当下的货运市场,LNG/CNG等燃气车,因为较低的用车成本受到越来越多卡友的追捧,不过目前搭载燃气发动机的还多是牵引车,难道说持B照驾驶载货车的朋友就享受不到燃气车带来的省钱优势了吗?
当然不会,本期车市速看就为大家带来了这么一款CNG 6米8车型——解放JK6,这款车搭载了260马力的高功率燃气发动机,还有高配驾驶室,我们一起来研究一下。
● 260马力玉柴燃气机 880升组合气瓶
首先,在动力方面,这台解放JK6搭载的是型号为玉柴YCA07260N-60的直列六缸燃气发动机,其排量为6.87升,最大输出功率为191千瓦(260马力),在1200-1700转时输出峰值扭矩1000牛米。该发动机B10寿命大于70万公里,并且整机重量控制在650公斤,兼顾可靠性以及轻量化表现。
变速箱上,该车与之匹配的是8档手动变速箱,具体型号为法士特8JSX105TC,采用超速档设计,其头档为速比7.307,最高档速比为0.75。该变速箱内部采用双中间轴带同步器设计,整体尺寸小重量轻,配合铝制外壳整体重量控制在135公斤,同时带有同步器设计,无需两脚离合即可轻松挂挡,驾驶更轻松。
底盘方面,该车后桥为378铸造桥,速比为4.333,并且机箱桥均采用10万公里长换油设计,能够有效减少卡友们后期维护成本。至于悬挂方面,该车采用前7后7+3板簧悬挂,可以为整车带来足够的承载性能。
续航能力上,这台解放JK6装载有4个220L气瓶,总容积达880L,可以为整车提供大约500-600公里左右的续航里程,足以满足日常城际运输工况需求。
在整车尺寸方面,该车长宽高分别为9000x2550x3185mm,轴距为5300mm。上装方面,实拍车型匹配的是栏板上装,其尺寸为6700x2400x600mm。整车整备质量为7.88吨,结合18吨的公告总质量,该车可合规拉近10吨左右的货物。
● 高顶双卧驾驶室 配置高
进入车内,这台解放JK6采用高顶双卧驾驶室设计,内部空间还是十分宽敞的,后方上下两个卧铺,即便是双人出车的绿通工况也不在话下,能够提供良好的休息环境。
该车采用四辐式多功能方向盘,并且拥有全液晶仪表盘,能够显示更多车辆参数,比如车辆保养提示、当前档位、以及尿素余量、气刹储气量等信息。而中控区域则布局有尺寸超过10寸的液晶大屏设计,支持车联网、手机互联,以及四方位倒车影像等功能。
除此之外,实拍车全车多处都装配了原厂高清摄像头,比如车头前方、两侧后视镜底座,来组成360度全景影像,从而大幅提升行驶安全性,为运输保驾护航。
毫无疑问,在当下运价逐渐走低、油价日渐上浮的运输环境下,这款解放JK6 CNG中卡的低用车成本优势自然展现无疑。配合上足够高效的动力链以及舒适的驾驶室,在目前的载货车市场中极具竞争力。那你感觉这款车的表现如何,可以在评论区一起聊一聊。
违规17.5米大板拉普货 让保险公司也怕
17.5米大板拉普货,放眼整个货运行业早已经被诟病已久,这一早该消失的车型近年来花样不断,临牌、超牌、套牌层出不穷,让这一本该消失的车型在路上出... 2024年03月20日
