远程新能源商用车
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
【卡车之家 原创】当下,一个很明显的趋势正在呈现给我们,那就是混动风潮已然吹到了轻卡市场。因为无论是普通混动,还是插电式混动,亦或是增程式混动轻卡,都已经陆续上市更新了。
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
那么混动轻卡作为一个新兴事物,在传统观念非常强的卡友群体中,想要被大范围接受,还需要有着足够强有力的产品力来证明自己。
恰好年初,我们也对增程式混动轻卡进行了一次长测,就冬季行驶表现来看,我们所测试车辆的表现,有点令人失望,那究竟是怎么回事呢?
南北3300km长测 远程GLR来挑战
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
年前,我们策划了一起北雪南运的长测项目,从哈尔滨运输三车冰雪到广州,全程大约是3300km,既能满足我们对于车辆长测的载重和距离要求,同时也能给南方朋友们送去一些东北的专属快乐。
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
话不多说,在阐明测试结果之前,先向卡友们介绍一下运输车辆之一混动轻卡的基本情况。
首先这台轻卡是远程GLR车型,采用了增程式混动技术路线,其配有1.5升汽油增程器,容量为54kWh的磷酸铁锂电池组,以及峰值功率136马力、最大扭矩850牛米的驱动电机
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
上装方面,车辆适配有4020x2200x1900mm的冷藏货厢,总容积在16.8立方,同时54kWh容量的电池组将会为冷机提供动力源,这样也无需单独为冷机提供燃油补充,在冷机用车成本上,是有一定优势的。
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
此外这款远程GLR增程混动车型,是远程商用车早期推出的一款产品了,再加上这款车型是我们在租车公司租赁的,实际行驶里程已经超过了30000公里,以及出租期间,驾驶员素质参差不齐,所以在整车的可靠性、稳定性方面,就有些马马虎虎了,比如说车门漏风、减震器漏油等等。
动力完全够用 空调很给力但能耗高
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
我们先来说下,卡友们关心的整车动力系统以及驾乘表现。由于这台车采用的是增程式混动结构,其1.5升的发动机主要功能是当做增程器使用,并不用于驱动车辆,所以这款远程GLR轻卡的驾乘感受就和纯电车型一样,踩下电门,动力响应很及时。
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
同时也需要注意,在东北地区冰雪路面行驶时,要谨防车轮打滑,切勿猛踩油门。因为电机驱动动力响应快,并不像燃油车那样动力输出线性,所以在脚法上,卡友们还需多多适应一下。
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
关于车辆的动力性,在本次长途评测中,因为有着大功率驱动电机的存在,在满载高速状态下超车,动力输出非常从容,动力来的也很及时。
不过无论是油车,还是电车,一味的追求速度,必然会导致整车能耗的增加,所以高速保持匀速行驶很重要。
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
东北地区冬季最怕的是什么?冷启动绝对榜上有名。该车采用增程混动结构,无需担心冷启动问题,即便是远程GLR轻卡在室外停置了一晚,丝毫不影响第二天启动出车
而且由于增程器采用汽油能源,冬天不怕冻,也无需添加更为昂贵的-35标号柴油,在用车成本上也能够省一些。
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
在极寒的东北放置一晚,车内外的温度几乎一样,此时一款制热快的空调就派上了用场。因为长测轻卡所适配的PTC结构空调,有着制热快、室内升温迅速的优势。
PTC结构空调有点类似于我们日常使用的电吹风或是电暖炉,其原理主要是通过电能使低温空气升温,以此来达到快速取暖的目的。但PTC结构也有一个不容忽视的劣势,那就是能耗高。
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
据悉PTC结构加热时,每小时会消耗3-5度电,如此高的能耗损失,加上气温零下的外部环境,为后续续航里程的锐减埋下了伏笔。如果该车将空调结构换成热泵空调,那就更好了,因为它在保证制热效率的同时,能耗也能得到降低。
续航500km变400km 天气是元凶
说完了驾乘表现,再来看一看这款远程GLR轻卡的续航能力表现,相信这也是很多卡友非常关心的话题。
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
根据官方资料显示,整车54kWh的磷酸铁锂电池组,官标纯电续航在100km,搭配60升油箱使用,整车总续航能力是要超过500km的。但我们在-5~-10℃的低温下驾驶实测后发现:
这款车型在满油满电的前提下,实际续航仅有约400km左右!
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
对如此大的续航差异,我们经过分析后发现了问题所在,这3300公里的长途运营几乎涵盖了新能源车型所能遭遇的“最为恶劣工况”,长途+极寒+全程高速,何出此言呢?我们接下来逐步分析。
首先除了全程开启空调和冷机外,我们主要行驶路况为高速,时速保持在90km/h。而对于增程式混动轻卡来说,这种工况行驶是最为费电的工况之一,增程器需要一直工作发电,整车耗电量极大,更别说还要带动冷机工作。
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
其次能够看到,这款混动轻卡驾驶室上方,仅有凸出的冷机,并没有配备导流罩,再加上适配的上装也是一个宽体上装,宽度远远超过了驾驶室宽度,这些都给整车在高速上行驶,带来了极大的风阻阻力,使得车辆要分配出更多动力来抵消风阻,无形之中也增加了能耗。
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
另外则是在持续低温环境下,电池续航衰减过于严重,而这也是因其本身物理特性原因所导致的。虽然这款车有着电池热管理系统,但实际使用情况来看,电池电量有很大一部分都用于电池加热、保持电池温度上了。对此,我们可以电池原理层面分析一下。
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
动力电池的充放电过程,就是锂离子从电池正极到负极再到正极的运动过程。但随着外界温度的不断下降,电池内部化学分子活性也随之降低,从而导致电池内的内阻变大,那么锂离子在穿过电池正、负极之间的电解质和隔膜时,就会愈加困难。
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
进而也导致了电池充电或放电容量减少,反映到实际用车中的表现,就是低温下续航缩短、充电时间变长了,而为了保证电池温度稳定,只能不间断的为电池加热。关于充电时间变长,在长测中也得到了有效验证:
相较于常温环境下的40余分钟,
冷态充电时间,时间上浮30%!
