【卡车之家 原创】在城市配送和短途运输的应用场景中,司机们更倾向于选择那些更加灵活的车辆,这样的车辆更容易驶入一些有宽度和高度限制的区域,从而能够更好地适应各种运输需求。本期卡车之家要推荐的车型是福田奥铃M卡,该车型搭载122马力柴油机,还匹配有卧铺,具体车型表现如何,咱往下看!
介绍的这款奥铃M卡配备云内德威的D20型柴油发动机,型号为D20TCIF2,这款发动机拥有2升的排量,并符合国六排放标准。它能够提供最高122马力(90千瓦)的动力输出,峰值扭矩为320牛米。传动系统方面,与发动机搭配的是5档WLY5GT32万里扬变速箱,带有同步器的设计使得换挡过程顺畅,尤其适应城市驾驶条件。
在底盘构造上,该车采用了直通式大梁,前桥承载能力为1.5吨,后桥为2.5吨(速比为4.875)。悬架系统则是前3后3+2的钢板弹簧悬架,辅以双后轮(轮胎规格为185R15LT 8PR),这使得奥铃M卡具备了良好的载重能力,非常适合城市运输的需求。
外观上,奥铃M卡小巧精致,整车尺寸为5.495米(长)x 1.95米(宽)x 2.315米(高),轴距为2.7米,较短的轴距带来了更小的转弯半径,使得在城市中的机动性更佳。还有车高为2.135米,可以轻松进出低于2.2米的地下车库,极大地拓宽了运输的适用场景。
货箱配置上,实拍车型选用了栏板式设计,尺寸为3.42米(长)x 1.85米(宽)x 0.4米(高)。此外,奥铃M卡还支持根据不同运输需求选择仓栅式、厢式、冷藏车等多种货箱类型。
驾驶舱方面,这款奥铃M卡为排半驾驶室,但也提供单排、双排等不同类型的驾驶室选择。排半驾驶室后方配备了一个宽敞的卧铺,且座椅可放平,进一步增加卧铺宽度,提升休息舒适度。
配置层面,方向盘为四辐式多功能设计,集成定速巡航、电话接打等功能,增加了驾驶便利性。车辆还配备了全液晶仪表盘,显示清晰,一目了然。另外,中控台采用对称式设计,配备大尺寸中控屏,支持在线音乐、蓝牙、导航等功能,并可选配360度环视系统,提高行车安全。
当前城配运输市场中,越来越多的年轻人加入运输业,他们对车辆的舒适性、外观和操控性有更高的要求,而这款奥铃M卡很好地满足了这些年轻司机的需求。据悉,这款车型的厂商指导价为8.79万元,对于有购车计划的卡友来说,值得一看。
中型货车不再受限?多地允许货车进城!
近期,多地纷纷发布通告,允许中型厢式货车在城市道路通行,但各地管控措施略有些差异,卡友们需要注意一下!▎河北邯郸邯郸市公安局交通巡逻警察支队... 2024年02月26日
