【卡车之家 原创】目前的运输市场运价低迷、货源难寻,不少刚入行的轻卡车友都会面临在路边等货、寻货休息的情况,那么在这种情况下,如果咱们的轻卡也能像中重卡那样能有一个卧铺进行休息,那对于帮助我们卡友缓解疲劳、恢复精神状态是相当有利的。
所以今天我们不妨一起来看几款带卧铺的轻卡,看看它们会有什么样的不同吧。
今天的第一位嘉宾是来自于江铃的凯运++,动力上凯运为其配备的是江铃型号为JX4D25B6H的2.5升发动机,最大输出146马力,其最大峰值扭矩为350牛米。同时其动力输出区间相当宽泛,在1500-2800转常用转速区间,均可爆发最大扭矩,可以兼顾动力和燃油经济性。
变速箱则是采用的万里扬6档手动变速箱,主打一个稳定可靠,并且该车辆还提供8档手动和AMT自动变速箱可供选择,以适配卡友们不同的运输环境和驾驶需求。
底盘方面,材料上使用了高强度钢,整体的车架高度达到了900mm,幅高达到了214mm,在同级中属于佼佼者。后桥采用的是速比为4.875的大承载后桥,悬架则是前3后5+2的钢板弹簧,匹配断气刹,整车具备相当不错的装载潜力。
重点来了,江铃为其打造的睡眠空间,独立布置于车辆顶部,通过座舱顶部通道连接,舱内床铺的宽度接近1.5米,长度超过2米,最高处的高度更是达到了80cm。
配置上两侧窗户均配有隐私帘和防蚊虫纱窗,车内则是有万向灯和双USB充电口,让你玩手机毫无电量焦虑。并且为了保证严寒酷暑的舒适性,车辆在出厂时自带了水冷风扇,并支持选装驻车空调,舒适度直接拉满。
内饰上则是配置了像多功能方向盘、减震座椅、定速巡航、后视镜加热、自动大灯等,配置相当不错,如果卡友们希望有车载大屏,也支持原厂选装。
第二位嘉宾是来自于重汽豪沃的统帅,动力上搭载的是潍柴WP2.5NQ170E62的直列四缸柴油发动机,排量为2.493L,可以输出的最大功率为125千瓦/170马力,其最大输出扭矩为500牛米。
变速箱匹配的是法士特8J45TA 8档手动变速箱,头挡速比为7.46,超速挡速比为0.714,多挡位设定可以提供更绵密的齿比,让动力输出更加紧凑顺畅。
底盘采用的是2.7吨的汉德后桥,速比为4.875,这款后桥还采用了五十万公里免维护的轮端,悬架则是采用的前3后5+3的钢板弹簧。
得益于车辆采用的排半式驾驶室,在座椅放平的情况下,驾驶座后方的卧铺展开的宽度可以达到83cm,厚度超过了10cm,这里不妨给卡友们个参考,重卡的卧铺宽度平均也就是90cm左右,这个卧铺的舒适性是相当不错的。
内饰方面则是有像多功能方向盘、仪表液晶屏、收音机、USB充电口、钟表等各项配置,保证了车辆的品质感。同时中控台向驾驶员一侧做了倾斜,常用的气喇叭开关、DPF再生控制开关按键等全部布置在了左侧,方便驾驶员在行驶过程中进行操作。
第三位嘉宾是来自于解放的领途,动力上解放为其配备的是福田康明斯的F2.5NS6B160柴油发动机,排量为2.498L,可以输出最大功率115千瓦/160马力,其最大峰值扭矩为450牛米。同时车辆还可选择搭载解放动力劲威双子星型号为CA4DD3A17E68的2.5L发动机,可以输出170马力和500牛米扭矩。
变速箱方面匹配的是小八档,型号为法士特8J45TA,头挡速比为7.46,超速挡速比为0.714,多挡位设定可以提供更绵密的齿比,让动力输出更加顺畅,同时它能满足重载用户对于动力的需求。
底盘方面,领途后桥支持10万公里长换油保养,可以降低卡友进站保养频次,提升出勤率。同时悬架采用的是前3后10+4的钢板弹簧悬架,让车辆有着非常不错的装载潜力。
卧铺同样布置在了驾驶座后方,即便领途为单排驾驶室,但是它的卧铺宽度仍然达到了63cm左右,同时它又不会像排半车型一样侵占后货厢的空间,可谓是鱼和熊掌兼得的产品。
同时车辆原厂就配备了“全包围窗帘”,拉开以后可以遮挡住全车所有车窗,可以很好的保护卡友休息睡觉时的隐私性。
内饰上,领途配备了全液晶仪表、十英寸中控屏幕、多功能方向盘等配置,配置十分齐全。同时在座椅上,领途采用气囊减震座椅,还配备了座椅通风和加热,可以充分的保障卡友们驾驶时的乘坐舒适性。
最后登场这位嘉宾是来自于江淮的康玲J5,动力上江淮为其准备的是全柴Q25-152E60,排量为2.5L,最大输出功率112千瓦/152马力,其最大峰值扭矩为440牛米。该款发动机输出区间宽泛,在1400-3000rpm区间都能爆发最大扭矩。
变速箱方面匹配的是6档手动变速箱,相较于之前的5档车型更多的档位可以让齿比更绵密,动力衔接更顺畅。
底盘方面采用的是180x65x4.5mm的车架,匹配4T后桥,速比为4.875。悬架方面支持前4后5+6和前4后4+2两种规格,卡友们可以根据自己的需求进行选择,同时后轮轮距还进行了加宽设计,可以提升车辆的稳定性。
同样得益于排半驾驶室的优势,卧铺布置在了驾驶座后方,并且厂家还给卡友们原厂备了一个小枕头,这样卡友睡觉时就不用担心落枕了。
内饰方面,仪表采用了传统的机械指针,但是中控区向驾驶员那一侧做了倾斜,配置了收音机、空调、储物格等配置。
--结语--
诚然在综合舒适性上,轻卡相较于重卡、中卡车型而言有着一定的差距,但是随着技术的成熟和推广,越来越多的设计成本会下降,其最终也会慢慢的下放到轻卡领域,让我们的轻卡也慢慢的变得更加全面。对于今天介绍的四款车型,卡友们你们觉得怎么样呢?欢迎评论区进行讨论。(文/田濠)
