【卡车之家 原创】2024年,纯电动轻卡依旧保持热销,还有不少新产品纷纷上市。同时这些新车不再仅仅是环保理念的象征,而是凭借着技术革新以及续航里程的飞跃,受到了更多用户的青睐。
宇通T2电动小轻卡于4月正式推向市场,其市场定位明确指向了对环保要求日益增长的城市物流领域,特别是瞄准了对节能减排有高度认知的中小企业和个体经营者。
宇通T2的核心竞争力在于其先进的“三电”系统。采用宇通睿控E平台,搭配高效的永磁同步电机和精密的电控系统,实现能源的高效转换与利用。
宇通T2电动轻卡在载货空间设计上充分考虑了实用性和效率,宽体车身设计,优化了货箱布局,使得装载空间更为宽敞,达到18.5立方,适合多种尺寸货物的运输需求,提高了单次运输的吞吐量。
提供两种电池容量选项,分别是63千瓦时和77千瓦时,能够满足不同运输距离的需求。结合宇通的电池管理系统(BMS),能够有效监控电池状态,延长电池寿命,同时支持快速充电技术,缩短充电等待时间,提升车辆的运营效率。
宇通T2的驾驶室设计兼顾了舒适与功能性。驾驶室内宽达到1.9米。此外,采用怀挡设计并集成电子驻车系统,不仅简化了操作流程,还释放了驾驶舱空间,提高了驾驶的便利性和安全性。
奥铃智蓝EM于4月28日全国上市,市场定位很明确——通过提供高效、灵活、环保的解决方案,满足从一线、二线城市的多样化运输需求,尤其针对南方市场的复杂道路条件和高频短途配送特点,最明显的特征是这款车比常规的轻卡更迷你一些。
奥铃智蓝EM小轻卡基于全新ESM2平台研发,搭载第三代单包电池,提供78度、64度、60度三种电池容量,号称续航最大达到365公里。
采用高效永磁同步电机,最大功率可达110千瓦,保证了车辆在满载情况下依然能保持强劲动力和良好的爬坡能力。配合3.5吨或4.5吨车桥,610L高强钢车架,实用性非常不错。
载货空间设计上充分考虑了空间和灵活性需求,最大容量达到15.4立方,能够轻松容纳部分标准托盘,配合灵活的侧门设计,装卸货物更为便捷高效,很适合城市内的商超配送、快递物流等使用要求。
奥铃智蓝EM空间不错,同时配备了多功能方向盘、数字化仪表盘以及智能触控中控屏,支持导航、倒车影像、车联网等功能。座椅采用了人体工学设计,有效缓解驾驶员长时间驾驶的疲劳。
比亚迪T5 EV电动轻卡于2024年1月发布,16.98万的起售价不仅比上一代产品低了4-5万元,更刷新了行业新低,引起无数关注。
比亚迪T5 EV搭载了比亚迪自家研发的刀片电池,该电池以高安全性和长寿命著称,94度电版本为车辆提供了强大的能源基础。同时电池组经过严格的安全测试,确保在各种工况下的稳定性能。
采用高效永磁同步电机,提供强大动力输出,最大功率达到150千瓦,是目前市面上功率最大的轻卡车型,即使满载也能保证良好的加速性能和爬坡能力。
比亚迪T5 EV的车身尺寸设计为5995x2160x3150mm,轴距达到3360mm,确保了充足的载重能力和宽敞的货箱空间(17.8立方)。货箱内部空间设计合理,便于各类货物的快速装载和卸载,适用于多样化的城市配送需求。
驾驶室采用人体工程学设计,提供宽敞的操作空间,1.9米的驾驶室内宽,为驾驶员创造了舒适的作业环境。配备了多功能方向盘、EPS电动转向系统,以及轻卡BSC制动系统,提升了驾驶的便捷性和安全性。
瑞驰新能源的Van卖的非常好,在许多城市的销量都是名列前茅的,开电车的用户对这个品牌并不陌生。因此EG71作为瑞驰新能源旗下首款电动轻卡,自2024年4月12日正式上市以来,迅速吸引了业界和市场的关注。
EG71采用高性能锂电池组,提供稳定且持久的能源供应。电池容量范围是88度之间,号称续航405公里。
整合了先进的电控系统,实现能量的高效管理和分配,通过智能算法优化了续航表现,同时支持快速充电技术,缩短充电时间。
EG71设计了宽敞且实用的货箱空间,货箱尺寸大约为4.15米长、2.1米宽、2.19米高,空间很大,达到19.1立方,总载重量估计在2吨左右,能够满足大部分城市物流运输的容量需求。
驾驶室设计注重实用性与舒适性,提供宽敞的操作空间,配备符合人体工程学的驾驶座椅,减轻长时间驾驶的疲劳。不过其他配置情况暂时未知。
电动轻卡和燃油轻卡并没有好坏之分,只是使用的场景有所差异而已,如果你的运输线路相对固定,行驶路况相对理想,同时行驶里程较多,那纯电动轻卡未尝不是合适的选择。那么问题来了,你的运输场景更适合燃油轻卡,还是纯电轻卡呢?
货车靠右行驶为何频引争议?
自货车不按照规定靠右行驶就会被罚款以来,关于货车靠右行驶所引发的争议就未曾停止过.最近,深圳发布通知,明文规定要求中重型货车“右转必停”再次... 2024年05月14日
