第二款车型可谓是现在流量平台的当红炸子鸡,宇通轻卡T5。在动力上,这款车型配备了宇通最新的集成式电驱桥,其电机型号为TZ230XSYTC27的永磁同步电机,最大功率120千瓦,最大马力163马力,最大扭矩355牛米,基本是目前蓝牌轻卡的主力动力水平。同时这种电驱桥结构,在动力传递和动能回收上效率更高,并且重量更轻,可以有效实现车辆减重。此外,它的集成度更高、体积更小,方便底盘布局更大电池组。
电池包部分采用的是深澜的100.46kWh磷酸铁锂电池,快充时间20%-100%小于1h。电池包布置在车辆的中部,这样的布置方式不仅能有效的将车辆的重心降得更低,还能提升车辆的通过性。同时该车的三电安全防护等级均达到了IP68,这意味着车辆的三电系统可以在2米水深处浸泡72小时后仍能正常运营,提升了卡友们面对极端天气变化时的适应能力。
尽管没有实测,我们同事曾参加了宇通吉尼斯记录挑战的现场报道,从能耗看,在这套动力链支持下,车辆续航突破三百公里应该没有问题。
底盘方面,车辆采用的是前3片后3+2片变截面板簧设计,可以保障车辆的装载需求。制动方面设置的是前盘后鼓的液刹,满足车辆标载状态的制动需要。
内饰方面,作为市面上的最新一代产品,宇通在整体设计上要更加简洁实用。仪表采用的是液晶仪表,多功能方向盘的功能较为丰富,如定速巡航等都有配置。中控台设计更加简洁,上部为收音机和小的信息屏,下方则是常用按键和空调旋钮,没有空置按键,按键利用率很高。
换档采用的是旋钮式换档,集成在了中控台上,将座舱中部的过道留出,提供了更好的活动空间。其他配置方面,车辆还提供了电子手刹,进一步提升驾驶的舒适性。
