第二位嘉宾是来自于重汽豪沃的统帅,动力上搭载的是潍柴WP2.5NQ170E62的直列四缸柴油发动机,排量为2.493L,可以输出的最大功率为125千瓦/170马力,其最大输出扭矩为500牛米。
变速箱匹配的是法士特8J45TA 8档手动变速箱,头挡速比为7.46,超速挡速比为0.714,多挡位设定可以提供更绵密的齿比,让动力输出更加紧凑顺畅。
底盘采用的是2.7吨的汉德后桥,速比为4.875,这款后桥还采用了五十万公里免维护的轮端,悬架则是采用的前3后5+3的钢板弹簧。
得益于车辆采用的排半式驾驶室,在座椅放平的情况下,驾驶座后方的卧铺展开的宽度可以达到83cm,厚度超过了10cm,这里不妨给卡友们个参考,重卡的卧铺宽度平均也就是90cm左右,这个卧铺的舒适性是相当不错的。
内饰方面则是有像多功能方向盘、仪表液晶屏、收音机、USB充电口、钟表等各项配置,保证了车辆的品质感。同时中控台向驾驶员一侧做了倾斜,常用的气喇叭开关、DPF再生控制开关按键等全部布置在了左侧,方便驾驶员在行驶过程中进行操作。
