上汽轻卡(原上汽跃进)
100kWh电池组车型盘点 谁才是续航王者?
【卡车之家 原创】在现在的运输市场,81kWh电池的新能源轻卡是目前的运输主力,它们受此前车辆BMS控制系统、电池技术的局限性、以及电机技术的相对不成熟等因素影响,早期的纯电轻卡车型在续航、充电补能方面有一定的欠缺。
但随着技术的发展,电机布局已经从曾经的中置式油改电布局向集成电驱桥进化、BMS系统控制越发的精细、电池组的能量密度也在同步提升。目前量产轻卡车型中,最大的电池包已经达到了140kWh左右,但受价格的影响,140kWh电池版本的车型暂时还不能成为目前市场的销售主力,100kWh可能才是未来的最大选择。那么今天我们就来看看100kWh电池车型吧。
上汽超越EC300 106.95kWh
第一款车型上汽超越EC300是第二季电车我来测续航排行榜第一名。在动力上,这款车型配备的是上汽大通型号为TZ220XS160的永磁同步电机,峰值功率140千瓦,最大马力190马力,这个动力比目前的蓝牌轻卡要大不少,已经媲美了传统燃油轻卡3.0L排量的水平。
电池包部分,其搭载的是来自宁德时代的106.95kWh电池组,这款电池包是采用了LEF高能电芯+CTP技术,带有加热保温功能,可实现零下30度到60度环境下工作。充电时间方面根据我们实测,半小时可以补充42%的电量,可提供标载续航129.6公里,从10%充至100%需要1h10min。在这套动力链下,上汽超越EC300电量跑至0%,续航突破300公里没有任何问题。
底盘方面上汽超越EC300装配的是5吨级后桥,悬架方面采用的是前3后3+3的钢板弹簧。
进入内饰,车辆采用了传统的指针液晶+小液晶屏的组合方式,方向盘为多功能方向盘,其上集成了多媒体音量、曲目选择等按键。中控台靠近驾驶员一侧布置了常用的空调旋钮、收音机等常用功能,与此同时车辆预留了部分空置按键方便后期卡友进行改装。
换档采用的是旋钮式换档,并且提供手动模式,可以强制锁档,以方便卡友们在不同载重下能有更好的爬坡性能。自动模式提供了ECO节能和POWER运动模式,以满足卡友们不同载重情况下的动力需求。
宇通轻卡T5 100.46kWh
第二款车型可谓是现在流量平台的当红炸子鸡,宇通轻卡T5。在动力上,这款车型配备了宇通最新的集成式电驱桥,其电机型号为TZ230XSYTC27的永磁同步电机,最大功率120千瓦,最大马力163马力,最大扭矩355牛米,基本是目前蓝牌轻卡的主力动力水平。同时这种电驱桥结构,在动力传递和动能回收上效率更高,并且重量更轻,可以有效实现车辆减重。此外,它的集成度更高、体积更小,方便底盘布局更大电池组。
电池包部分采用的是深澜的100.46kWh磷酸铁锂电池,快充时间20%-100%小于1h。电池包布置在车辆的中部,这样的布置方式不仅能有效的将车辆的重心降得更低,还能提升车辆的通过性。同时该车的三电安全防护等级均达到了IP68,这意味着车辆的三电系统可以在2米水深处浸泡72小时后仍能正常运营,提升了卡友们面对极端天气变化时的适应能力。
尽管没有实测,我们同事曾参加了宇通吉尼斯记录挑战的现场报道,从能耗看,在这套动力链支持下,车辆续航突破三百公里应该没有问题。
底盘方面,车辆采用的是前3片后3+2片变截面板簧设计,可以保障车辆的装载需求。制动方面设置的是前盘后鼓的液刹,满足车辆标载状态的制动需要。
内饰方面,作为市面上的最新一代产品,宇通在整体设计上要更加简洁实用。仪表采用的是液晶仪表,多功能方向盘的功能较为丰富,如定速巡航等都有配置。中控台设计更加简洁,上部为收音机和小的信息屏,下方则是常用按键和空调旋钮,没有空置按键,按键利用率很高。
换档采用的是旋钮式换档,集成在了中控台上,将座舱中部的过道留出,提供了更好的活动空间。其他配置方面,车辆还提供了电子手刹,进一步提升驾驶的舒适性。
江铃E路达 100.46kWh
