东风商用车
15万天锦KR可选康明斯 空间大点就好了
“天锦KR载货车”,尤其是6米8车型,在卡友们口中素来有比较好的口碑,认可度也很高,这一点在卡车之家的评论区中不难发现,大家“推荐”天锦KR的理由也不一,有说“用户需要”的、有说“综合质量好的”、有说“价格到位”的,看来这款车的的确确有他的魅力所在。
那本期车市速看就为大家带来了一台,指导价15万的天锦KR精英版车型,它还采用了高顶双卧的驾驶室,不妨来研究一下其性价比如何!
●  龙擎动力+法士特8档
首先在动力方面,该车搭载的是来自龙擎动力的直列四缸柴油发动机,型号为“DDi47E210-60”,4.75L的排量,最大输出功率180kW(210马力)。
除此之外,它还可以选择东风康明斯的直列6缸柴油发动机,型号为“B6.2NS6B245”,符合国六排放标准。6.2升的排量,最大输出功率180kW(245马力),峰值扭矩达到了1000牛米。而且这款发动机的最大扭矩转速区间也较为宽泛,为1200-1700rpm。
传动系统方面,装配了型号为“法士特8JS85E-C”的手动8挡变速箱。这款变速箱的最大输入扭矩为850牛米,与该车的发动机完美适配,并且它还配备了同步器,换挡过程会更加平顺。
后桥方面,使用了12吨级的东风德纳416后桥,速比为4.33。钢板弹簧悬架使用了前8后10+8的配置,轮胎尺寸为275/80R22.5 18PR,就整体的底盘配置来看,在6米8当中还是较为出色的。
在车身尺寸方面,其整车长9米、宽2.55米、高3.7米,轴距为5000mm。
仓栅式货箱尺寸为,内长6米8、内宽2.45米。
●  高顶双卧 空间再大一些更好
内饰配置方面,这款天锦KR车型还应用了高顶双卧的驾驶室,就整体的空间表现来说,来是非常出色的。前排的高驾箱可以放置更多随车物品,如衣服、被褥,用车更方便。
实拍车的亲囊减震座椅还带有两级腰部支撑调节和座椅通风功能,大幅提高了我们日常驾车的舒适性。
不过就驾驶室中间区域的空间来说,稍微显得拥挤了一些,出入后排卧铺需要多费一些力气,但是综合这辆车15万的指导价来说,也不是不能忍受。
后排卧铺方面,由于这辆天锦KR使用了驾驶室后凸的设计,所以其卧铺宽度也得到了一定的拓展,为65-70cm宽左右,在中卡车型中,这样的表现也属中上游了,平常在车内睡觉、休息会有不错的体验。
总体来说,在这个价格下,这辆东风天锦KR还是拥有不错的动力表现和驾驶室空间表现。那么卡友们感觉这辆车怎么样呢,性价比高不高,欢迎在评论区留言。
有钱能使鬼推磨?新能源车买保险不一定
新能源汽车,这个名字如今在乘用车和商用车领域里已经如同家常便饭一般频繁出现.随着电池技术的不断进步、充电设施的日渐完善,再加上政策的鼎力扶持... 2024年03月23日
