【卡车之家 原创】卡友们,如果你们现在买车最看重什么?我想一个词应该可以概括,那就是--性价比。那什么样的一款车能被称为性价比高呢?小编在这里给个答案:购置成本低但配置高,如果还是大品牌,那就是性价比王者了。
那么今天我们就来看看这样一款降价增配的量大管饱车型--福田奥铃捷运青春无敌版。
福田奥铃捷运青春无敌版车型与此前的版本并没有明显变化,仍然采用了捷运的家族式造型,中网由原本的两根镀铬条改为了一个单条设计,简洁精致彰显福田品牌身份。在细节上,车辆后视镜升级为了一体式后视镜,镜面尺寸进行了加宽加大,视野范围提升了10%。
当然作为一款新车型,这种小升级肯定是不足以打动各位卡友的。在动力参数方面,车辆迎来了升级,车辆采用了奥铃专属定制的云内动力YN25AL直列四缸柴油发动机,排量为2.499L发动机,可以输出最大功率107千瓦/146马力,最大扭矩为340牛米。
这款发动机采用了德国FEV双层分流燃烧技术,其雾化效果更好,同时它还采用了一个双切向进气道,提升了发动机的进气效率,同时也让发动机的燃烧效率能得到进一步提高。同时发动机在关键零部件如活塞环、气门弹簧、轴瓦等都经过了精心优化,以实现更轻盈、更可靠的性能。
变速箱方面匹配的是万里扬WLY5TS32型号的5档手动变速箱,同时支持6档变速箱作为选装,以适应多种运输需求。
在承载能力上,车辆从高强度钢燕尾梁改为了直通梁设计,车架宽度加宽到了760mm,材质也由510L升级为了610L钢,轮胎由5孔升级为了6孔,从而提升了车辆的车身强度和行驶的稳定性。悬架方面则是提供了前3后5+2和前3后8+6两种多片簧配置,可以满足卡友们不同的载重需求。
我们拍摄的车型采用的是栏板上装,车辆的车身尺寸为5995x2200x2330mm,轴距3360mm,同时车辆还提供仓栅、厢货等多种上装。
该车型是基于奥铃M4平台打造,驾驶室宽度达到了1880mm,同时车辆还支持选择M3经典平台1695/1800/1995mm三种宽度,以及单排、排半和双排等三种驾驶室等。
内饰上车辆配置了多功能方向盘、收音机、冷暖空调、电动车窗等标准配置,同时座椅为机械减震座椅,可以大幅缓解颠簸路段带来的冲击感,提升卡友们驾乘的舒适性,此外车辆还支持选装多媒体大屏幕。
--结语--
总的来说,福田奥铃捷运青春无敌版在品牌上有着福田背书,在品质和可靠性上有一定的保证,同时其增加了不少配置,价格相较于此前的普通版本价格有所下调,可谓是性价比十足。那么如果你是新入门的卡友,它或许是你入门的不错选择。(文/田濠)
