在全面标载时代里,现在不少刚入行的司机们都会选择一款小卡产品。一方面,小卡车型的价格更占优势,另一方面,如今小卡车型在合规承载能力上更占优势,往往能达到2吨,并在在货厢尺寸、装货方量上并不会弱很多。
所以本期卡车之家车型盘点就为大家带来了4款货箱长度达到4米级别、底盘同样坚挺的小卡车型,并且它们在价格上要比轻卡实惠不少,我们一起来看看吧。
车型推荐理由
● 东风小霸王W17 指导价7.3万
在动力方面,这款东风小霸王W17搭载了云内德威D20系列发动机,型号为D20TCIF12,排量为2.0L,符合国六的排放标准,其最大输出功率为122马力,峰值扭矩达到300牛米。传动系统方面,该车配备了蒙沃5档变速箱。
底盘方面,该车3吨级的后桥速比4.333,板簧采用了3/4+5的设计,加强了承载能力。该车的轴距为3180mm,车身尺寸为5.995x1.96x2.1米,货箱尺寸为3.95x1.86x0.4米,车辆总质量4.495吨,整车自重2.12吨,额定载重2.245吨。
这款东风小霸王W17采用了1750mm宽的驾驶室,车门开度接近90度,使得上下车十分方便。内饰方面,该车采用了轿车化设计,驾驶室宽度达到1.75米,配有三个座椅,中间的小座椅可以放平作为小型储物空间使用。座椅采用了加厚皮质设计,提供了舒适的乘坐体验。
● 上汽轻卡福星S80 指导价7.05万
在动力方面,这款福星S80采用的是全柴发动机,具体型号为Q23A-95E60,排量为2.0L,符合国六的排放标准。其最大输出功率为116马力。手动5档变速箱的型号为“蒙沃MW5G28”。
底盘方面,该车后桥速比4.875,板簧采用了3/3+2的少片簧设计,兼顾了车辆的舒适性和承载能力。该车的轴距为3100mm,车身尺寸为5.84x1.835x2.14米,货箱尺寸为4.02x1.715x0.37米,车辆总质量4.495吨,整车自重1.75吨,额定载重2.615吨。
这款福星S80采用了1545mm宽的驾驶室,内饰的风格和做工都与家用轿车十分贴近。三幅式多功能方向盘左侧的按键为收音机频道的切换和音量的加减。如果大家对于配置有更高要求,可以把收音机替换成大尺寸的悬浮式中控屏。
● 福田欧马可X 指导价8.6万
在动力方面,这款福田欧马可X同样搭载了云内动力D20发动机,型号为D20TCIF12,排量为2.0L,符合国六的排放标准。其最大输出功率为122马力,峰值扭矩达到300牛米。传动系统方面,该车配备的是万里扬5档变速箱。
底盘方面,该车3.5吨级的后桥速比5.125,板簧采用了3/3+1的设计,兼顾了轻量化和承载能力。该车的轴距为3360mm,车身尺寸为5.995x2.06x2.22米,货箱尺寸为4.17x1.96x0.4米,车辆总质量4.495吨,整车自重2.125吨,额定载重2.24吨。
这款福田欧马可X采用了1730mm宽的驾驶室,该车标配的机械减震座椅在经过一些颠簸路面和减速带时,可以有效过滤来自车身底盘的震动,更好的保护我们的腰椎。
欧马可X的驾驶室内更加注重品质,大面积覆盖的钢琴烤漆样式面板都能给我们更华丽、更高端的感觉。配置方面,该车还带有座椅加热、隐藏式手机支架、多功能方向盘、中控大屏、倒车影像等,可以大大能提高行车的舒适性和便利性。
● 江淮1卡 恺达X6
动力方面,这款恺达X6搭载的是款柴油发动机,为云内动力D20TCIF13,排量2.0L,符合国六排放标准,最大输出功率为116马力(85kW)。变速箱配的是星瑞ML532A变速箱,带有同步器,换挡更加顺畅,而且还支持6万公里长换油。
底盘方面,恺达X6的车架总成采用高强度材质,保障承载能力,后桥承载能力有3T,速比为4.875,与变速箱一样支持6万公里长换油。该车的轴距为3100mm,整车尺寸为5.99×1.945×2.1米,货箱尺寸为4.01×1.85×0.37米。车辆总质量4.495吨,整车自重2.1吨,额定载重2.265吨。
而作为行业内出色的轿卡品牌,恺达X6在内饰设计方面也是下足了功夫,其标配了含有定速巡航的多功能方向盘、电动门窗、电子助力转向、全皮质座椅,让短途运输更轻松、更省力,其次它还有MP5中控屏幕+倒车影像开车可以更加安全、从容不迫。
相较于轻卡来说,小卡的购车成本低,身材灵活,通过性更好,但载量不足与动力性能较差始终让卡友有些顾虑。而这几款小卡的箱长均在4米左右,而且动力也不会输轻卡太多。在当前这样的环境下非常适合作为轻卡的替代车型。那么这几款小卡你最喜欢谁呢?欢迎在评论区留言。
绿通引争议卡嫂喝药抵抗 问题究竟在哪
写在最前面:不管谁是谁非,用喝药的极端行为来解决矛盾的方式都不可取,生命只有一次,任何人都不可儿戏!● 绿通争议 卡嫂喝药表达抗议近日,一则卡... 2024年05月12日
