【卡车之家 原创】3月1日,新修订的《快递市场管理办法》正式开始施行,有机构预计,2024年快递业务量在大基数情况下,依旧会保持高速增长的态势,同时随着按轴收费政策持续的实施,大单桥成为了运输轻泡货、快递等高附加值货物的运输神器,凭借厢体容积相对更大和高速收费较低的优势受到了从业者的青睐。
当前市场中有着许多优秀的大单桥车型可各位卡友来选择,今天小编选取了四款市场中采用60方+容积货厢的大单桥车型,燃油燃气车型全都有,让我们一起来看看哪一款更适合您?欢迎在下方评论区留下您的观点和看法!
● 盘点车型类别:4X2载货车(大单桥载货车)。
● 车辆适用运输场景:快递快运,轻泡货运输细分场景。
车型推荐理由
● 燃气车:65方+大货厢设计 东风柳汽乘龙H5燃气大单桥
小编介绍的第一款产品是2024年东风柳汽商用车营销年会上,东风柳汽推出了“行业续航里程最长(超2400公里)”的燃气大单桥——乘龙H5 LNG载货车。
该车搭载风康明斯旗下的新一代LNG发动机,具备强动力、更经济、超可靠三大核心优势。它能够输出280马力及1100牛米的峰值扭矩;变速箱匹配的是8档法士特手动变速箱,具体型号为8JSX110TC,配备有同步器,换档时更加平顺,此外,这款变速箱支持有长换油设计,进一步降低卡友们的维护成本。
续航方面,实车采用了侧置双气罐设计,气罐容积总计1100升(550+550升),可选1200升(600+600升)侧置双气罐,续航里程轻松达到2400公里+,而且值得一提的是,侧置气瓶的重心更低,车辆高速行驶、转弯、上下坡,车辆稳定性更高。
根据公告显示,实车的整车重量为8.4吨,按照总质量18吨计算,实车的额定载重达到了9.47吨;车身尺寸方面,车辆的长宽高分别为12米X2.55米X3.95米,可搭载9.7米X2.5米X2.7米货厢,容积超过了65方。
得益于高顶双卧的设计,这款乘龙H5的驾驶室活动空间特别宽裕,驾驶室内部的高度达到了1.92米,就算是高个子卡友,也不会有局促感;驾驶室中部为平地板设计,不论是主副驾切换还是前后切换都非常便捷。
配置方面,实车配备了气囊减震座椅、多功能方向盘、组合式仪表、手机支架、液晶大屏、自动空调、USB接口、点烟器、储物格、车辆控制开关等。变速器的档杆也集成到中控台下面,驾驶员可以畅通无阻地在驾驶室进行主副驾切换。
● 燃气车:62方+大货厢设计 一汽解放J6L燃气大单桥
小编介绍的第二款产品是具备了大容积、高效动力和低燃气成本等多重优势的一汽解放的J6L大单桥LNG载货车。
动力链方面,实车搭载了一台解放动力CA6SL-26E6N直列六缸燃气发动机,排量为7.4升,最大输出功率达到191千瓦(260马力),并在1100-1500转的转速区间内输出最高1100牛米的扭矩;变速箱方面,实车搭载了一汽解放CA8TAX110FS1的8速手动变速箱,其采用了超速档设计,另外,该变速箱还采用全同步器设计,使得换档过程更加顺畅。
在底盘配置上,这款解放J6L后桥采用的是378铸造桥,速比为3.727,悬架配置为前7后7+3钢板悬架,为车辆提供了强大的承载力。
实拍车型的整车尺寸为长11960mm、宽2550mm、高4000mm,轴距为7100mm。实拍车辆配备的是厢式货箱,尺寸为9700x2460x2600mm,能够提供约62立方米的装载空间,这对于快递物流运输而言是相当充裕的。
解放J6L采用了高顶双卧式设计,内部空间宽敞,轻松满足两名驾乘人员的休息需求。同时,配置层面,该车配有气囊减震座椅,多功能方向盘、组合式仪表,中控台则装备了一个10英寸的大屏幕,具备倒车影像、多媒体娱乐和导航等功能,极大地丰富了驾驶员的使用体验。
