自从“重载蓝牌轻卡”被曝光并加强查处力度以后,它们彻底消失只是时间问题。而仍需要重载车型的朋友们,“黄牌轻卡”就成了一个值得考虑的选项。
今天卡车之家车型盘点,就为大家带来了4款总质量不超12吨、无需安装导航监控、不强制限速的黄牌载货车,它们的货箱长度覆盖了4米8——5米5,能满足不同运输场景的需求,看看你会选中哪一台。
车型推荐理由
● 江淮德沃斯V8小钢炮 指导价12.65万
这款德沃斯V8小钢炮的整车尺寸为7.775×2.55×3.45米,整车总质量为11.995吨,车辆自重4.65吨,额定载重为7.15吨。该车仓栅式货箱的长度为5.48米,宽度为2.45米。
动力方面,该车搭载的是云内高端系列的德威发动机,型号为“D30TCIF1”,3.0升排量,最大功率170马力,峰值扭矩500牛米,动力性能参数不错。变速箱的型号为“万里扬WLY8T55”,是一款高低速8档手动变速箱。
底盘配置方面,该车使用了3吨级的前桥和7.2吨级的后桥,后桥速比为4.333,直通大梁的尺寸为“200×70×6-865mm”,钢板弹簧悬架有两种配置,分别为“9/9+7”和“4/9+7”,后桥还拥有10万公里长换油。整体的底盘配置非常强悍。
德沃斯V8小钢炮的内饰九显得常规一些,因为这套家族化设计在江淮许多车型上都有应用,没有人陌生。在配置部分,有空调、多功能方向盘、气囊座椅等舒适性配置。
● 解放J6F 指导价14.09万
这款解放J6F的整车尺寸为6.995×2.55×3.4米,整车总质量为11.995吨,车辆自重4.82吨,额定载重为6.98吨。该车仓栅式货箱的长度为4.78米,宽度为2.43米。
动力方面,实拍的这辆J6F搭载了型号为“CA4DD1-16E6”的大柴直列四缸柴油发动机,符合国六排放标准。3升的排量,最大输出功率121kw(160马力),当发动机转速处于1200-2200rpm转速区间时,可以爆发出500牛米的峰值扭矩。变速箱是“8JS75C”型号的法士特8挡手动变速箱,这款变速箱属于非常经典的型号,在许多车型上都有装配,市场认可度和稳定性都比较高。
底盘配置方面,该车使用了使用了强悍的多片钢板弹簧来加强承载能力,板簧片数前3片、后10+4片。后桥方面,使用了加强型的325后桥,速比为4.3。前桥允许载荷4360kg,后桥允许载荷7635kg。轮胎尺寸为245/70R19.5 16PR。
就舒适性来说,首先这辆J6F的座椅采用了皮质和针织材质组合的设计,其座椅四周护翼采用了皮质包裹,对身体的支撑性、包裹感很强,多功能方向盘依然采用了经典耐看的解放轻卡的家族式造型,高配的全液晶仪表盘是内饰的一个亮点配置,提高了我们的驾乘质感。中控台区域设计的很规矩,从上到下是开放式的储物盒、收音机、空调和危险警报灯和后处理操作按键。
● 江淮威铃K8 指导价14,87万
这款江淮 威铃K8的整车尺寸为7.775×2.46×2.75米,整车总质量为11.995吨,车辆自重4.25吨,额定载重为7.55吨。该车栏板式货箱的长度为5.48米,宽度为2.3米,栏板高度0.55米。
动力方面,威铃K8配备了一台型号为安徽康明斯B4.0NS6B170的直列四缸柴油发动机,排量为4.0升,满足国六的排放标准。其最大输出功率为125kw(170马力),最大输出扭矩为600牛米,在1100-1800rpm区间内可以输出峰值扭矩。变速箱则是采用了法士特伊顿的6DS60T-B的六挡手动变速箱,这款变速箱可承受最大输入扭矩为600牛米,与发动机完美适配。
底盘方面,该车采用前后钢板悬架,配置可选“9/9+7”和“4/9+7”,直通式大梁的尺寸为“200*70*6(865)mm”,后桥采用了7.2T级设计,速比为875,设定可满足卡友的重载运输需求。
驾驶室配置方面,实拍车装配了气囊减震座椅,并且整个椅面平整宽大,即便是长期乘坐,都不会过于疲惫。整个驾驶室的宽度为2120mm,比较宽裕。方向盘采用了三幅式多功能设计,仪表盘采用了大尺寸液晶屏设计,整体样式比较新颖,中间屏幕可显示较多行车信息。
中控区域的功能划分比较显眼,最上方为北斗系统以及储物格,中间的屏幕支持手机互联、导航、倒车影像等众多功能,支持触控操作,图标尺寸很大,辨识度较高。下方为手动空调以及后视镜加热等功能,配置比较全面。
这款东风 凯普特星云K7-L 标准版的整车尺寸为7.4×2.55×2.59米,整车总质量为11.995吨,车辆自重4.43吨,额定载重为7.37吨。该车栏板式货箱的长度为5.18米,宽度为2.43米,栏板高度0.55米。
动力方面,这台凯普特星云K7-L搭载的是型号为东风ZD30D16-6N的直列四缸柴油发动机,其排量为2.953升,最大输出功率为120千瓦(163马力),在1400-2400转时输出峰值扭矩440牛米。该车与之匹配的是法士特8档手动变速箱。
底盘方面,该车后桥为东风德纳车桥,车桥外壳还采用比较醒目的红色样式,极具辨识度。后桥速比为4.33,后桥还带有平衡杆,可以减少车辆发生侧倾的几率,增加操控稳定性。悬挂采用前8后8+6板簧悬挂,整体承载能力还是十分强悍得,足够应对日常满载运输。
驾驶室配置方面,配置上,该车配备有四辐式多功能方向盘,中控区域整体比较简约,分布有两个较大的储物格,当然,如果卡友们需要倒车影像或者是影音娱乐功能的话,也可以通过后期选装液晶大屏来增配。
现在有不少城市、地区正在开放黄牌车进程限制,拥有更高合规载重的黄牌4米8、5米2等车型也受到了卡友们更多关注,不过需要注意的是,各地的相关法规并不统一,买车之前一定要了解当地相关政策,避免买车后无法进城,进而影响自己的业务。
那今天推荐的这四款黄牌轻卡在价格、配置方面都有着不错的表现,那你感觉那辆车的表现更上乘,可以在评论区聊一聊。
货车司机的“娘家人” 真的有用吗?
最近,江苏镇江成立首个货车司机法律服务站,被宣传为“司机们再也不用怕受欺负了,以后就有娘家人了.”(详情点击:江苏镇江成立首个货车司机法律服... 2024年05月23日
