福田瑞沃
合规蓝牌自卸 10.36万的瑞沃金刚S1速报
蓝牌自卸车因其在城市建设和农村基础建设中的灵活性而受到青睐,它们能够轻松穿梭于狭窄的街道和小巷,非常适合在地下车库或乡村小路上作业。本期卡车之家向卡友们推荐的是福田瑞沃金刚S1蓝牌自卸车,这款车以其120马力的动力和10.36万元的价格,成为了市场上的一个热门选择。下面,让我们一起来探索这款车的性能特点。
动力方面,这款车配备了全柴H系列的H20-120E60发动机,符合国六排放标准。2.0升排量提供了90kW(即120马力)的最大输出功率,以及325牛米的峰值扭矩。
在传动系统上,福田瑞沃金刚S1搭载了万里扬的8G45 8档手动变速箱,它的头档速比较大,提供了良好的起步和爬坡能力,同时各档位速比的级差较小,确保了动力输出的平顺性,适应不同的路况。
在底盘配置上,该车后桥是青特1068型,提供5.286和6.167两种速比选项,悬挂系统采用的是前3后4+3的钢板弹簧结构。而且为了提高车辆的承载能力和稳定性,实拍车型使用了腹面高度为215mm、厚度为6mm、宽度为760mm的高强度车架,进一步提高整车的承载性能。
另外,根据2022年3月1日后的蓝牌自卸车新规,后轮必须采用单胎配置。为此这款金刚S1在前轮使用了7.00R16LT 12PR规格,后轮则是245/70R19.5 12PR规格,前轮采用铝合金轮辋,后轮采用钢制轮辋,这种设计既轻便又能承载重量。
最好就是驾驶室布局了,这款瑞沃金刚S1提供单排驾驶室,货厢尺寸为3180x1800x450mm,如果选择排半驾驶室,货厢长度为2900mm。货厢栏板的高度可选至600mm,增强了单次装载能力。
在驾驶舒适性方面,该车的内饰设计豪华精致,驾驶室宽度为1730mm,配备了三幅式多功能方向盘、悬浮式中控大屏、手动空调、电动门窗、中控锁、遥控钥匙等便利配置。此外,该车还可以选择装配减震座椅,显著减少恶劣路面驾驶时的不适感。
总的来说,蓝牌自卸车以其便于进城、低准驾门槛、较低的购置和维护成本、以及无需挂靠公司等优势,为城市郊区的建材运输和装修垃圾清运提供了更好的解决方案。如果您对蓝牌自卸车感兴趣,福田瑞沃金刚S1蓝牌自卸车绝对值得关注。
调研17.5米大板引热议 卡友们都说了啥
近日,为了更好的了解17.5米大板的运营情况,卡车之家编辑前往珠海、长沙和合肥主要的电器产业区域三地进行实地调研.对于这次调研,卡友们表现出了较... 2024年03月19日
