重汽豪沃(HOWO)
612度电666马力!这款豪沃TX自卸车刷新
受双碳政策影响,各大钢厂、矿厂以及城市建设中,在“碳排放”的压力之下,部分细分市场中新能源车型的占比也在不断提升,其中自卸车市场运距、路线相对固定,以车队用户居多,也适合新能源车型的发展。
纯电动车型更加环保,运营成本更低,但也有续航短依然是很多纯电动自卸车的痛点问题。而最近中国重汽推出了豪沃TX 612度电渣土车,续航里程可达400公里以上,将渣土车的续航里程再度提升。
文 王雪洁
图 唐浩祺
612度电池 续航400公里+
这款豪沃TX 8x4纯电动自卸车最大的亮点就在于其拥有行业最大电量,超长续航,这款车搭载的是612千瓦时的磷酸铁锂电池。电池、电控、电机均采用自主研发,可以实现最优匹配,精准节能。
并且通过加速踏板Map、换档逻辑、制动回馈等策略多轮更迭,再加上5档制动能量回收功率大,可以降低整车电耗,续航可达400千米以上。
自卸车很多都是按趟结算成本的,多拉多跑才能多赚钱,虽然说400公里的续航足以覆盖大部分渣土车日常运营的里程,但面对工程赶期时,还得加班加点,因此这款车还支持双枪快充,两把充电枪同时充电,从20%充电至90%,仅需要80分钟。
自卸车需要经常进出工况极其复杂的工地,如果在非铺装路面上陷车,需要强大的动力才能够脱困,纯电车型在启动瞬间就可以输出80%以上扭矩,再搭配上大马力电机,其动力输出也更强劲,最高车速可以达到89km/h,最大爬坡度为30%。
实拍的这款豪沃TX 8x4自卸车搭载的是TX388XS-ZQV13型号大功率电机,峰值功率可以达到490千瓦,划算成马力,可以达到666马力,这在8x4自卸车市场中也算是相当强悍的存在了。
这款车采用的是工程专属动力链,机械传统效率不低于95%,其中变速箱为重汽4档工程专用变速箱,头档速比大,档位稽查小,换档也更加平顺。
防水等级达IP68 配U型货厢
自卸车主要运输的是各类土方、建筑垃圾等,其承载能力也很关键,这款豪沃TX 8x4自卸车采用的是MCX16ZG驱动桥,拥有奥利康灯等高齿轮+主动润滑技术,提升了整车承载力,并且采用NS-07悬架系统来保证整车的稳定性和高承载需求。
自卸车工况复杂,为了保证车辆有更好的通过性,这款车没有采用当下比较流行的电驱桥结构,而是电机+变速箱+传动轴+轮减桥的结构,可以有效提升整车的离地间隙,从而减少底盘剐蹭的可能性,提升车辆的通过性。
城市建设中,对于渣土车的管理日趋严格,为了防止“抛洒滴漏”,出工地之前冲洗车辆是必要环节,而这款豪沃TX新能源自卸车关键总成部件防尘、防水等级达到IP68,可承受高压水枪频繁冲洗,接插件不松动,无短路,更加安全。
整车轴距为1800+3275+1350mm,采用了300mm幅面高度的大梁。货厢长度可选5600mm、5800mm,宽度可选2350mm、2300mm,高度则有900mm、1200mm、1500mm三种选择。从图上来看这款豪沃TX使用的应该是U形货箱,在卸货时不易发生粘连,减少卸货卸不干净还需要人力协助情况的发生。
360环视+电子手刹 配置拉满
从外观上来看,这款豪沃TX新能源自卸车在保留了家族设计风味的同时,也增加了一些独特的设计元素,比如中网的满天星造型。整体保险杠尺寸比较大也比较结实,在复杂工况下不容易损坏。
后视镜采用整体式设计,并且带有电动调节电加热功能,在雨雾天气可以快速去除水雾,保持视野清晰,为驾驶多一份安全保障。并且为了达到全方位无死角,这款车还配有360环视功能,可以试试进行行人监测,减少事故发生,路况信息一目了然,无论是在运输路上还是进出工地,都可以更安全。
这款豪沃TX还配有单独的“OK窗”,在主驾驶位置上可以直接观测到车辆右侧的盲区,即使不用360全景影像,也可以进一步减少视觉盲区,尤其是转弯时的盲区。
进入驾驶室内部,我们也会发现,这款车打破了此前渣土车比较粗糙的印象,配置也很齐全,多功能方向盘、气囊、减震座椅、中控悬浮大屏都配上了,而且还用上了电子手刹!
并且和其他车型有所不同的是,四副式多功能方向盘,下方并未采用圆弧式设计,而是平直的,对于身材比较魁梧的卡友更加友好,也可以让驾驶员及时感受到方向盘的旋转角度,多媒体控制、蓝牙电话、定速巡航都可以实现。
舒适性方面,这款车也做了很多设计,电子手刹和电液转向,可以让操作更加轻便,操控轻盈更准确。并且配有天窗,可以增加空气流通,卧铺的尺寸也相当可观,在排队等装车时可以让驾驶员舒适的睡一觉。
编后语:
综合来看,612度超大电量,再加上双头快充,续航无忧,保证了运营效率,而且不需要过分考虑运营半径,在工程赶期时也不需要焦虑,将纯电动自卸车的数据榜单再度提升!那么,大家觉得这款车怎么样?欢迎留言。
HOWO TX7
HOWO TX7 电动自卸车
厂商指导价:暂无报价
高速堵车女子随手举报获奖1500元引争议
春节,对大多数人来说,意味着团圆和欢笑,但对于我们这些在路上奔波的卡车司机来说,却常常意味着无尽的堵车和焦虑.近日,一则热搜引起我们关注,今年春... 2024年02月24日
