【卡车之家 原创】车辆测试是新车上市前相当重要的一个环节,以三一为例,新车除了要经历高原、高寒、高热和高湿度试验外,还需要在场地内进行一系列的强化性测试,以此保证每一位车主都有满意的使用体验。
为了了解真实的测试情况,感受测试价值,我们特意去了一趟湖南,来到了三一汽车宁乡产业园,三一的车辆测试基地就坐落于此,在这里可以看到各式各样的三一产品,在时速覆盖5-50公里每小时十余种路况中,有条不紊的进行测试流程。
目前正在进行测试的三一电动重卡有两款,分别是计划本月上市的江山SE-437和计划下月上市的江山SE-565。其中江山SE-437主要是针对矿区和煤场运输场景开发,搭载437度的三一魔塔电池,提供C版(充电)和H版(换电)两种款式,是目前量产车中电量最大的充/换电重卡。
在气候条件方面,地处湖南宁乡的试验场虽然不如边疆严苛,但丰富的测试路况,加上为了检验结果更贴近实际用车场景,车辆进行了配重,车货总重高达80吨,所以对车辆依旧是不小的考验。
截至目前,我们看到的这台车已经行驶了接近1万公里,其中3千公里是在社会道路(国道和高速)进行的,而剩余的6千多公里则是在场地内跑出来的。根据工程师介绍,车辆在场内行驶1千公里和社会上跑10万公里的强度是一致的。
为了保证试验有效性,同时更好记录车辆试验结果,三一在人员和设备方面都下了许多功夫。在人员方面,参与车辆测试的驾驶员都是曾经跑长途的卡友,有相对丰富的驾驶经验。
在设备方面,三一为车辆安装了类似“黑匣子”的工具,能够判断当前测试项目是否符合标准(位置和车速等),不符合标准则要重跑,直到达标为止。同时黑匣子也有记录数据的功能,能发现车辆在测试中更细微的瑕疵。
除此之外,每天的测试项目也要根据之前的测试结果来进行调整,在我们抵达当天,江山SE-437共分配到了极限工况、涉水实验和淋雨试验三个项目。
极限工况涉及试验场环路中大约10种路况,包括比利时路面、搓板路、起伏路等等,车辆要在指定车速内进行动态测试,旨在充分检验车辆各零部件的耐用性和牢固程度等指标。
在涉水试验中,车辆需要驶入水深大约1米的“水道”,这个项目不仅考验车辆的电驱桥、驱动电机,还会涉及车辆的充电口,和魔塔电池为了优化内部设计,单独设计在车辆位置的电池散热风扇。
在淋雨试验环节,车辆需要在专属设计的淋雨房内,在标准的水压下淋上半个小时,这个测试不仅考验车辆的密封,对刚刚进行过大功率放电的电池也是挑战,三一要保证魔塔电池内部产生的凝水更少,并且能够快速排出。
总体来说,三一的车辆测试项目并不是“高不可攀”,市面上大家看到的车都能跑,难的是进行长期测试,对车辆不断更新迭代升级,提高车辆性能,让车主有更省心的用车体验,我认为这才是测试的最大价值所在。
一个闯红灯一个闯黄灯 女孩心脏被压出
一个闯红灯,一个闯黄灯?成都一骑电瓶车女孩心脏被渣土车碾压出体外,现场十分惨烈!都说“车祸猛如虎”.一旦发生了车祸,轻者受伤,重者会失去生命.4... 2024年04月12日
