轻卡合规化的进程开始后,“大载轻卡”“超重轻卡”等不合规车型逐渐退出了市场,而且新规也明确了蓝牌轻卡的排量不得超过2.5升,这让不少“满载同时对动力需求较高”的卡友叫苦不迭,这种情况下该怎么办呢?
于是“大马力+小八档”成为了合规蓝牌轻卡的“解决方案”,利用高低八档变速箱“速比范围大,低速强劲有力”的优势,来加强合规轻卡的动力水平。所以本期卡车之家车型盘点就为大家带来了4款小八档蓝牌轻卡,看看你会相中哪一款。
车型推荐理由
● 奥铃新捷运 爬山虎 指导价10.5万
首先在动力方面,这款奥铃新捷运爬山虎车型采用了型号为全柴Q25-152E60的直列四缸柴油发动机,排量为2.5升,满足国六的排放标准。起最大输出功率达到了112kw(152马力),最大输出扭矩达到了440牛米,在1400-2600rpm之间可以输出峰值扭矩。
变速箱装配的是法士特C8J45TA型号的小八档变速箱,其最大输入扭矩为450牛米。同时,这款变速箱采用全斜齿以及同步器设计,挂档轻松并且安静平顺,其速比范围涵盖7.46涵至0.71或1,能够让奥铃爬山虎拥有更强劲的起步动力以及更高效的平均时速。
在底盘配置方面,实拍车型采用了前后钢板悬架设计,前桥为工字梁加3片式板簧设计,后桥为5+2片数的板簧设计,满足在城配运输中高承载力需求,同时,车辆后桥为青特打造,壳体采用高强度、轻量化材质设计,可满足卡友长期满载、重载工况下的使用需求。
内饰方面,该车还使用了减震座椅,在颠簸路况下能够提供非常舒适的驾乘体验。实拍车型采用了四幅式多功能方向盘设计,整体握感比较舒适,左侧为多媒体控制按键,右侧为定速巡航开关以及蓝牙电话接打按键,同时该车还可以选装多媒体系统,支持倒车影像、导航以及手机互联等应用,让卡友用车更加便捷。
● 乘龙L2 指导价10.5万(底盘)
在动力方面,这款东风柳汽乘龙L2适配了云内D25Pro型号2.5升发动机,拥有160马力和450牛米扭矩的强劲动力输出。与之相匹配的同样是法士特C8J45TA小八档变速箱,与上一辆车配置相同。
实拍车适配有5吨级后桥,速比为4.875,2.2吨级前桥,前3后6+7片钢板弹簧悬架,100AH免维护电池,全车玲珑牌7.00R16型号轮胎,120升复合材料等,可满足绝大部分工况需求。整体动力链匹配使得整车非常适用于山区或非良好路况行驶,运输重型货物更为适合。
内饰设计方面还是熟悉的味道,整个方向盘、中控台都使用了众多亮银色饰条点缀,凸显了车辆内饰的年轻化。此外主副驾两边出风口位置布局有水杯架,可以对饮品进行加热或制冷,整车配置均以实用主义为主。在舒适性配置上,卡友们可选装折叠座椅+卧铺功能,方便在车上休息睡觉。
● 豪沃统帅 指导价12.7万
动力方面,这台豪沃统帅搭载的是型号为潍柴WP2.5NQ160E61的四缸国六发动机,排量为2.49L,满足国六排放标准。这款发动机的最大输出功率为118kW(160马力),当发动机转速处于1400-2200转每分钟时可爆发450牛米的峰值扭矩。值得一体的是,这款发动机的B10寿命达80万公里。
动系统部分之匹配的是法士特8档手动变速箱,型号为8J45TA,采用超速档设计,头档速比为7.46,最高档速比为0.714。这款变速箱是针对于轻卡工况所打造的小8档变速箱,其不仅自重更轻,而且相比于5档箱和6档箱,拥有更多的档位选择,档位极差更小,在重载起步以及爬坡时,能够拥有更好的动力表现。
底盘部分,这款豪沃统帅选择的是速比为4.333的中国重汽专用桥。整车采用了前3后8+6片的渐变板簧悬架,车辆的轮胎规格为7.00R16,承载能力毋庸置疑。
这台豪沃统帅的驾驶室宽度达到了2080mm,非常宽敞。功能性配置集成有四幅式设计的多功能方向盘,可对定速巡航、接打电话、多媒体控制、模式切换等功能进行操作,中控区域部分,豪沃统帅配备有原厂手机支架,可以多方位调节角度,方便卡友们使用手机进行接单或者是导航,非常贴心。
● 福瑞卡F6 指导价12.8万
这款东风福瑞卡F6搭载了云内YN25PLUS160发动机,排量为2.5升,符合国六排放标准。该发动机最大输出功率为114kW(155马力),为车辆提供强劲的动力支持。而且该发动机在市场保有量大,不管是保养还是维修,都十分方便。
传动与之匹配的是东风专供的8档变速箱,其采用行星太阳轮副箱,性能可靠且适应多种复杂使用场景。此外,该变速箱为超速档设计,头档速比达9.6,不仅爬坡能力更强悍,行车也更省油。
在底盘设计上,东风福瑞卡F6采用了192幅高直通高强钢车架,有效保障了承载性能。该车驱动桥为东风标准的5吨级后桥,悬架是采用前3后6+5的多片加长加厚板簧设计,兼顾了舒适性和承载性能。
卡友们还可以选择5+3双层192幅高直通高强钢车架、选装东风标准的6吨级后桥及选装1800mm轮距后桥,使得行驶更加稳定安全。还有加强型前8后10+7的多片簧设计,板簧厚度为1.2cm,再搭配上加强型吊耳,使得车辆在崎岖路面下更加稳定。
最后就是驾驶室,东风福瑞卡F6提供了1.9米内宽和2.1米内宽两种驾驶室选择,均可满足3人座需求。在内饰配置上,该车驾驶室内饰简洁大气,储物空间多达13处,备受好评的出风口杯架设计延续,同时操作台和座椅在设计时运用人机工程学,其视野可达165°以上。此外,实拍车型的内饰配置以实用为主,不过该车支持选装液晶仪表、气囊座椅、360°倒车影像等舒适性配置,提升驾驶体验。
小八档蓝牌轻卡在满载用户和山路运输用户群体中非常受欢迎,主要还是因为这些车型在动力输出方面更加出色,尤其是爬坡时会更加轻松省力。本期介绍的这四款小八档蓝牌轻卡,你更喜欢哪一款呢,可以在评论区聊一聊。
半年内近30名卡友离世 货运行业怎么了?
最近,四川有一名货车司机被发现死在车内,事发前刚和朋友一起吃完饭,前不久也有卡友发布视频称在路途中看见救护车来到对面的大货车旁边,将车上的卡... 2024年05月28日
