【卡车之家 原创】城市限行加剧,纯电动轻卡有路权但续航受限,燃油轻卡续航不受限但受困于限行政策,而混动轻卡则可以解决续航和路权的问题,既可以挂绿牌随便进城,也可以跑长途实现快速补能,而且运营成本或许更优。
在最近的第383批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示中,也有不少混动轻卡出现,今天就来为大家盘点一下。
作为商用车市场六边形战士,解放的产品布局一向比较完善,旗下的虎6G作为全新轻卡平台产品,各种技术路线都有涉及,此次公告中,解放虎6G插电式混合动力载货汽车底盘也在其中。
根据公告信息,这款车采用的是插电式混合动力(柴油+电)技术路线,电池包采用的是天津荣盛盟固利锰酸锂蓄电池,永磁同步电机来源于苏州绿控,额定功率为30千瓦,峰值功率为65千瓦。
发动机为一汽自产的解放动力产品,具体型号为CA4DT2-18E68,排量为2.44L,功率为129千瓦。最高车速可以达到95km/h。从公布的图片可以看出来,外观沿用了当下虎6G的外观设计,只是侧门处的“PHEV”拉花标明了这款车不同的技术路线。
整车数据方面,这款混动版虎6G的轴距为3300mm,整车长度5895mm,宽为1955、1970、1990、2010、2025、2040、2105mm,高度为2380、2850、3050mm。货箱尺寸没有明确的数据。
但是值得一提的是这款车的总质量为7360kg,整备质量为3150kg,总重超过了4495kg的轻卡总重限制,而C1驾照允许驾驶的总质量不超过4.5吨,也就是说这辆车其实属于中卡范畴了,需要B2驾照才能驾驶。
底盘承载力方面,钢板悬架和前后轮距有多种选择,板簧可选:2/3、3/3+1、3/3+2、3/3+3、3/4+3、3/4+4、3/7+3、3/7+9、3/10+3、3/10+4、5/7+6、7/7+3、7/7+9、7/10+3、7/10+4、10/10+9。轮胎规格为7.00R16LT。
飞碟的HV2系列增程混动车型此前已经正式推出了载货版本和自卸版本,采用的是汽油增程器搭配高效电驱桥的设计,此前发布的轻卡载货车搭载的是1.5T增程器,可以拥有100+600KM的超长续航,多种电池配置(50kwh/41.6kwh/17.5kwh)的选择,70L油箱的配备。
而此次申请的公告为柴油+电混合动力,搭载的是云内D25TCIF柴油发动机,排量为2.5L,最大输出功率为110千瓦,150马力。电池源于合肥国轩高科,驱动电机额定功率为30千瓦,峰值功率为65千瓦,最高车速可以达到110km/h。
整车数据方面,这款飞碟HV2混动轻卡的轴距有两种选择3300、3600mm,整车长度5995、5920mm,宽度最大2200mm,高度最高2440mm。货箱长度最大4150mm,宽度最大2100mm,栏板高度最大500mm。
整车总质量为4495kg,整备质量3695kg,额定载质量为670kg或605kg,相比传统燃油轻卡,混动轻卡的底盘零部件更多,因此自重会更大,如果按照法规合规装载,不足1吨的额定载质量略显尴尬。
底盘承载力方面,这款车的钢板悬架可选:7/8+7、7/8+8、6/8+7、3/8+7、5/7+6、3/7+6、8/8+7、3/8+8。截面尺寸(高×宽)为100×50mm,离地高度为390、400、405、410、420、430mm,并且提供丰富的选装配置。
在载货车市场中,豪曼可以算的上一名看似平平无常实际稳定输出的“选手”,在一些特殊的细分市场中,也有不错的成绩。今年4月19日,豪曼刚刚发布了和中汽新能源联手打造的混动轻卡EM2,当时发布的车型搭载的是柴油发动机。
这次豪曼申请的插电式增程混合动力车型,采取的是汽油+电的混合动力。此次申请版本配置也和此前发布的有所差异,比如电池包,此前发布的版本选用的是宁德时代的磷酸铁锂电池,此次申请公告版本则则采用的是三元锂电池。
根据公告显示,发动机来自于三菱汽车,具体型号为4K22D4M,2.378L排量,峰值功率为114千瓦,最大输出160马力,永磁同步电机选用的是岳达新动的产品,额定功率为70千瓦,峰值功率为90千瓦,最高车速可以达到95km/h。
整车数据方面,这款车轴距为3360mm,整车长度为5990mm,宽度最大2200mm,高度最大为2520mm。栏板上装,货箱最长4180mm,宽度最大2100mm,栏板高度最大600mm。整车总质量为4490kg,整备质量为3250kg,额定载质量有两种选择,分别是1045kg和1110kg。
底盘配置方面,钢板悬架有多重选择,包括1/1+1、2/2+1、2/2+2、3/3+2、3/5+3、11/9+7;轮胎规格为7.00R16LT。
作为老牌重卡选手,乘龙这几年在轻卡上也持续发力,旗下的轻卡种子选手乘龙L2不仅有燃油版本还推出了纯电版本,此次公告中,乘龙申请的是插电式增程混合动力版本L2的公告,但是和上述几款车型有所不同的是,这款车是CNG+电的混合动力。
传统CNG轻卡相比燃油车的使用成本更低,而CNG+电混合动力能否比油电混动的成本低,这一点暂不可知。从公告信息上可以看出来,这款车搭载的是东风柳汽自产的CNG发动机,具体型号为4C15TCNG,1.5L排量,峰值功率112千瓦。
电池采用的是天津荣盛盟固利的锰酸锂蓄电池,匹配的是东风德纳的永磁同步电机,电驱桥设计,额定功率为60千瓦,峰值功率为120千瓦。整车最高时速为90km/h。
整车数据方面,车辆轴距为3360mm,整车长度为5900mm,宽度为2055mm,高度最高2955mm,车辆总质量为4.495吨,整备质量为2.6吨,额定载质量并未公布。
底盘配置方面,这款车悬架可选3/3+2、3/6+7两种,轮胎规格为7.00R16LT,前轮距可选1730、1760mm,后轮距可选1570、1590mm。
● 编者语:
混动车型解决的最大问题在于解决了进城限制和续航焦虑,而且相比传统燃油车运营成本更低,当然购置成本会更高,对于卡友们而言,不管买什么车最重要的是合适,要根据自己的需求去选择最合适的车。
比跳磅还狠! 超载车开始改飞机轮
在国学经典的三十六计之中,其有一计为浑水摸鱼.在兵法中其实是一种好的策略,但是放到现如今的货运行业来看,却成为了一些人自作聪明的手段.尤其是在... 2024年05月17日
