陕汽商用车
续航340公里 智云S300售价16.99万元起
双碳政策之下,城市限行限号愈加严格。在城配运输中,不限行不限号,拥有更大路权优势的新能源轻卡开始成为卡友们买车时的首选,但其中纯电轻卡续航里程短、售价比较高等痛点问题也成为卡友们在选车时面临的问题。
文 | 王雪洁
图 | 刘如权
近日,陕汽商用车推出了全新新能源轻卡智云S300,并且公布了官方指导价,85.55kWh标准续航版本厢式整车官方指导价15.68万元起,100.46kWh长续航版本厢式整车官方指导价为16.99万元起。
智云S300具有“顶级三电、超长续航、智领未来”三大特点,城市综合工况下,每度电续航最低3.39千米。同时通过超长保养里程降低维修保养费用,全生命周期可以节省15000元以上。
一体化电池包+电驱桥
对于纯电轻卡而言,三电系统是整车的灵魂所在。智云S300选用的是宁德时代、汇川电控、汉德车桥三大供应方的最新技术,而这些也是目前纯电轻卡中的主流配置。
智云S300采用的是行业内最成熟的宁德中置底盘,宁德时代一体化磷酸铁锂电池包,有86.55kWh标准续航和100.46kWh长续航两种选择。
根据官方数据:智云S300城市综合工况下,每度电续航最低3.39公里,也就是说标准续航版满电最低续航293公里,长续航版满电最低续航340公里,足以满足城配运输的需求。
当然面对一些经常远距离货时,中途可能需要补能,那么充电时长也是大家关心的重点,据了解智云S300标配直流快充,充电时长不足1小时,这样卡友们中午吃饭打盹休息的时间,就足以完成补能。
一体化电池包中置设计,可以降低整车重心,提升行驶时的稳定性,此外还可以减少对车架两侧空间的占用,方便后期加装其它设备。此前也有不少卡友担心,中置电池会不会影响车辆的通过性,智云S300电池的离地高度大于40厘米,普通路面完全没有问题。
后桥采用的是汉德高效集成式电驱桥,电机为汇川升级版扁线电机,电机额定功率为65千瓦,峰值功率为120千瓦,相比于常规电机,扁线电机体积小重量轻,槽满率更高,传动效率更高。
而电驱桥相比于常规油改电产品使用的直驱桥,可以减少传统系统的重量,有效降低整车自重,更关键的是传动效率比直驱桥提升7%以上,最高效率可达97.5%。电控同样来源于汇川,五合一集成式控制器。
智云S300通过匹配高效传动系统、整车低风阻设计、液体黄金轮胎等配置,再加上不同工况定制化工况控制策略以及整车智能能量管理技术等,实现整车能耗同比降低10%以上。
长保养单车可省1万5
买车就是要装货赚钱,同样,电动轻卡的承载力也是卡友们关注的重点,智云S300采用的是180直通车架,悬架方面可选“前3后3+2、前3后5+2”两种设计,厢车货厢尺寸为为4200×2100×2100mm,总容积达到18.5立方米。
轮胎采用的是液体黄金轮胎,规格为7.00R16/8PR,黄金液体轮胎的特性在于生热低,滚阻更低,并且这款轮胎采用的是闭合式胎肩设计,提供高饱和占地面积,同样有利于提升操控稳定性,降低轮胎滚阻大约8%。
想要多赚钱,降本增效是关键,而在这方面,智云S300可谓是做到极致了,核心三电系统均采用长质保周期,集成控制器质保6年/30万公里,动力电池质保8年/40万公里,驱动电机质保6年/30万公里。
除此之外,底盘关键部件也采用的是免维护或长保养间隔,主减齿轮油换油周期为5年/30万公里,刹车蹄片更换周期为40万公里,轮胎的更换周期可达10万公里,而转向器、转向拉杆球头、转向节、主销、前轴、后桥轮端均可实现免维护,在车辆的全生命周期可以节省保养费用最低15000元。
为了提升底盘可靠性,智云S300关键零部件可以达到行业最高防护等级IP68,有效防进水、防尘,即使是面对各种复杂、恶劣工况时,也可以轻松应对,提升车辆可靠性。
安全方面,智云S300配有多项主动安全辅助系统,包括EPB电子驻车制动系统、ESP车身电子稳定系统、EBS电子控制制动系统。
并且这款车还带有防溜坡、防误踩、蠕行功能、驻车安全等功能,考虑到卡友们日常运营中存在的各种问题,提升行车安全性。并且,这款车还带有电子助力转向和真空助力制动,提高长时间驾驶的舒适性。
全新内外饰设计
智云S300采用全新外观设计,驾驶宽度为2020mm,大尺寸导流罩可以有效降低风阻,一体烫印点阵式格栅看上去很简洁时尚,挡风玻璃下沿增加了黑色贴膜,整体比例更协调。
城配运输经常需要进出一些复杂工况,只凭后视镜没法观测到车辆尾部情况,因此这款车还可以选装倒车影像和倒车雷达,减少车辆尾部的视觉盲区。
灯组采用的是集成式设计,远近光灯、LED日行灯于一体,雾灯布置在下方,并且前雾灯还可选装弯道辅助照明,夜晚转弯时可自动开启,提升在光线比较暗情况下的照亮效果。
驾驶室则采用的是乘用车式设计,主驾驶座椅可选装气囊减震座椅,并且带有单侧扶手,可以缓解来自地面的颠簸,提升长时间驾驶的舒适性。
四副式多功能方向盘集成设计了定速巡航、蓝牙电话、多媒体控制等,手不离方向盘就可以完成操作。并且方向盘并非传统的圆形设计,下方为扁平状,对于身材比较魁梧的卡友,这样的设计更加友好。
智能化方面,这款智云S300可以选装10吋高清中控大屏,除了倒车影像以外,还包括手机互联、多媒体等功能,并且这款车还标配OTA升级,可以实现远程锁车、车辆状态查询、远程车辆解锁、远程空调控制等。
编后语:
面对新能源市场需求,陕汽商用车全面整合体系内优势资源,倾力打造新能源高端轻卡平台,将行业领先的智能配置、轻量化、新能源技术应用于智云S300,实现整车可靠性、出勤率、B10寿命、智能化、舒适性全面提升,充分满足多样化的城配物流需求,那么您觉得这款车怎么样?欢迎评论。
回不回家都因为心里有家 春节你回家吗?
春节对每一个中国人来说,是所有节日中最重要也最隆重的.都说“有钱没钱,回家过年”.春节不仅代表着中国的传统文化,更象征着亲友团聚,阖家团圆.每一... 2024年02月02日
