【卡车之家 原创】在目前的低迷市场环境下,轻卡市场的竞争也尤为激烈。不少轻卡车友从传统的短途运输,开始朝着作战半径更长的跨城运输转变,那么这个时候传统的轻卡就显得有些许的不足了。
既然作战半径变大了,那么有些必要的配置也必须跟上,比如卧铺,有了它跑长途休息才更方便嘛。所以今天我们就来看一款带卧铺的轻卡,江铃凯运+云眠睡眠舱。
江铃凯运+云享睡眠舱,在外观上它与普通版本最大的区别就是,它头上的“犄角”是带窗的--云享睡眠舱。这个舱体在整体造型上采用流线型设计,与传统的导流罩比较相似,不过整体的尺寸更大,各位卡友从正面可以看到,其高度基本是与货厢平齐了的。
这辆车的秘密就在这里,“导流罩”内部实际上是被江铃巧妙设计为了睡眠舱,舱内空间可谓是相当惊喜,床铺的宽度接近1.5米,长度超过2米,最高处的高度更是达到了80公分。
当然睡眠舱配置也给的相当不错,两侧窗户均配有隐私帘和防蚊虫纱窗,车内则是有万向灯和双USB充电口,让你玩手机毫无电量焦虑。并且为了保证严寒酷暑的舒适性,车辆在出厂时自带了水冷风扇,并支持选装驻车空调,舒适度直接拉满。至于如何进出嘛,车辆在驾驶室顶部开了一个通道,直接爬上去就好了。
当然光舒适是不够的,安全也很重要。为了保证云享睡眠舱的安全耐用性,江铃给它设计了框架结构,底盘也进行了加强,最大的承重能力可达100公斤。同时该睡眠舱也并未给车辆增加过多重量,得益于大量轻量化材料的运用,整个舱体只有75公斤重,对整车有效运载能力影响微乎其微。
驾驶室方面与普通版基本保持了一致,为江铃全新一代轻卡平台打造,在用料和做工水准上表现相当不错。我们所拍车型并非是车型的最高配,但是像多功能方向盘、减震座椅、定速巡航、后视镜加热、自动大灯等均有配置,配置相当不错,如果卡友们希望有车载大屏,也支持原厂选装。
随着卡友们作战半径的加大,一个优秀可靠的动力链就十分关键了。动力方面江铃为其搭载的是江铃型号为JX4D25B6H的2.5升发动机,最大输出146马力,其最大峰值扭矩为350牛米。同时其动力输出区间相当宽泛,在1500-2800转常用转速区间,均可爆发最大扭矩,可以兼顾动力和燃油经济性。
与之匹配的变速箱为万里扬6档手动变速箱,主打一个稳定可靠,同时车辆还提供8档手动和AMT自动变速箱可供选择,以适配卡友们不同的运输环境和驾驶需求。
底盘方面,江铃对其车桥和车架都进行了升级,在材料上使用了更高强度钢,车架高度达到了900mm,幅高达到了214mm,在同级中属于佼佼者。后桥采用的是速比为4.875的大承载后桥,悬架则是前3后5+2的钢板弹簧,匹配断气刹,在这些装备加持下,车辆具备不错的装载潜力。
江铃凯运+整体车辆尺寸为5995x2180x3000mm,轴距3360mm,其货厢尺寸为4200x2100x2100mm,整个尺寸与普通版车型基本一致。
--结语--
随着作战半径的加大,卡友们在轻卡上睡一晚,甚至睡好几晚都是可能的,那么凯运+所配备的云享舒享舱给卡友们提供的宽敞、舒适的睡眠空间,可谓是十分不错。同时加上十分可靠、成熟、节能的动力链,这十分符合卡友们多拉少花的运输需求,所以卡友们你们觉得它怎么样呢?欢迎评论区进行讨论。(文/田濠)
割!割!割! 铁腕治超还得看甘肃张掖
"“你从哪个地方加的,就从哪个地方切.行驶证上面是怎么登记的,我们就让他怎么去恢复.不能为了经济利益,就无视法律的相关规定.”——张掖交警&... 2024年08月16日
