【卡车之家 原创】在先进科技生产力的加持下,卡友们现在对于行车舒适性也有了更高的追求,搭载AMT变速箱的车型,也已经不再像以往那样遥不可及。
对比,本文选择了4款适配自动挡变速箱的蓝牌轻卡车型,希望在繁忙的运输中,能够最大化的缓解卡友们的驾车疲劳,下面一起看看它们都是谁吧。
奥铃玉兔Ⅲ轻卡目前已经是第三代产品了,相较于前两代,其在外观设计、内饰匹配,以及底盘细节上,都有着极为明显的升级优化。
动力方面,实拍车搭载了欧康动力4F25TC型号发动机,2.5升排量拥有最大163马力和475牛米扭矩的动力输出,并且针对城区多低速的工况,该发动机低速扭矩就高达330牛米,在动力性和经济性方面,有着不错表现。
传动系统选择上,实拍车搭载有采埃孚ZF6S508 6档AMT变速箱,有着换挡平顺、传动效率高的优势,并且该变速箱还集成有KickDown超级动力模式、低速蠕行脱困和雪地模式,满足卡友们日常运输中的动力需求。
在细节上,实拍车拥有4.875速比的6T级后桥,也采用了前少后多片钢板弹簧、直通式大梁设计,进一步保证了承载可靠性。同时适配的4140×2100×2100mm尺寸厢式上装,拥有18.2方左右的装载容积。
实拍车采用了更为精致时尚的内饰设计,很符合当前年轻卡友们的审美需求,同时整车配置也颇高,如多功能方向盘、电动调节、加热后视镜、大尺寸全液晶仪表、电子手刹和AUTO HOLD等功能。
在舒适性匹配上,实拍车拥有带座椅通风加热的气囊减震座椅,这在轻卡车型上颇为少见,尤其是在12万级轻卡市场中。并且整车还拥有2060mm宽驾驶室、座椅折叠变卧铺设计等,也能够进一步为卡友们提供舒适的驾乘体验。
帅铃S7车型是江淮1卡品牌在高端轻卡领域的又一力作,在全新外观设计加持下,整车的竞争力进一步提升。
动力方面,实拍车搭载有安康HFC4DE3-2E发动机,2.5升排量拥有160马力和460牛米扭矩的动力输出,强劲的动力输出,能够为车辆带来更加畅快的起步、加速体验。
与之相匹配的传动系统为6档AMT变速箱,以及速比为4.875的5T级后桥,同时也可选装4.33速比,能够适配追求高起步动力、高时速等不同的运输场景需求。
细节匹配上,实拍车适配有2.5T级前桥、前5后5+6片钢板弹簧悬架、后桥支持六万公里长换油等等,并且可适配4120×2100×2200mm厢式上装,总容积约为19立方米,颇为出色。
帅铃S7车型在内饰设计上,主打的就是简单直接,内部匹配一目了然,上手无难度。具体匹配有多功能方向盘、10.4寸竖置大屏、货车导航、手机互联等功能,用起来很方便。
舒适性匹配上,实拍车适配有气囊减震座椅,带有2级腰托设计,同时1995mm宽度驾驶室,也能够为驾驶室内部带了较为充裕的乘坐和储物空间。
虎6G作为解放推出的第六代高端轻卡,解放品牌对其支持有多大,相信是有目共睹的,不仅配置高,而且自动挡、混动、纯电都给安排上了。
动力方面,实拍车搭载了福康F2.5NS6B160型号的2.5升发动机,最大输出功率为160马力,最大输出扭矩达到了450牛米,也是目前主流的高端轻卡发动机匹配了,动力性表现不错。
在传动系统上,实拍车选择的是法士特F6JZ45AM 6档AMT变速箱,采用超速档设计,头档速比5.67,最高档速比0.803。并且其还采用了新颖的旋钮式换档设计,换档简单还能节省驾驶室内部空间。
细节上,实拍车适配有4.33速比的270DH后桥,而在保证承载可靠性上,也应用了前3后7+3钢板弹簧悬架、直通式大梁车架。
虎6G在内饰上,也采用了更多了年轻卡友们喜爱的时尚化内饰,同时整车配置也极高,如自动大灯、自动空调、多功能方向盘、8英寸液晶仪表盘等等,此外还可选装10寸多媒体大屏。
舒适性方面,实拍车同样适配了气囊减震座椅,在过滤路面颠簸上有着更好表现。并且实拍车可通过座椅折叠,可展开形成一个单人卧铺,配合上驾驶室内部的全密闭式窗帘,休息隐私性得到良好保障。
统帅车型也是轻卡市场中的一员老将了,不断地升级进化,也为该系列车型带来了不错的市场口碑,尤其是在可靠性、承载性方面。
首先实拍车搭载了潍柴WP2.5NQ160E61型号2.5升发动机,拥有160马力的动力输出,并且在1400-2200转时,即可拥有450牛米的最大扭矩输出。同时它还有着80万公里的B10寿命,可靠性令人放心。
传动系统上,实拍车少见的在轻卡车型上适配8AT变速箱,具体型号为盛瑞SR-8AT500R,头档速比5.67,最高档速比0.8。AT变速箱相比于AMT变速箱,有着操作便利、更为顺畅的换档舒适优势,在减少动力中断方面,也有着极佳的表现。
细节方面,实拍车适配有4.33速比的4.5吨级汉德车桥,还支持有12万公里的长换油周期。同时底盘还采用了前3后5+3的纵置钢板弹簧悬架、7.00R16 10PR朝阳轮胎等等。
实拍车内饰主打的是精致实用,深色系的配色耐看,在日常使用中也更容易打理,整车配置中规中矩,但多功能方向盘、液晶仪表的存在,也很好的保证了日常使用的便利性。
此外,实拍车也同样采用了气囊减震座椅,但在座椅功能上可实现更多可能性,如带有一键充放气和四档减震阻尼调节功能,再配合上宽敞的内饰空间,也能很好的为卡友们提供一个舒适驾乘空间。
本文这款四款轻卡车型,都是目前行业内比较主流的蓝牌轻卡了,配合上自动挡变速箱的存在,也能进一步提升其市场竞争力。同时自动挡变速箱配合着减震座椅、宽敞的驾驶室空间,也能极大的缓解卡友们长时间的驾车疲劳。那么这四款最低12.5万元就能入手的自动挡蓝牌轻卡,卡友们更青睐于哪一款呢?
