投入成本较低、回本周期较快、对各类货物适应性也比较强的6米8中卡,一直是中短途配送的主力车型之一,而各大卡车生产厂商为了争夺抢占这一销量庞大的市场,也在不断推陈出新。
文/刘振凡
图/卡车之家
在这样的背景下,这两年国内的6米8中卡车型可谓是百家争鸣,老将新秀同台竞技,好不热闹。这对于咱们卡友来说是一件好事,毕竟让卖家先争抢起来,咱们买家才能享受到更多实惠不是?
今天咱们要研究的这款车型——福田欧航AR Pro超级中卡,在6米8市场中可谓是脱颖而出,因为其搭载了300马力的玉柴发动机和采埃孚9档AMT变速箱,更有十分高配的驾驶室。不过它的官方指导价为22万(底盘价),那它的性价比高吗,咱们来探讨一下。
我说一句话,相信许多熟悉福田卡车的朋友们都会认可,那就是“福田旗下的各个卡车品牌,它们的外观设计都是非常在线的”,就比如欧曼银河、新款欧曼GTL、欧马可等车型,颜值都非常高。
俗话说,“人靠衣装马靠鞍,一看长相二看穿”,许多时候,一个良好的外在形象,会让人留下深刻的第一印象,社交是这道理,看车买车当然也类似。
而这辆欧航AR Pro车型在颜值方面,就有着非常不错的表现。它整个前脸用了棱角分明的线条设计,尤其是造型“尖锐锋利”的车灯,搭配上“梯形”的进气格栅,好似变形金刚中“擎天柱”霸气的面庞,十分具有科技感和威严感。
在中网区域,该车采用了分3层布置的盾式进气格栅,格栅上还密密麻麻地分布了圆孔式透气孔,既能加快进气效率,也可以进一步降低行驶中的风阻,降低油耗。可以看到整个前脸有一个后倾的趋势,搭配上盾式中网可以更好的凸显出外观的整体性。
大灯采用了一体式设计,近光灯使用了氙气光源,并且带有透镜设计,聚光度更强,可以为司机提供更好的行驶视野。上侧的日行灯则采用了LED光源,稳定性与光照效果很不错。
后视镜的外壳采用了一体式设计,可以为车辆进一步降低风阻,而镜面则采用了主副镜的设置,兼具了一体式与分体式后视镜的优点。值得一提的是这款后视镜还拥有电加热、电调节功能,视野调节方便快捷,在雨雾等恶劣天气也能保持镜面干净。
该车的总质量为18吨,整车自重8.275吨,额定载重9.595吨。其轴距为5150mm,整车尺寸为9.02×2.55×3.85米,厢式货箱尺寸为6.8×2.45×2.6米。除此之外,该车当然可以选择仓栅式货箱,内长1.8米、内宽2.45米。
动力方面,实拍的这辆欧航AR Pro装配的是“玉柴YCS06300-61”直列六缸柴油发动机,符合国六排放标准。其6.442升的排量,最大输出功率为221千瓦(300马力)。纵观现在的6米8车型,能突破300马力的实属少数,所以称这辆欧航为大马力中卡是没什么问题的。
6缸机,排量大、马力大,也就是说动力更强、动能储备更充足,尤其是在面对山路等较为复杂的运输工况时,能够为车辆带来更快的运营时速,进而能够缩短单程的运输时长,以此来提升车辆的运输效率,保障运输时效性。
变速箱上,该车与之匹配的是采埃孚ZF-9AMT变速箱,具体型号为9AS1517TO,采用超速档设计,其头档速比为10.51,头档速比大起步更有劲,最高档速比为0.75,高速上能够有更快的平均时速表现。另外,该变速箱主箱采用全斜齿磨齿设计,在传动效率与噪音抑制方面都有着上佳表现,变速箱自重仅为202kg。
底盘配置方面,该车使用了3.6T级的前桥(允许载荷6500kg),和8T级的后桥(允许载荷11500KG),钢板弹簧悬架的片数为前10后10+8片,轮胎规格为11R22.5 18PR。属于比较标准的6米8重卡的底盘配置,既能在一定程度上照顾到轻量化,更有强悍的承载能力。
续航里程方面,该车使用了600L的铝合金油箱,如果按照6米8中卡跑高速平均油耗21升/百公里,则能支持该车连续运输2500公里左右,这样的表现面对中短途运输可以说小菜一碟了,就算偶尔跑跑长途,也未尝不可。
高顶双卧驾驶室近两年可以说十分受卡友们的欢迎。尤其是在面对绿通运输等高时效性、驾驶强度较大的运输场景时,一款高顶双卧的大空间驾驶室,不论是对于单驾还是双驾,长时间驾车都不会感到压抑,能提升驾乘舒适性。
而这款欧航AR Pro的就采用了双顶双卧的驾驶室,内部空间十分宽裕。平坦的中央地板有利于我们轻松地在车内活动,同时在车内烧茶煮饭、休息娱乐时都能更加舒坦,能提高我们长时间行车生涯的生活质量。
该车的气囊减震座椅更是高配,不但座椅整体使用了全皮质包裹,坐感紧致、支撑性好,同时其座垫和靠背都使用了打孔工艺,透气性不错。功能方面,除了常见的座椅倾角、减震阻尼调节以外,它还拥有三级可调的座椅通风以及座椅加热设计,能做到冬暖夏凉,开车更舒适。
该车的方向盘采用的是四幅式设计,方向盘的造型相当炫酷,两边都设置了轮盘式的控制键,让司机操作起来更加方便快捷。而且方向盘表面进行了磨砂处理,握感舒适,避免因出汗发生手滑的现象。
7寸液晶显示屏+机械指针式组合仪表的设计也十分具有科技感,液晶屏可以及时反馈更多的车辆信息,帮助卡友实时检测车辆数据,机械指针则可以更加稳定、直观地展示当前的车速与油量。
中控台采用了怀抱式设计,所有的功能按键司机抬手即可碰到,更符合人体工程学。如果卡友们对配置有更高的需求,它还可以选装悬浮式12.5寸的液晶中控屏幕,画质细腻,功能多样,在排队等货时,可以满足用户的娱乐需求,而且也更能凸显驾驶室的科技感。
除此之外,还可以选装手机无线充电功能。常年在外跑车的卡友大多都有多台手机进行备用,有了这个配置,就告别了杂乱繁琐的手机充电线,并且随放随充,可以一直保持手机电量充沛,非常方便。
拥有六缸300马力玉柴发动机、采埃孚9档AMT变速箱、高配气囊减震座椅、高顶大空间驾驶室的欧航AR Pro 6米8中卡,各方面的表现都非常惊艳,确实当之无愧于“超级卡车”的称号,那么结合这辆车22万(底盘价)的指导价,卡友们对这款车的性价比怎么看,可以在评论区畅所欲言。
中型货车不再受限?多地允许货车进城!
近期,多地纷纷发布通告,允许中型厢式货车在城市道路通行,但各地管控措施略有些差异,卡友们需要注意一下!▎河北邯郸邯郸市公安局交通巡逻警察支队... 2024年02月26日
