在我国复杂多变的运输条件下,具有前四轮和后八轮的货车因其卓越的运载能力,在快速通道运输和零担货物运输行业中广受青睐。此外,它们也是持有B2类驾驶证的司机所能合法驾驶的最大车型。本期卡车之家就找出了4款8x4载货车,均匹配有9米以上的货厢,具体车型表现如何咱往下看!
车型推荐理由
● 中国重汽 HOWO MAX 基础款 460马力8X4栏板载货车
推荐的这款豪沃MAX配备了一台中国重汽生产的MC11H.46-61型直列六缸柴油发动机,排量为11.05升,最高可提供341千瓦(460马力)的输出功率,并在950至1400转/分钟时达到2200牛米的峰值扭矩。
传动系统上,这款车型采用了重汽第七代S-AMT无忧换挡变速箱,型号为HW16-WY,该变速箱支持自动和手动模式之间的无缝切换,让驾驶员可以轻松进行手动挡位调整。变速箱的操控杆设计在座椅扶手上,方便司机操作,提高了驾驶便利性。
对于底盘来说,豪沃MAX后桥采用的是MCJ11BGY型自调臂双后桥设计,速比设置为3.36。车辆的前后桥都使用了板簧悬挂系统,板簧片数分别为3/3/4,既减轻了车辆重量,又保证了良好的载重能力。整个动力链条采用了一体化设计,这不仅提高了各系统之间的匹配度,也提升了传动效率。此外,发动机、变速箱和后桥的长换油周期分别达到了12万、24万、24万公里,显著降低了车辆的维护成本。
在驾驶室设计方面,豪沃MAX使用了与MAX牵引重卡同平台的高顶双卧平地板驾驶室,提供了宽敞舒适的内部空间,后方卧铺的尺寸也相当宽敞。为了提升舒适性,车辆配备了气囊减震座椅,支持多项调节功能,如前后移动、座椅角度调节以及高低调节。加上驾驶室四点气囊悬挂系统,整体驾乘体验非常舒适。
在车辆配置方面,豪沃MAX配备了一块12.3英寸的中控屏幕,支持货车导航、手机互联、多媒体娱乐以及360度环视等功能,操作反应迅速。车辆还配置有自动空调、电动调节并带加热功能的后视镜、多功能方向盘等,这些配置充分满足了驾驶员的日常需求。
推荐的这款东风天龙KL搭载了DDi11E465-60型号的发动机,具备10.8升的排量,符合国六排放标准。这款发动机最高可提供343千瓦(465马力)的动力。在1100至1600转/分钟的转速范围内,它能够输出最大2240牛·米的扭矩。
在传动系统方面,该车配置了东风公司的DT1422 DD14档变速箱,其最高档速比为1,最低档速比达到16.86。这款变速箱在减少震动和降低噪音方面的性能出色,同时能够应对较高的扭矩输出,从而提高了传动效率。
后桥配置上,天龙KL选择了速比为2.87的德纳品牌后桥,这一配置结合了龙擎动力组合和小速比后桥的优势,使得车辆在高速公路上能够达到更快的速度。悬挂系统采用了3/3+10的少片变截面钢板弹簧,该设计使得簧片上的应力分布更加均匀,并且相较于传统钢板弹簧,重量更轻,性能更出色。
在驾驶室设计上,天龙KL配备了宽度为2.45米的高顶双卧驾驶室,提供了充裕的单人驾驶和休息空间。在舒适性配置上,相比以往的四轴载货车有了明显的提升,如标准配置了气囊座椅和驾驶室悬置系统。
其他方面的配置包括集成在驾驶员门板上的电动车窗和中控锁,便于操作。方向盘上集成了多功能按键,包括多媒体控制和定速巡航功能,这些设计提高了车辆在高速行驶时的安全性。中控台采用半环绕式设计,并标配了液晶显示屏,右侧集成有空调和其他功能按键,满足了多样化的驾驶需求。
● 解放青汽JH6智尊版2.0 南方款 460马力8X4仓栅式载货车
推荐的这款解放青汽JH6搭载了解放自家的CA6DM2-46E6型号发动机,这台发动机的排量为11升,并满足国六排放标准。它能提供最高341千瓦(460马力)的动力,并在1000至1400转/分钟的转速范围内输出最大2300牛·米的扭矩。
这款解放JH6卡车配备了一汽解放独立研发的CA12TA230A5 12速AMT变速箱,该变速箱具有超速档,最高档速比为0.783,并配备了液力缓速器,后者在山区行驶时起到了至关重要的安全保护作用,被喻为“生命保护神器”。
在底盘构造方面,该车采用了速比为3.545的435升级冲焊桥,并使用了12R22.5规格的倍耐力轮胎。车辆的零部件还采用了威伯科、克诺尔等国际知名品牌,确保了高度的可靠性。
驾驶室设计上,解放JH6配备了四点气囊悬浮悬挂的高顶双卧平地板驾驶室,以及可多方向调节的格拉默座椅,增强了驾乘的舒适性。
在功能配置上,该车同样不落人后,配备了中控锁、电动窗、电动调节并带加热功能的后视镜、多功能方向盘以及大尺寸多媒体中控屏等。车内还安装了原厂驻车空调,无论在寒冷或炎热的气候条件下,都能为驾驶员提供一个舒适的环境。此外,驾驶员卧铺处设计有小衣柜,并配有宽敞舒适的床垫,适合长途旅行中的休息和居住。
● 江淮 格尔发A5W旗舰版 490马力8X4仓栅式载货车
推荐的这款格尔发A5W配备了一台福田康明斯X12NS6B490型号的直列六缸柴油发动机,排量为11.8升,符合国六b排放标准。该发动机的最大输出功率达到369千瓦(490马力),并且在1000至1400转/分钟的转速区间能够提供2300牛米的最大扭矩。
在传动系统上,这款车搭载了采埃孚品牌的12TX2420TD型12档AMT自动变速箱,采用直接档设计,最高档速比为1。自动变速箱不仅减轻了驾驶员长时间驾驶的疲劳,还有助于提升整车的燃油效率。
底盘方面,实车采用了前后钢板悬架设计,悬架片数配置为3/3/12,提供了强大的承载力。后桥速比为2.846,这样的小速比配置使得车辆能够在高速行驶中保持高效的平均车速,满足高时效性的绿通运输需求。
进入驾驶室,该车采用了高顶双卧平地板设计,空间宽敞,驾驶员和乘员在车内活动将感觉舒适。卧铺区域的宽度和厚度在同级别车型中属于顶级水平,确保了驾驶员在长时间驾驶后能够得到良好的休息。
中控台设计以驾驶员为中心,出风口位置装饰着拉丝铝饰板,并在上方采用了皮质包裹,整体显得豪华。中控台的按键采用了中文字体,方便了操作时的阅读,同时功能区域的划分清晰,减少了误操作的可能性。
以上,便是本文前四后八载货车盘点的全部内容,卡友们对于这4款车型有什么想说的,可以在文章的评论区留言!
此外,在文章的最下方布置有投票通道,卡友们可以为自己最心爱的车型投上一票,得票数最高的车型,卡车之家将进一步做整车图解介绍哦!
江淮 格尔发A5W重卡 旗舰版 490马力 8X4 9.6米AMT自动挡仓栅式载货车(国六)(HFC5311CCYP1K5H45CS)
大板车调研 合肥长沙珠海三城各具特点
2023年10月底11月初,卡车之家编辑对合肥和长沙的17.5米大板车使用情况进行调研,引起行业关注.今年春节之后,卡车之家编辑再次出发,目标依然是大板车... 2024年03月17日
