【卡车之家 原创】城配运输市场路权为王,路权决定了找货的上限,而续航能力则决定了找货的下限。最近两年时间,商用车市场新能源化的转变有目共睹,然而纯电轻卡受限于续航里程问题,很难满足大部分用户的用车需求,这个时候,混动轻卡的出现就带来了全新的解决方案。
相较于纯电轻卡来说,混动式轻卡的基础售价低于大电量纯电轻卡,同时续航又能比肩柴油轻卡,既拥有纯电的路权,同时也能够免除购置税,整体而言还是能够满足大部分用户的用车需求的,如果你最近置换车辆的打算,不妨看看下面这4台车。
第一台介绍的江铃E路达采用增程式技术路线,它是由一个混动专用发动机+增程器+电驱桥组合而成,发动机不提供驱动力,只是在车辆电池缺电时为电池发电。
在续航表现方面,这台增程式江铃E路达底盘中置有一块50千瓦时的电池包,纯电状态下能够为车辆提供150公里左右的续航。搭配上大梁外侧的一个70升油箱,满油满电情况下能够为车辆提供超1000公里的续航。
在成本上,我们实测的这台增程式江铃E路达轻卡在前130公里由纯电驱动,每公里成本3毛出头。超130公里后,增程器开始介入车辆工作,全程400公里标载运输,我们在高速、国道各占50%,车辆平均时速58km/h的情况下,车辆做到了每公里成本仅0.58元的成绩。
动力方面,这台江铃E路达增程轻卡采用了扁线电机偏置电驱桥的设计,不仅集成性高质量也轻,其集成的扁线电机最大输出功率可达135千瓦,峰值扭矩可达370牛米,官方数据显示整车0-50km/h加速时间仅需5.5秒,最大爬坡能力超过30%,最高车速可以达到100 km/h。
承载能力方面,这台增程江铃E路达采用的是多片簧悬挂+7.00加强胎的组合,搭配上实拍车型匹配的长4米2、宽2米1、高2米1的货箱,整车多拉快跑还是没啥问题的。
在舒适性表现方面,这台增程式江铃E路达的操控便利性比肩纯电轻卡,旋钮式档把只有D、N、R三个档位,同时包括定速巡航等基础功能也是一应俱全,还可选装多媒体中控大屏、倒车影像等配置进一步提升驾乘感受。
第二台为卡友们带来的是解放虎6G轻卡,这台车采用并联式混动系统,也就是咱们俗话说的P2结构,它是由发动机和一个带电机的EMT变速箱所组成,当车辆重载、低速起步时,电机会做功驱动车辆行驶,弥补了柴油发动机低速起步时,高油耗的缺憾。而在车辆进入高速运营状态时,发动机和电机能够系统做功,动力更加充沛。
在续航表现方面,车辆中置布局有一块电池容量为14.02千瓦时的盟固利电池包,搭配上大量侧面的150升铝合金油箱,能够保证车辆在标载情况下也能够完成超1000公里的续航(厂标续航1200公里)。
动力方面,虎6G的发动机选择的是CA4DT2-18E68国六发动机,排量2.5升,最大能够输出180马力。电机部分车辆采用的是绿控TZ310XS-LKM0371永磁同步电机,峰值功率为65千瓦,发动机+电机综合马力达到230Ps。
实拍的这台解放虎6G装配的事865外宽-216车架,整车采用前7片后10+3片的变截面板簧悬挂,搭配上8吨级铸造承载后桥以及7.00加强台,保障了整车的承载能力。货厢部分,实拍车辆装配的是分层仓栅式货箱, 据经销商介绍,这台车还能装配长4.2米、宽高都是2.1米的厢式货箱。
在舒适性表现方面,这台车同样有着不输纯电轻卡的操控舒适性。我们实拍的这台解放虎6G混动轻卡,装配有气囊减震座椅,搭配上带有定速巡航功能的四幅式多功能方向盘以及EPS电动助力转向系统,能够有效提升车辆的驾驶质感。值得一提的是,这台车采用了贯通式的座椅布局,秒变卧铺的设计就非常巧妙。
第三台要介绍的比亚迪T5DM同样采用的是增程式的技术路线,实拍车型搭载1.5T混动专用高效发动机,型号为弗迪动力BYD476ZQG,与比亚迪乘用车为同一种混动同源技术。这款1.5T发动机的热效率达到了41%,它的主要工作是给电池充电,不参与驱动车辆,电池电量充裕的时候它就停止工作。
电机部分,车辆装配的是全球首款扁线单机电机集成桥,也就是将发电、驱动电控采用二合一设计。在动力表现上,该电机的最大功率为150千瓦(约等于204马力),车辆0到50公里每小时只需要5.5秒左右,性能出众。
在续航能力的表现上,实拍车型装配有总容量18.3kWh的刀片电池,支持DC快充模式,充电式车辆SOC值从30%-80%仅需半小时左右。在纯电续航的情况下,实拍车辆续航可达50公里,搭配上发动机一起做工,车辆最大综合续航里程可以达到1000公里。
这台车装配有一个规格为4.03 x 2.08 x 2.12米的厢式货箱,搭配上变截面板簧以及7.00钢丝胎,兼顾了承载与装载能力。
在舒适性和功能性表现方面,这台比亚迪T5DM驾驶室内集成有旋钮式换挡结构、电子手刹等功能化配置,类似于多功能方向盘、坡道辅助、远程空调、车载WIFI、倒车雷达、10.1英寸大屏、车联网、倒车影像、自动大灯等等都是标配。
第四台要介绍的这台飞碟HW5在结构上采用同样是插电混动模式,也就是柴油机+电机的并联驱动形式。该形式是将电机布置在发动机曲轴之后,变速器之前,属于标准的P2电机布局,大家可以理解为发动机+机电耦合器+驱动电机+变速箱的串联结构。
在续航里程方面,飞碟HW5配备有17.5千瓦时的三元锂电池组,这组电池包可供车辆在纯电驱使境况下,续航60公里。搭配上120升容积的油箱后,车辆在满油满电的情况下续航可以达到1000-1300公里的续航,对于经常跑中长途的用户来说,这个续航里程相当给力。
动力方面,实拍的这款飞碟HW5的发动机选择云内D25TCIF1发动机,2.5升排量,最大可输出150马力(110千瓦),峰值扭矩达到400牛米。在加持输出功率最大可达98马力(可选56马力)的永磁同步电机后,这台飞碟HW5科技版的综合马力能够轻松突破200匹。
在货箱部分,实拍的这款飞碟HW5装配有一个长4.18米、宽2.08米的栏板式货箱,除了冷鲜产品,它都能够满足。在承载能力以及强度方面,飞碟HW5装配有前后防倾杆、板簧悬挂、4.875速比高承载后桥等等。
舒适性方面,这台飞碟HW5采用自动档设计,除此之外,车辆还集成有带定速巡航的多功能方向盘、超大MP5中控大屏等,搭配上人体工学设计的减震座椅,在跑长途时能够最大程度的降低用户的劳损。
这四台车虽然使用的技术路线不同,但是在续航里程、路权方面还是非常有优势的,并且如果你只是偶尔有长途需求,增程式轻卡的大电池完全能够满足你日常的运营需求,成本也会更低一些。
