新手入行城配运输行业,当然就得讲求一手“控制成本、压低预算、减低风险”,毕竟如今的大环境在这里摆着,切忌“贪功冒进”,要“把钱花在刀刃上”。道理虽然是这么个道理,但是想“花小钱办大事”,还是需要一些手腕的。
所以就轮到卡车之家车市速看大展身手了,本期就为大家带来了这么一款性价比超高的蓝牌轻卡,“福田奥铃新捷运青春飞扬版”,这款车9.24的底盘指导价,不仅有“151马力+8档变速箱”,更有“宽体驾驶室+1.2米折叠卧铺”,来看看吧。
● 2.5升151马力 万里扬8档
先来说动力方面的亮点,这款车采用了“云内动力YN25PLUS10”的直列四缸柴油发动机,符合国六排放标准。其2.5升的排量,最大输出功率达到了151马力,纵观9万多级别的蓝牌轻卡,这样表现已经碾压了大多数同级选手。
同时,这款发动机采用德国FEV双层分流燃烧系统,燃油雾化效果更好,再搭配上云内动力成熟的单缸四气门结构,进气效率更高,燃烧更充分,动力强劲,经济省油。另外其后处理采用的是DOC+DPF+SCR路线,既能减少燃油消耗和尿素消耗,又能降低DPF故障率和再生效率,结构更科学,质量更稳定。
传动系统方面,该车还应用了目前在合规轻卡上非常流行的“小八档变速箱”,其型号为“万里扬WLY8GS46”,采用超速档设计,其头档速比高达7.56,最高档速比则为0.72。
相比于5档箱和6档箱,8档变速箱速比范围更加宽泛,给车辆带来可更灵活的档位选择,尤其是面对中重载或者是综合复杂路况,8档变速箱能更从容地应对,使用得当的话能让发动机一直保持在合理的转速区间内,不但能拥有更好的动力表现,同时也有利于提高燃油经济性和发动机、变速箱寿命。
底盘配置方面,这款奥铃新捷运青春飞扬版车型的大梁纸面参数为“860/800-180×65×4.5mm”,也就是说其大梁宽度(开档宽度)有860mm、800mm两种配置,大量幅面高度为180mm,大梁的材质厚度为4.5mm。就这个配置来说,在同级合规轻卡中这样的大梁配置也是非常优秀的了。
后桥的配置为5吨级,速比可选4.33和4.875。同时钢板弹簧悬架也有两种不同的配置可选,分别为前3后5+2、前3后8+6,前者为较为标准的少片簧、轻量化配置,后者则更照顾到承载能力,如何选择还看卡友们具体的用车工况。
该车的公告总质量为4.495吨,车辆自重2.565吨,额定载重1.735吨。
整车尺寸为:5995×2200×2330mm。
排半车型栏板式货箱的内尺寸为:3830×2100×400mm。
● 2.06米宽驾驶室 1.2米大床
再来看一看该车舒适性的亮点。这款奥铃新捷运青春飞扬版使用了2060mm的宽体驾驶室,在同级当中可以说相当有诚意了,就算乘坐三人也不会显得拥挤。宽敞开阔的乘坐体验不但能让长途开车更放松,而且在停车休息时也不会感到束手束脚,也能提高休息质量。
提到“休息”就不得不说一下这款车的“超大折叠卧铺”,因为是排半车型,所以把全车座椅向前折叠以后,我们便得到了一个宽度超过1米2的大床,对于开着轻卡跑长途的卡友来说,简直再合适不过了。
不过这里还是要多说一点,因为座椅折叠以后还是存在一些缝隙,直接躺上去不是特别舒服,所以要想晚上睡得香,还是最好带上被子床褥。
就驾驶室配置方面来说,这款也并不会显得寒酸,首先它标配了多功能方向盘,方向盘左侧为多媒体切换和音量控制按键,右侧为定速巡航和蓝牙电话接打按键,有了这些配置也能在一定程度上提高我们的行车安全。
另外驾驶室内的储物空间也做到了极致,中控台上就带有多个储物盒,方便我们放置货运订单、发票和记账本,下方还有单独的点烟器电源接口,方便我们在车内给手机充电。
整体来说,这辆指导价9.24万的福田新捷运青春飞扬版车型,不但拥有同级少有动力表现,而且还拥有2060mm宽体驾驶室和超宽大床,是一款性价比非常高的大马力8档蓝牌轻卡。那么你感觉这款车的表现如何呢,可以在评论区一起聊一聊。
卡车界的“魔术师” 天下货物皆可4米2?
在卡车行业中,与体积庞大的中重卡车相比,4米2蓝牌轻卡车型虽小,但是名气一点也不小.尽管车身标注4495kg,但随便一辆载货轻卡只有敢上磅,大概率90%以... 2024年05月05日
