来卡车之家App【卡车之家 原创】虽然纯电轻卡主要针对的市场是200公里内的城配运输市场,但大部分平台找货的用户其实也会有在车上休息的需求,比如在为车辆充电或是排队等货时,如果能有张大床躺一会,闭目养养神,想想就非常惬意。
卡车之家今天给卡友们带来的这台蓝擎·悦 EHPro,就是一台拥有单独卧铺的绿牌轻卡,并且在续航上,他也有着高达400km+的实力,那这台车的具体配置如何呢?一起来看看。
实拍的这款蓝擎·悦 EHPro132度的刀片电池,根据测试,这台车的载货综合续航里程可以达到400km以上,在纯电轻卡车型当中,可以说是T0级别的存在。
其所采用的刀片电池还有两大优势:第一,其能量密度更高,相比于传统的电池包,它的体积利用率大幅提高。第二,其安全性能更优异,在电池针刺实验中,可以做到无明火、无爆炸,质量可靠,安全稳定。
动力方面,实拍车使用的电机输出功率为120kW(163马力左右),峰值扭矩为360牛米。了解的卡友应该知道,现在的最大马力的柴油轻卡在180马力左右,如此看来这辆蓝擎·悦 EHPro的动力表现也是相当充沛。
在制动形式方面,这台车采用了“气刹”的形式,拥有独立的电驱动打气泵、储气瓶和干燥管。对于重载或山区运营的卡友非常友好。
在舒适性方面的表现上,这台车同样不俗。布局在驾驶室上方的卧铺长度约为1.6米,宽度约为60cm。卧铺两侧均带有储物盒,并且还有储物网兜,等货期间睡个觉应该很不错。
得益于纯电车型的先天优势,即“没有发动机占用驾驶室空间,所以蓝擎·悦 EHPro的驾驶室做到了“平地板”布局,视觉上更显宽敞。
功能性配置方面,驾驶室内集成有腰托可调节座椅、后视镜电调节电加热、多功能方向盘、全液晶仪表、中控大屏、电子手刹等,相当高端,在驾驶舒适度、便利性方面在商用车中一骑绝尘。
虽然当下货运市场确实不景气,但是不得不说国内商用车确实却做越好。这台蓝擎·悦 EHPro对于追求舒适驾乘的年轻群体,可以说是相当具有吸引力。(文/李韧)
退伍军人加入!转到货运行业改变人生?
刚过去不久的广东梅大高速路面塌方事件让一位货车司机王向楠刷了屏,他将大货车横停在道路中间,挽救了更多的生命,王师傅也因此拟确认为见义勇为行为... 2024年05月18日
