【卡车之家 原创】宇通新能源轻卡T5神行版的发布,标志着新能源物流运输领域的一个重要里程碑。作为行业首款千里级新能源轻卡,T5神行版以超长的续航和技术革新,成功打破了新能源物流运输的边界。
宇通轻卡T5神行版搭载了155度电的深澜电池,实现了行业最长的续航能力。
在“一次满电跨‘粤’千里”的续航挑战中,T5神行版的表现更加惊人,总行驶里程达到了515公里,总耗电122.45度,这意味着平均1度电可以行驶4.21公里。基于这些测试数据,预计满电状态下的续航里程可达651公里。
这一突破性的表现不仅证明了宇通轻卡T5神行版的卓越性能,也为新能源物流运输带来了前所未有的变革。通过睿控E平台技术,宇通轻卡T5神行版实现了“硬件+软件”的集成化设计、高强度轻量化设计、外观低风阻设计,从而有效提升续航能力,同电量同工况续航优于行业平均水平20%。
宇通轻卡T5神行版不仅续航能力强,还拥有极高的运行效率。它应用了行业量产最新一代的高安全超能电池系统,能量密度超过了170Wh/kg,为行业量产电池中的最高水平。
此外,该车还搭载了自主研发的最高效扁线电机,效率高达97.5%,并且在≥90%的高效区间内效率可达93%。这些技术的结合使得T5神行版能够在标载市区工况下实现500公里以上的续航里程。
除了电池和电机的高效性能,宇通轻卡T5神行版还开发了新一代高效轻量化集成式电驱桥。行业首创的高速简级传动技术,发明了低滑动率大速比高速齿轮,解决了易胶合难题,实现了传动级数减少,系统集成度和传动效率提高。
宇通轻卡T5神行版采用了行业首创的“黑曜”高强钢,不仅提升了车辆的整体强度和承载能力,而且优化了整车结构,使车辆在实现高承载的同时使用寿命得到显著提升。
车架主结构全部采用高强钢,前桥工字梁、后桥桥壳等部件也进行了优化,整体强度与承载能力相比同类车型提高了20%,关键零部件的设计寿命更是达到了行业最高的100万公里。
为了确保行车安全,宇通轻卡T5神行版配备了行业最全面的三电保护系统。电池采用了4包中置的布局,布置在纵梁内部,既降低了侧面碰撞的风险,又减少了电池磕碰的可能性。
电池的离地高度达到了530毫米,进一步降低了电池遭受磕碰的风险。此外,电池还配备了前防撞结构和控制器笼式保护结构,这些设计极大地增强了安全性。
宇通轻卡T5神行版的电池防护等级达到了IP68&IP6K9K,采用了高耐火阻燃材料,可承受1300℃火烧30分钟不烧穿;2米水深浸泡72小时仍可正常使用;中性盐雾试验720小时,电池8年内不生锈。这些高标准的防护措施为电池提供了强大的安全保障。
宇通轻卡T5神行版配备了一套智能高效的热管理系统,能够确保电池在任何环境下都保持在一个舒适的工作温度范围内。无论是炎热的夏季还是寒冷的冬季,这套系统都能确保电池快速充电,且充电时间相比自然冷却的电池大幅缩短。
液冷系统确保了电池在高温环境下也能正常工作,而液热系统则能在低温环境中快速加热电池,提高充电速度。
宇通轻卡T5神行版还配备了先进的安全辅助系统,包括前向碰撞预警、车道偏离预警、行人碰撞预警等功能,为驾驶员提供全方位的安全保障。此外,疲劳驾驶监测系统能够实时监测驾驶员的状态,确保行车安全。这些智能系统的加入不仅提升了行车的安全性,也为驾驶员提供了更加舒适的驾驶体验。
宇通轻卡T5神行版不仅在车辆本身的技术层面做到了顶尖,还在服务方面进行了全方位的升级。例如,通过远程开启空调功能,可以在夏季避免驾驶室温度过高,提高驾驶舒适度。
睿盾安全系统具备油门防误踩、离座自动驻车功能,使得起步行车更安全。智能巡航控制系统具备自适应巡航、车道保持功能,确保高速行驶的安全性。智能加速度控制系统通过智能算法,实现不同载荷情况下上坡下坡加速的一致性,提升了驾驶的舒适度。
在管理方面,安睿通手机客户端可以记录车辆租赁信息,并在租赁到期时自动提醒,实现租赁流程的自动化管理,提高运营效率。通过驾驶员行为监测,可以引导改善不良驾驶习惯,降低安全事故及车辆能耗。车辆巡检管理支持多种智能巡检告警和外观类巡检,确保车辆健康,降低事故率。
宇通轻卡T5神行版在舒适驾乘方面也进行了精心设计。驾驶室内采用了整车降噪设计,使得噪声达到行业最优水平,提升了驾乘者的舒适度。自动空调系统配置了高端液晶面板,能够一键设置并自动调节风速、压缩机转速、采暖功率、吹风模式,实现恒温控制,给予客户良好的体感温度体验。
座椅采用了乘用化、变密度海绵,并针对整车载重差异化调校悬架和减震器,既满足货车的承载性能,又兼顾乘坐舒适性。
宇通轻卡T5神行版提供了三电(电池、电机、电控)8年/65万公里的超长质保,为用户提供更加安心的使用体验。电机、拉杆及板簧均采用了免维护结构,有效减少了维保成本。
宇通直服服务提供全天候在线支持,确保客户需求能够快速响应。此外,还提供了全方位的配件送达、故障解决和区域速达服务,确保用户的用车无忧。
宇通新能源轻卡T5神行版的推出,标志着新能源物流运输进入了一个新的发展阶段。凭借其行业领先的续航能力、高效运行效率、极致安全性能以及智能化的安全辅助系统,T5神行版不仅为用户提供了更高的运营价值,更为新能源物流运输带来了前所未有的变革,很期待市场反馈。