● 燃油车:64方+大货厢设计 陕汽商用车德御Q300燃油大单桥
小编介绍的第三款产品是陕汽商用车在2023年底发布上市,针对城际市场开发的德御Q300大单桥载货车。
动力链方面,实车搭载了玉柴YCS06300-61发动机,直列六缸设计,排量为6.5升,最大输出221千瓦(300马力),峰值扭矩达到1200牛米;变速箱匹配了法士特8JS125TA 8档手动变速箱,头档速比为8.08,最高档8档速比为0.72,带有同步器,换档更轻便。
车辆前桥为汉德3.6吨级设计,后桥为汉德9吨级单级减速桥,速比为3.7,匹配前3后3+2片钢板悬架,前后桥均采用免维护设计,长换油周期也可以减少停车保养的时间、金钱成本,同样达到“快跑”的目的。
实车配备的大单桥货厢尺寸为9800×2450×2680mm,总容积达到了64方,并且货厢可卸,在点对点固定路线运输时,使用可卸货厢,可以节省装卸货的时间,提升运营效率。
同时,为了保证车辆的额定载质量最大化,这款车还采用了轻量化部件,包括铝合金变速箱壳体、铝合金油箱、铝合金储气筒等,降重之后的底盘自重为5.5吨。
车辆外观和内饰均采用了陕汽商用车家族式的设计风格,配置方面,实车配备有格拉默气囊减震座椅、多功能方向盘、组合式仪表、中控大屏、自动空调等等,车辆采用了高顶双卧驾驶式设计,空间表现和储物能力均是不俗,完全能够满足咱们卡友的用车需求。
● 燃油车:68方+大货厢设计 江淮格尔发A6 Plus燃油大单桥
小编介绍的第四款产品是在2024江淮重卡年会上,江淮重卡带来的搭载康明斯新一代高效B4.5NS6B240E发动机的江淮格尔发A6 Plus大单桥载货车。
动力链方面,实车搭载了安徽康明斯B4.5NS6B240E的直列四缸柴油发动机,其排量为4.5升,最大输出功率为176千瓦(240马力),在1200-1600转时输出峰值扭矩850牛米;变速箱匹配的是法士特8档手动变速箱,并采用全同步器设计。
底盘方面,该车前桥采用锻钢件,工字型断面设计,后桥使用单级减速桥,速比可选4.111和4.333。在悬架上,该车采用3片簧前悬架,整车采用了275/80 R22.5 18PR的低滚阻轮胎。
实拍车型外形尺寸为12000x2550x3990mm,轴距为7150mm。匹配厢式上装,其货厢尺寸为9800x2480x2800mm,可实现68方左右的装载容积。同时,货厢还支持翼开启,货厢可以大角度展开,装卸货效率更高,省时间,搬运重量较大体积较大的货物也更省人力。
作为全新车型,格尔发A6 Plus也带来了一套极具辨识度的全新外观,点阵式前脸设计极富科技感,而且实车采用低风阻驾驶室设计,配合上方匹配度较高的定制导流罩以及低滚阻轮胎,官方宣称整车油耗降低约5%。
内饰方面,实车采用了半环抱式高顶双卧驾驶式设计,实车配备有气囊减震座椅、多功能方向盘、冷暖空调、电动电加热后视镜、LED大灯、10.1寸MP5、四回路盲区可视、电子中控锁等配置,能大大提升卡友们的驾驶体验。
● 结语
货厢方量均大于60立方米、均搭载了成熟可靠的动力链系统、人性化设计等方面表现,本文推荐的乘龙H5、解放J6L、德御Q300、格尔发A6 Plus都可圈可点,这三款大单桥车型,您更喜欢哪一款呢?欢迎在评论区留下您的看法。(文/张夼源)
开货车冲撞派出所!造成2名警察1死1伤
日前,台湾基隆市第三警分局八堵分驻所发生一起车祸悲剧,一辆货车突然冲撞警局,造成2名警察1死1伤,其中1名是女警.媒体报道显示,肇事的驾驶疑有吸毒... 2024年03月07日