第三款车型是来自于江铃的E路达,同样作为第三代新能源轻卡,E路达同样采用的是电驱桥设计,其上配备的电机为博世TZ230XS001,峰值功率167千瓦,最大马力228马力,峰值扭矩420牛米,是本次横评中的最强动力,已经接近部分中卡的动力水平。
电池包采用的是宁德时代100.46kWh电池包,同样得益于集成电驱桥,电池包布置在了车辆的中部,不仅提升电池防护的安全性,降低车辆重心,还能提高车辆的通过性。这款电池在充电效率方面十分高效,从20%-100%仅需36分钟,根据我们此前的实测最大充电功率能达到110千瓦左右,应急补能相当高效。
在这套动力链支持下,江铃E路达实测90%的电量,空载续航能达到282公里,标载能达到239公里,电量跑至0%,标载突破250公里毫无压力。刹车方面采用的是前后均为鼓式的液刹。
内饰方面,E路达配备了全液晶仪表和多功能方向盘,方向盘上集成了定速续航、多媒体音量、电话控制等按键,中控台向驾驶员一侧做了倾斜,且按键功能利用率很高,提升了驾驶员操作的便利性。换档采用的是旋钮换档,减少了换档区域的占地,较传统的排档设计,提升了空间利用率。
蓝擎悦EHPRO 100.46kWh
第四款车型是来自于蓝擎的悦EHPRO,此前它的兄弟车型悦EN在电车我来测节目里取得了相当不错的成绩,悦EHPRO作为家族的最新产品,自然也是相当能打的。动力方面采用的集成式电驱桥,电机配备的是汉德TZ190XS036HD01,峰值功率120千瓦,最大马力163马力,峰值扭矩360牛米,整个动力同样达到了目前燃油类轻卡的主流水平。
电池组方面配备是来自于弗迪的100.46kWh磷酸铁锂刀片电池,同样得益于电驱桥的集成式设计,电池组布置在了车辆中部,提升了车辆通过性和电池安全性。
另外刀片电池还有两个优势,第一就是能量密度较传统磷酸铁锂电池包更高,体积利用率更高,这样在同等电池容量前提下,电池包体积更小重量更轻,有利于车辆的重量控制;第二则是在穿刺实验中,刀片电池能做到无明火、无爆炸,安全性有进一步提升。
在续航实测中,蓝擎悦EN上的续航表现看其空标载续航并未有明显区别,相信这一点在悦EHPRO应该能得以延续,同时在拥有更高效率的电驱桥后,悦EHPRO的续航应该能得到提升,标载续航预估突破280公里。
内饰方面,悦EHPROC采用了液晶仪表和多功能方向盘,在中控区域则是采用了液晶大屏加按键的组合方式,在功能分布上十分合理,按键的空置率并不高。换档为旋钮式换档,且标配电子手刹和自动驻车,坡起和城市走走停停工况使用更加方便。此外主副驾中间没有任何凸起,卡友等货卸货时,可以放上一个床垫以供休息。
不过这台车在舒适配置上,貌似并不需要你自己购买床垫。其座椅采用的是带腰托调节的可调座椅,更舒适的是其高顶版本还在驾驶室上部配备一个长1.6m,宽约1500px的卧铺以供卡友休息,且在卧铺两侧配备了储物盒和网兜,这在以城配为主的轻卡中属实少见,再搭配纯电轻卡可以毫无顾虑的开空调,卡友们累的时候在上面休息一下真的会很舒服。
--结语--
综合来看,四款轻卡都拥有着非常强劲的动力,其动力水平已经在传统轻卡处于领先地位,甚至接近部分中卡水品,并且在100kWh电池组以上的电池组加持下,标载后的续航里程均能突破250公里,这相较于此前的81度的车型续航提升不少,这对于拓展咱们卡友的作战半径有很大帮助。
当然随着市场的竞争加剧和技术发展,各个厂商们除了在电池包容量、充电速度等硬性能方面竞争外,在卡友们驾乘的舒适性上厂商们也卷出了自己的新高度。那么对于这四款车型卡友们有什么想说的吗?欢迎评论区进行讨论。(文/田濠)
车怎么越来越难卖了 转折点在2021年?
在最近的走访中,询问经销商车什么时候车难卖的?有一个回答挺有意思:2021年5月标志着中国货运行业的一个隐秘转折点.这个转折并非新冠疫情引起,而... 2024年07月31日
