【卡车之家 原创】城配运输这一市场,大部分时间需要在市区内进行运输工作。而城市内道路最为繁杂,不仅需要频繁的启停,同时还要面对大量的突发事件,比如闯红灯的电动车、突然转弯的行人等等,这一情况下,自动档车辆的优势就体现出来了。
卡车之家今天为卡友们带来的这四台蓝牌轻卡,全都装配有AMT变速箱,并且价格最低的一台还不到十万块,感兴趣的卡友不妨看看这四台车的详细配置。
第一台要介绍的车型是福田欧马可S1智盈版,动力方面,这台欧马可S1智盈版搭载的是型号为福田康明斯F2.5NS6B160的发动机,排量2.498升。这款发动机最大能够输出115千瓦(160马力),发动机的峰值扭矩达到了450牛米。
传动系统部分之匹配的是法士特6档AMT手自一体变速箱,具体型号为法士特F6JZ45AM,这款变速箱采用超速档设计,速比范围为5.670-0.803。自动档的设计能够释放左脚和右手,面对城区红绿灯、堵车等走走停停的工况时,驾驶更为轻松。
底盘部分,这台车选择的是速比为4.33的后桥,整车采用前3片后4+2片变截面板簧悬挂,搭配上型号为7.00R16LT 8PR的加强型轮胎,承载能力得到了有效保障。在制动上,车辆前轮采用盘刹,后轮采用了鼓刹,安全性表现还是不错的。
实拍的这台欧马可S1整车重量为2.565吨,总质量为4.495吨,额定载重为1.735吨。整车尺寸为5.995 x 2.2 x 2.37米,可装配规格为4.17 x 2.1 x 0.4米的栏板式货箱。
在舒适性的表现上,这台欧马可S1智盈版驾驶室宽度达到了2.06米,准驾三人的驾驶室即使坐满也不显拥挤。并且,该车还配备有轻卡车型上少见的气囊减震座椅,能够有效过滤掉路面颠簸,提高日常驾乘舒适度。
在功能性配置方面,实拍车型配备有多功能方向盘,日常行车途中手不离方向盘就可以完成设置,十分便利。另外,还有电动后视镜调节、电动车窗、收音机、冷暖空调等配置,足以满足日常行车所需。
第二台为卡友们带来的是江淮1卡帅铃S7,动力方面,这台帅铃S7搭载的是型号为安徽康明斯HFC4DE3-2E的柴油发动机,排量为2.5升。这款发动机的最大输出功率为117千瓦(160马力),当发动机转速处于1400-2200转/分钟时可爆发460牛米的峰值扭矩。
传动系统部分,与之匹配的是6档AMT自动变速箱(换油里程6万公里)。这款变速箱的优势同样是能够省去离合器踏板以及自主升降挡的过程,在遇到城市工况中的频繁启停时,能够有效缓解驾驶疲劳度,解放右手左脚。
底盘部分,这台帅铃S7选择的是速比为4.875的后桥,另外还可选4.33速比,能够满足不同地区卡友的用车需求。同时,这款后桥也支持六万公里长换油设计。在承载能力方面,实拍车的悬挂采用了前5后4+3变截面板簧悬挂,能够为整车提供足够的承载性能。
整车尺寸上,该车长宽高分别为5995x2150x2500mm,轴距为3365mm。实拍车型可选择规格为为4.18 x 2.1 x 0.4米的栏板式货箱。
在舒适性表现方面,实拍的这台帅铃S7驾驶室宽度为1.995米,日常就算三人同时驾乘也不会感到局促。座椅采用气囊减震座椅设计,过滤路面震动效果更出色,能够带来更为舒适的乘坐体验。
在功能性配置方面,该车集成有支持接打电话、定速巡航以及多媒体音量调节的多功能方向盘,中控区域上,该车带来了一块10.4寸竖置大屏,支持影音娱乐、货车导航、手机互联等多种功能,同时还将空调控制集成在了大屏之内,减少了实体按键。
第三款车为上汽跃进超越H300。动力方面,这台超越快运H300搭载的是上柴SC20M150Q6C柴油发动机,排量1.996升。这款发动机最大能够输出110千瓦(150马力),其最大输出扭矩可达375牛米。值得一提的是,这款发动机的升功率达到了55kw/L。
传动系统部分与之匹配的是上汽齿SC50MS6D 6档AMT变速箱,这款变速箱由马瑞利和上汽齿为跃进专门研发,不仅质量可靠,而且也能解放了卡友的左脚右手,最大程度的降低了驾驶强度。
底盘部分,这款超越H300采用的是速比为4.375的5T级后桥,整车悬架方式为前7后5+5片变截面板簧悬挂。车辆前桥标配盘式制动器;轮胎规格为7.00R16LT 8PR,油箱采用PU材质,容积为100升。
整车尺寸方面,超越H300的的长宽高分别为5.995 x 2.2 x 2.88米,轴距为3.308米。货厢尺寸为4.170 x 2.09 x 2.1米,厢式上装的总容积约为18.3方。整车重量约为2.805吨,可合规标载1.7吨左右的货物。
在舒适性表现上,上汽轻卡超越快运H300的驾驶室采用了乘用车化的设计理念,多功能方向盘、一键启动按键、悬浮大屏、旋钮换档、冷暖空调、USB接口、点烟器接口、储物空间等等配置应有尽有,整体的设计风格和做工已经可以媲美大部分国产乘用车。
第四款为卡友们带来的是来自于重汽豪沃轻卡的豪沃金悍将。动力方面,实拍的这款豪沃金悍 搭载的是潍柴动力Q系列发动机,具体型号为潍柴WP2.3Q140E62,排量2.289升。这款发动机的最大输出功率为103kW(140马力),当发动机转速达到1600-2400rpm这个区间时能够爆发出320牛米的峰值扭矩。
传动系统部分,实拍车型装配的是6档AMT变速箱,这款变速箱采用全同步器结构(1-3档三锥面同步器),同步性能好,换档时间短,换档反应更快、更精准,最快响应时长0.6秒,动力连续,换档平顺,车辆离合系统采用电液+CSC(液压轴承)设计,稳定性高,并且B10寿命长(≥300万次)。
底盘部分,这台豪沃金悍将配备了来自汉德的1058桥,速比为4.875,潍柴+汉德,可靠性毋庸置疑。车辆的底盘采用180X800mm高强钢直通车架,搭配上多片簧悬挂,完全能够满足咱们城配运输卡友的用车需要。
实拍的这台金悍将的整车尺寸为5.985 x 2.2 x 2.45米,车辆可搭载长4.15米、宽2.1米的厢式、栏板以及仓栅式货箱。
舒适性配置方面,我们实拍的这台金悍将搭载了宽达2080mm的宽体驾驶室,内部空间相当宽裕,准驾三人的驾驶室坐满也不拥挤。车辆的主驾座椅为皮质+布质的机械减震座椅(可选气囊减震座椅),舒适性毋庸置疑。功能性配置部分,车辆集成有四幅式多功能方向盘、手握式AMT档把、车顶通风窗等。
相较于长途干线市场而言,城配中短途这种需要频繁启停的市场似乎更加需要AMT变速箱,无论是对于操作舒适性、还是安全性,手自一体变速箱都有着非常大的优势。(文/李韧)
新法规在征集!限速89可能要取消了
限速89可能要取消了!2021年5月1日后,牵引车辆必须加装安全装置,否则将限速89km/h一下子炸开了锅.其实,当时政策要求:牵引车必须加装电子制动系统... 2024年07月03日
