排量不超2.5升、货箱不超2米1宽,新规后的蓝牌轻卡不仅排量受到限制,货厢的容积也同样折戟,让不少卡友在选车的时候犯了难。既然蓝牌轻卡受到法规约束,还可以选择什么样的车型呢?
如果对于卡友们来说,进城的需求不大,主要在近郊、乡镇一类的地区参与运输,而运输的货物自重较大、体积较大,也许总质量12-18吨的黄牌载货车更合适。本期车市速看就为大家带来一款价格实惠的黄牌5米5车型,江淮1卡威铃K8。
● 4.0排量安康 170马力600牛米
在发动机方面,威铃K8配备了一台型号为安徽康明斯B4.0NS6B170的直列四缸柴油发动机,排量为4.0升,满足国六的排放标准。其最大输出功率为125kw(170马力),最大输出扭矩为600牛米,在1100-1800rpm区间内可以输出峰值扭矩。这台安康机的马力输出非常宽泛,从110kw覆盖至143kw,扭矩从520牛米覆盖至730牛米,作为一台四缸柴油机,其动力非常强劲。
值得一提的是,安康机采用了高效SCR路线,由于不需要参与二次燃烧,后处理结构更简单,国六时代的后处理故障率更低,但相对应的尿素消耗量会有一定增加,其次这台发动机的燃油喷射压力高达1800bar,缸内活塞采用低摩擦设计,优化了车辆的低速扭矩,从1000rpm开始即可输出520牛米,燃油经济性得到更好的保障。
变速箱则是采用了法士特伊顿的6DS60T-B的六挡手动变速箱,这款变速箱可承受最大输入扭矩为600牛米,采用超速挡设计,头挡速比为6.64,最高挡速比为0.78。变速箱自重仅为144公斤,变速箱所使用的油量为6升。法士特是国内变速箱的领军企业,其可靠性和稳定性无需担心。
底盘方面,采用前后钢板悬架,前9后9+7的片数设定可满足卡友的重载运输需求。大梁腹高为200mm,后桥采用了7.2T级设计,速比为4.33。根据卡车之家车速计算器模拟计算,在经济转速1100-1800rpm区间内,威铃K8的平均时速可达55-90km/h,平均车速十分高效。
轮胎方面则是采用了朝阳CR976A系列的轮胎,主打综合工况,尺寸为245/70R19.5,尺寸介于4米2轻卡和6米8车型之间,总体比较常规。并且威铃K8的驾驶室采用了机械减震结构,提升了颠簸路段中驾驶室的舒适性。
在整车尺寸方面,威铃K8的三围分别是7.995X2.46X2.75米,轴距为4200mm,在车身尺寸方面属于小黄牌范畴,栏板式货厢的尺寸为5.48X2.45X.055米。整车自重为4.25吨左右,车货总质量为11.995吨,能够合规承载7.5吨左右的重量。
● 内饰焕新 配置升级
实拍车装配了气囊减震座椅,并且整个椅面平整宽大,即便是长期乘坐,都不会过于疲惫。驾驶室采用了排半的设计,在座位背后有一个尺寸不大的卧铺,整个驾驶室的宽度为2120mm,比较宽裕。
方向盘采用了三幅式多功能设计,功能较为丰富,左侧为定速巡航以及液晶屏控制按键、右侧为蓝牙电话以及调整音量的按键。仪表盘采用了大尺寸液晶屏设计,整体样式比较新颖,中间屏幕可显示较多行车信息。
中控区域的功能划分比较显眼,最上方为北斗系统以及储物格,中间的屏幕支持手机互联、导航、倒车影像等众多功能,支持触控操作,图标尺寸很大,辨识度较高。下方为手动空调以及后视镜加热等功能,配置比较全面。
驾驶室采用三座设计,后方卧铺虽然不宽裕,但是可以满足一位身形正常的卡友简单的休息。两侧还提供了负压式可开启的侧窗,即便是在晚上休息时,也可以开启两侧的窗户,既保障安全性同时还可为驾驶室通风换气。
根据了解,实拍的这款威铃K8车型的指导价为14.5万(底盘价),对于一款黄牌5米5车型来说,其性价比非常不错了。那你感觉这款车表现如何,可以在评论区聊一聊。
陕西等多省市出台重污染天气应急预案!
近期,不少省市根据生态环境部发布的《关于进一步优化重污染天气应对机制的指导意见》,对重污染天气应急预案制进行修订与更新,并公布了重新修订的内... 2024年04月08日
