陕汽商用车
9米8大单桥也玩甩厢 德御Q300容积67方
快递货物重量轻方量大,而大单桥车型的特征就是货厢方量大,总重限制为18吨,按照目前“按轴收费”政策,通行费更优,因此大单桥车型成为快递快运的热门车型。
而在快递快运牵引车市场中,为了达到极致的时效性,甩挂运输也成为首选,点对点甩挂,节省了装卸货时间,也提升了运营效率,也有部分大单桥载货车搭载可卸式货厢,同样适用于“甩挂运输”。
今天为大家介绍的陕汽商用车德御Q300大单桥载货车货厢长9米8方,容积超64方,而且还可“甩厢运输”,除了这些亮点,能否满足快递运输对于时效性的要求呢?详细来看看。
文 王雪洁
图 刘如权
快递运输 快很关键
快递运输追求极致的时效性,基本上处于“车休人不休”的状态,而这款德御Q300大单桥采用“大马力大扭矩发动机+小速比驱动桥”配置,其经济时速可达77-102Km/h,满足快递行业“多拉快跑”的需求。
发动机方面,实拍的这款德御Q300搭载的是玉柴YCS06300-61发动机,直列六缸设计,排量为6.5升,最大输出221千瓦(300马力),峰值扭矩达到1200牛米。这款发动机采用的是高效增压器,进气量提升了10%,匹配C型护风罩,减少风扇涡流损失,提升风扇的冷却效率,从而降低燃油消耗率。
三大件的选择依然延续了陕汽商用车常见的搭配,法士特变速箱,汉德车桥。这款车匹配的是法士特8JS125TA 8档手动变速箱,头档速比为8.08,最高档8档速比为0.72,带有同步器,换档更轻便。
前桥为汉德3.6吨级设计,后桥为汉德9吨级单级减速桥,速比为3.7,匹配前3后3+2片钢板悬架,前后桥均采用免维护设计,长换油周期也可以减少停车保养的时间、金钱成本,同样达到“快跑”的目的。
9米8货厢可卸 容积超64方
除了动力、速度以外,快递用户最关注的还有货厢容积,德御Q300整车采用全新降重心设计,通过降低车架腹高、优化板簧悬置等,实现车架尾端离地高度更低,货厢容积更大。
大单桥货厢尺寸为9800×2450×2680mm,总容积达到了64方,并且货厢可卸,在点对点固定路线运输时,使用可卸货厢,可以节省装卸货的时间,提升运营效率。
同时,为了保证车辆的额定载质量最大化,这款车还采用了轻量化部件,包括铝合金变速箱壳体、铝合金油箱、铝合金储气筒等,降重之后的底盘自重为5500kg,
此外,在安全性方面,这款车还优化制动总泵压力输出特性曲线及顶杆力、优化踏板机构杠杆比,制动响应速度快,提升行车的安全性。
兼顾舒适性 配四路监控
这款德御Q300第一眼看上去,和德龙系列重卡也有几分相似,前脸采用黑红搭配设计,保险杠上有增加了橙色装饰板,让整车看上去更加亮眼。
后视镜采用一体式设计,雨雾天气行驶时,后视镜会起雾,影响驾驶员的视线,从而存在一定的风险,德御Q300后视镜配备电动调节电加热功能,在雨雾天气可以快速去除水雾,为驾驶员提供更清晰的视野。
德御Q300标配LED大灯,集成设计了远近光灯、雾灯、LED日行灯,LED灯组相比传统卤素大灯,亮度更高,而且更加节能环保。
前液压后气囊悬置搭配8项功能气囊减震座椅可以有效过滤来自路面的颠簸,给卡友们提供良好的驾乘环境,并且主驾驶座椅带有通风加热功能,在不同环境温度下调节温度,让长途驾驶也可以更加舒适。
并且,这款车还标配多功能方向盘集成了多媒体控制、蓝牙电话、定速续航等多种功能,驾驶员在行驶过程操作更加便利,也可以时刻握紧方向盘,以更好的应对突发状况。
快递运输有时候也需要靠台作业,但是货厢尺寸太大,驾驶员无法观测后方情况,对此这款车还标配四路摄像头,通过中控大屏可以随时查看,可以全方位减少视觉盲区,保证驾车安全。
此外,这款德御Q300还配备有防碰撞预警系统、车道偏离预警系统、疲劳监测,通过这些主动安全系统的加持,在日常运营中守护卡友们的安全
编后语:
对于快递运输而言,时间就是金钱,效率为王,这款德御Q3009米8大单桥也玩“甩挂运输”,可以将运营效率拉满,而且不同于快递车常见的“实用性至上”,整体驾驶室内的配置也足以满足卡友们对于舒适性的要求,那么大家觉得这款车怎么样?
只想痛快拉个货 为啥却比登天还难?
徐二哥去相亲,女神羞答答地要求必须有车,车要能“装”,不能太便宜、视野要好.徐二哥屁颠屁颠地来到车行,试了几辆小轿车,都觉得差点意思,这时一辆运... 2024年03月01日