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
充电时间长,加上沿线地区桩少车多等原因,也使得时间紧迫的我们在后续较长的一段时间内,都将这款车当成一个纯油车来使用了,也让车辆燃油成本直线增加,这种情况直到过了河南省才有所改善。
高速用车成本偏高 更适合城配使用
言归正传,测试完续航能力,我们针对这款混动轻卡冬季环境下的油耗进行了测试,测试地点选在了河北省中部,因为该地区在1月底的平均气温在-5~-10℃上下徘徊,与国内大多数地区的冬季气温持平,具有一定的地域代表性。
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
测试起点为河北唐山市路南区,全程高速行驶,总计行驶里程179公里。在到达河北廊坊青县服务区加油站后,加油27.8升,92汽油价格为7.66元/升,总计花费213元。这款混动轻卡在冬季低温、非满电情况下,可计算出:
油耗为15.53升/100公里,折算到每公里成本1.19元。
远程GLR混动轻卡与柴油轻卡冬季高速油耗成本对比
远程GLR
某柴油轻卡
东北冬季油价
7.66元/升/92#8元/每升/-10#
高速百公里油耗15.53升13升
高速每公里油耗成本
1.19元/公里1.04元/公里
我们可以和柴油轻卡对比一下,以-10号柴油每升8元为例,在百公里油耗13升的情况下,它的每公里成本在1.04元。可见,这款混动轻卡在低温环境下,长途高速运营成本是比柴油车要更高的。
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
如此高的能耗表现,与低温环境有着直接关系,在电池电量衰减的同时,既要保证为电池供电取暖,避免电池温度下降,还想要保证车辆拥有不错的动力以及驾乘体验,增程器只能不断地高负荷运转,并且车上大功率用电设备也不少,如冷机、空调等。
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
当然我们本次测试由于时间原因,仅针对增程式混动轻卡馈电情况下的低温高速路况,进行了油耗测试,相对来说数据情况比较单一,测试场景也是非常极端,而且这也不是增程式混动轻卡的优势运营场景,所以该油耗、成本数据,仅供卡友们参考使用。
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
如果你要问我,在平均气温-28℃的东北地区,这款车的油耗是多少,那我肯定不会告诉你,其油耗一度超过20升每百公里。
为什么这么高,因为该地区是增程式轻卡遭遇到的最恶劣的工况,不仅气温低,电池衰减严重,而且全程高速匀速90km/h左右行驶,能耗自然不会低。
结论:不建议在冬季气温极低的地区,选择新能源轻卡。
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
不过通过此测试,我们也能更为清晰的看到,增程式混动轻卡并不适用于长途高速行车,尤其是在低温环境下。
那么,您可能会问增程式混动轻卡的优势运营场景是什么呢?自然是城配运输或跨城场景了。
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
因为在城市内部,充电方便,增程式轻卡在电池有电的情况下,会更具经济性,尤其是在城市红绿灯路口多、拥堵多的路况,车辆会优先使用电池供电,当电量达到70%时,增程器就会启动,当然也可以选择充电桩充电,如果自家有充电桩的话,那么无疑会更加实惠。
低温实车测试 增程混动轻卡表现较差!
如果说在高速上行驶,为了保证车辆的动力输出,增程式是持续、高效率工作的。那么在城市道路行驶,增程器就是偶尔工作一下,能耗自然就下来了。当然对于喜欢用轻卡跑长途运输,还想选择混动轻卡的卡友们,可以多了解了解P2结构的混动轻卡。
结语
通过本次长测,我们能够知晓,在东北地区冬季时,对增程式混动轻卡极为不友好,而这对于当前市面上所有的新能源车型来说,想在东北地区实现良好的运营应用,实在是任重道远。
同时我们也要明白,增程式混动轻卡主要解决的是电车续航问题,同时也能满足排放要求较高地区的城配运输需求。相较于纯电车型,前者在续航上是有优势的,但在用车成本上,不及纯电轻卡。
当然相较于车型适应性较低的东北地区,混动轻卡或是纯电轻卡,对在南方地区的卡友们来说,用于从事城配运输是比较合适的,就如本文这款远程GLR混动车型,在南方地区的适应性相较于北方地区是有着直线提升的,因为行驶至湖北以南地区后,该车型的续航里程也有了一定上升,而这对于城配运输来说,是完全足够使用了。
星智H系
星智H系 电动载货车
厂商指导价:16.88-71.5万元
一汽解放墨西哥市场再获1000台订单
近日,一汽解放与墨西哥经销商ELAM签订1000台出口订单.正在墨西哥市场调研的一汽解放党委委员、常务副总经理于长信见证签约,一汽解放海外产品线(解... 2024年03月26日
