绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
【卡车之家 原创】随着“3060”双碳目标的逐步推进,各地市对于城市用车排放限行也逐步加剧,大部分城市城配用车已经完成了从蓝牌到绿牌的转变。不过纯电轻卡因为受限于续航问题,仍然有很多老司机选择观望。
混动轻卡的出现,很好的解决了这一问题,除了北京等地区之外,混动轻卡的路权和纯电轻卡路权相当,并且续航能力甚至可以和柴油轻卡相媲美。今天卡车之家为卡友们带来的这4款混动轻卡,最低还不到14万,感兴趣的卡友可以详细了解。
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
报价13.98万起 比亚迪T5DM财富版
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
实拍车型装配有总容量18.3千瓦时的刀片电池,支持DC快充模式,充电时车辆SOC值从30%-80%仅需半小时左右。在纯电续航的情况下,实拍车辆续航可达50公里,在满油满电的情况下,车辆最大综合续航里程可以达到1000公里。目前这台车正在全国实测,感兴趣的卡友可以关注下车辆的真实续航成绩。
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
电机部分,这台车装配的是弗迪永磁同步电机,电机型号为TZ200XSY,最大能够输出150千瓦(约204马力)。这个动力数据,比大部分柴油2.5升级的都要高出20马力左右。
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
发动机部分,比亚迪T5DM财富版搭载的是弗迪动力BYD476ZQG 直列四缸发动机,排量1.497升,最大马力为141马力,这里需要注意的是,发动机的主要工作是给电池充电,不参与驱动车辆,电池电量充裕的时候它就停止工作。
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
这台比亚迪T5DM的总质量是4.495吨,整车重量为2.9吨。车辆的整车尺寸为长5.995米、宽2.16米、高3.15米,车辆装配的货箱规格为长4.03米、宽2.08米、高2.12米。
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
在舒适性和功能性表现方面,实拍的这台比亚迪T5DM驾驶室内集成有旋钮换挡、电子手刹、多功能方向盘、坡道辅助、远程空调、车载WIFI、倒车雷达、10.1英寸大屏、车联网、倒车影像、自动大灯等,并且都是标配。
指导价21万 领跑ES6货箱超20方
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
续航表现上,实拍的这台领跑ES6在底盘上装配有一套15.55千瓦时的明恒磷酸铁锂电池,标配有一个容积为80L的铝合金油箱,满油满电状态下,领跑ES6的续航里程远超800公里。如果卡友平常运营里程非常短,也可开启EV模式,这个时候将全程由电机驱动整车,其15.55kWh的电池综合续航超50公里。
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
动力方面,领跑ES6电机同样来自于明恒动力,车辆发动机则为云内德威D20,双电机协同发动机一起工作时,最高可输出170kW(231马力),这个数据可是相当不俗。
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
这台领跑ES6整车规格为5.995x2.16x3.24米,整车自重为3.25吨,车辆总质量为4.495吨。作为商用车,其本质还是能够为用户赚更多的钱。这台领跑ES6背有一个规格为长4米2、宽2米1、高2米1(还可选2米2、2米3高货箱)的厢式货箱,货箱容积最大能够做到20.3方,装载能力超强。
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
舒适性与功能性方面的表现上,江淮1卡领跑ES6同样非常给力。这台车配置有支持定速巡航的多功能方向盘、电子助力转向、驻车空调、北斗及具备车联网、360环视影像(选配)功能的10.1寸超大中控屏。车辆的座椅采用pvc皮革包裹,带有座椅扶手,在长时间驾驶时能有效降低身体的疲惫感。
指导价18.2万 福田智蓝HL
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
续航表现上,福田智蓝HL电池组采用的是盟固利提供的14.016度锰酸锂电池,并设有额外的充电接口,可以通过外部充电桩进行充电,减少对发动机的依赖。为了满足不同的运输需求,车辆提供了70L和150L两种规格的油箱,最高综合续航可达1500公里。
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
发动机部分,这款车配备了云内D20TCIF1型直列四缸柴油发动机,排量1.999升,最大输出功率93千瓦(126马力),在一定转速下能输出高达350牛米的扭矩。电动机部分,则选用了无锡明恒生产的高效率扁线永磁同步电机,既有着65千瓦的稳定输出,又能在高峰时刻爆发出125千瓦的功率和325牛米的扭矩。
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
车辆规格方面,这台福田智蓝HL车辆总质量为4.495吨,整车重量为2.98吨。整车尺寸为5.995x2.2x3.17米。实拍车型安装有一个规格为4.14x2.1x2.1米的像是货箱。
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
在舒适性方面的表现上,车辆驾驶室内集成有四辐式多功能方向盘和全液晶仪表盘,中控区域则可选装一块10.25英寸的多媒体大屏,支持多项娱乐功能,如手机互联、导航等,配置一应俱全。
指导价16.8万起 混动轻卡飞碟HW5
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
续航里程方面,飞碟HW5配备有17.5千瓦时的三元锂电池组,这组电池包可供车辆在纯电驱使境况下,续航60公里。搭配上120升容积的油箱后,车辆在满油满电的情况下续航可以达到1000-1300公里的续航,对于经常跑中长途的用户来说,这个续航里程相当给力。
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
动力方面,实拍的这款飞碟HW5的发动机选择云内D25TCIF1发动机,2.5升排量,最大可输出150马力(110千瓦),峰值扭矩达到400牛米。在加持输出功率最大可达98马力(可选56马力)的永磁同步电机后,这台飞碟HW5科技版的综合马力能够轻松突破200匹。
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
实拍的这台飞碟HW5整车重量3.1吨,总质量为4.495吨。车身尺寸为5.995米x2.18米x2.35米。在货箱部分,实拍的这款飞碟HW5装配有一个长4.18米、宽2.08米的栏板式货箱,除了冷鲜产品,它都能够满足。在承载能力以及强度方面,飞碟HW5装配有前后防倾杆、板簧悬挂、4.875速比高承载后桥等等。
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
绿牌轻卡也能续航破千?这4款车别错过
舒适性表现上,这台飞碟HW5采用自动档设计,除此之外,车辆还集成有带定速巡航的多功能方向盘、超大MP5中控大屏等,搭配上人体工学设计的减震座椅,在跑长途时能够最大程度的降低用户的劳损。
结语
超长续航+绿牌,这四台车无论是跑长途还是在市区内进行运输工作,都有着非常多的优势。结合价格来看,你会选择那一台呢?
最高2.4万/辆!青岛发布国三淘汰补贴
近日,青岛市联合多部门发布了国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰补贴标准,补贴政策期限为2024年7月1日至2025年12月30日.根据文件,最高一辆车可... 2024年08月17日
