包,相比常规100-130度轻卡电池包,电量提升了30%,官方数据标载续航600km+,满载续航400km+,应对中长途城际运输更有底气。
为了解决市场上充电桩功率偏小导致充电时间偏长的问题,宇通神行176轻卡上市产品标配双枪快充,在多场景的充电工况,动态调节两个充电枪的功率分配,以达到最快的充电效率,保证1小时充满。
关于电池包,终端用户最关心的就是电池包衰减、质保问题,神行176轻卡采用的是智能高效热管理系统,液冷液热系统,充电时间相比自然冷却电池充电时间缩短10~20min;冬季电池升温快,提高充电速度,流入电池包的液体温度可实时监控,热电分离更安全。
除了电池电量,神行176轻卡的质保也达到了行业天花板级别,三电质保8年或70万公里,可延保至10年或100万公里,数据的背后都是技术的升级和充分测试验证。
纯电轻卡最大的优势点在于收益,根据厂家测算,以郑州至武汉全程550公里为例,运价按照2.5元,176度续航长,单次充电直达,电价按照0.8元,油价按照7元,去掉电费、油费等费用,测算单程电车比油车多赚400元,一年多赚10万元,1.5年即可追平购车差价。
当然,神行176轻卡续航的提升不仅仅在于电池包度数的加码,还依托宇通专属睿控E平台及整车集成能力,实现三电高效集成及整车轻量化。
重点的三电硬件方面,神行176电池包采用的是全新开发高密度H箱壳体,在保证能量密度的同时最大化提高电量;上市版本采用高效扁线电机,电机最高效率≥97.5%,在硬件上尽可能降低能耗。
软件方面,宇通在拥有覆盖全场景、全工况、全时域的商用车驾驶室习惯数据,以及环境运营数据,依托大数据模型积累,结合轻卡实际运营场景,定制了轻卡不同路况环境下的能量回收控制策略以及整车能量控制策略,支撑能耗5%以上。
同时,对抗风阻方面,神行176整车流线化设计,通过后视镜迎风面积调整,前轮挡泥板优化,车厢平地板、多合一护板,电池封板优化、低风阻轮辋、低滚阻轮胎等,降低能耗4%。
电池包度数的增加,也意味着自重的增加,而宇通轻卡176度依托“磐石架构”底盘的优化,电池与车架一体化设计,并且采用最大865mm宽车架,电池上下布局形式,将电池托架与底盘车架集成一体化设计,降重超100kg,实现了轻量化和承载的系统化集成。
关于大家关心的纯电轻卡安全问题,神行176轻卡也带来了新的答案,构建了全方位智能安全体系。
首先,三电系统采用行业最高防护标准,电池防护等级达IP68&IP6K9K,可抵御1300℃高温火烧30分钟不穿透,支持2米水深浸泡72小时正常使用,并通过720小时中性盐雾测试实现8年防锈性能;结合板簧防侵入、前后防碰撞及中部抗扭转设计,形成360度无死角防护体系,再加上24小时电池监控系统实时保障安全。
另外,在被动安全方面,驾驶室采用溃缩吸能管柱,可降低30%碰撞冲击力,提升30mm生存空间,提高事故生还率。整车采用前盘后鼓的制动器,标配电缓速制动+气刹制动,制动响应更快,制动力更强。
同时,神行176轻卡还可以实现DMS疲劳驾驶提醒、车道偏离预警、前碰预警、AEB自动紧急制动、LKA车道保持系统等。
技术突围的背后,舒适性、智能化也是宇通考虑的重点,而这些也正是对用户痛点的精准捕捉。
神行176轻卡采用的是行业首创无感启动搭配集成式怀档,无需机械钥匙启动,可以直接启动,再加上autohold(自动启停)+EPB电子驻车,具备驻车自动接管、开门自动驻车、下电自动驻车、起步自动释放等附加功能,提升用车安全,操作也更方便。
同时,也完全释放了主副驾之间的空间,座椅左右贯通式布局,副驾座椅头枕可拆卸,驾驶员可以躺平休息,相比蜷缩在主驾座椅上,能享受更轻松的休息时光。同时驾驶室平地板,通道左右贯通,在轻卡场景下,即使受困于空间,主驾驶侧车门无法开启,也可以轻松从副驾驶上下车。
神行176可以选装带有智慧充功能,基于车辆工况、SOC,结合运输目的地,智能建议沿途补电地点及车辆安全续航里程范围内适合的充电桩,支持一键扫码充电,更合理的安排充电时间、地点。同时还可以通过语音实现多种功能的控制。
夏天长时间停车,车内温度过高,神行176轻卡可以通过安睿通小程序远程开启空调,降低驾驶室温度,也可实现远程电池预约加热、解闭锁、远程寻车等。
在深度研究卡友们在行车时的痛点问题之后,神行176轻卡还具备油门防误踩功能、定速巡航、蠕行功能,再搭配自研“睿行”驱动防滑系统,智能加速度控制,不同载荷加速一致,在提升驾驶舒适性的同时,安全性更高。
● 结语:
宇通神行176度版本轻卡,续航突破600公里、充电效率提升25%、年省超10万元,通过“续航、效率、安全”,宇通再一次成为那个“掀桌的人”,这次掀的是城际物流的“桌”,这不仅仅是技术的胜利,而是商业逻辑的颠覆,也让行业看到,未来在远距离城际物流中,纯电轻卡更多的可能性。
宇通重磅发布服务品牌
3月28日下午,“商用智慧 价值伙伴”2025年宇通服务品牌发布会在郑州宇通研发中心举行,来自全国各地的客旅、公交、重卡、轻卡、环卫、矿卡客户代表... 2025年03月29日
