【卡车之家 原创】绿通市场虽然很累很辛苦,但是其货运总量一直以来是非常稳定的,市场对于运输车辆的需求也一直非常大,特别是6米8载货车,一直以来都是绿通运输市场的主力军。
卡车之家今天为卡友们带来的,是一台来自东风商用车的6缸6米8东风天锦KR载货车
,这台车不仅拥有260马力的强力输出,其报价也相当有看头,在四川成都地区仅需15.8万元,如果最近你有置换车辆的需求,不妨看看这台车能否满足你的需求!
动力方面,这台东风天锦KR搭载的是东风康明斯B6.2NS6B260 直列6缸发动机,排量为6.2升。这台发动机最大能够输出191kW(260马力),当发动机转速处于1300-1700RPM这个区间时能够爆发出1020牛米的峰值扭矩。
传动系统部分,与之匹配的是法士特8JS105TA 8档手动变速箱,这款变速箱采用的是超速档设计,变速箱头档速比为8.08,最高档速比为0.72,变速箱的重量为235kg。
底盘方面,该车型前后桥允许载荷分别位6500KG、11500KG,后桥速比为3.91,弹簧片数是采用前8片后10+8片多片簧的悬挂形式。在油箱容积的选择上,东风天锦KR配置了400L容积的铝合金油箱,轮胎采用的是规格为275/80R22.5 18PR的真空胎。
在车型尺寸上,实拍车型的长宽高为9米×2.55米×3.7米,轴距是做到了5000mm。而货厢是选择的仓栅式货厢,尺寸为6800mm×2470mm。在车型重量上,该车的整车自重为7.37吨,总质量为18吨,额定载重达到了10.435吨。
内饰方面,这款东风天锦KR采用高顶双卧驾驶室,驾驶舱的空间很大。在操作台上,配置有大尺寸液晶显示屏,可满足卡友日常影音娱乐需求。此外,该车还配置有气囊减震座椅、多功能方向盘、一键升降、中控锁等,满足卡友们的用车需求。
15.8万元即可购得一款东风天锦KR6缸 6米8载货车,可以说是相当的划算。并且在车辆配置上,这台车也是完全没有“缺斤少两”,底盘更是相当扎实。
促销链接:东风天锦KR载货车新车上市 欢迎到店垂询
经销商:成都锦铭运汽车销售有限公司
咨询电话:400-803-5776
