重汽HOWO轻卡
18吨总重能拉10吨多 重汽福田江淮飞碟
对于每天开着载货车,奔走在城际、城乡之间的道路上,运输物流百货、高速绿通、五金建材等货物的卡友们来说,“查超治超”几乎是每天都要面对的问题,这时候“额定载重”就是“刚需”一样的存在,合规更能拉就成了很多卡友的“基本诉求”。
如果“此路不通”,我们不妨“转向”,将目光放在“肚量”更大的黄牌车型上。今天给大家带来了4款5米2级别的黄牌载货车,分别是重汽豪沃G5X福田奥铃CTS、德沃斯大钢炮和飞碟W7,它们都能合规装载9.9吨或者能装10吨以上。
车型推荐理由
重汽豪沃G5X 指导价18万
这款豪沃G5X的整车尺寸为:车长7.445米、宽2.5米、高2.65米。
栏板货箱尺寸为:内长5.2米、内宽2.44米、内高0.55米。
车辆总质量15.795吨,自重5.7吨,额定载重9.9吨。
实拍车装载了型号为“云内动力D40TCIF1”的直列四缸柴油机,符合国六的排放标准。4升的排量,最大输出功率184马力,当发动机转速处于1200-2000rpm区间时,可以爆发出660牛米峰值扭矩。与这款云内发动机匹配的,是型号为“中国重汽HW95508STC”的手动8挡变速箱
底盘配置方面,该车装配了10T级的后桥,速比为4.333,钢板弹簧悬架的片数为前3后9+8片,轮胎的规格为10.00R20 18PR。
驾驶室内配备了多功能方向盘,带定速巡航,同时还有电动车窗、中控锁,离合助力、转向助力等功能。后排卧铺的宽度十分可观,达到了70cm左右,同时卧铺床垫的厚度更是达到了10厘米,十分舒适。
●  江淮1卡骏铃A8 指导价14.92万
这款江淮1卡骏铃A8的整车尺寸为:车长7.57米、宽2.3米、高3.35米,轴距4.2米。
仓栅式货箱尺寸为:内长5.2米、内宽2.3米。
车辆总质量11.995吨,自重4.4吨,额定载重7.4吨。
实拍车装载了型号为“安徽康明斯B4.0NS6B170”的直列4缸柴油发动机,符合国六排放标准。其最大输出功率为170马力,峰值扭矩达到了600牛米,并且这款发动机在1000转时就可以输出520牛米的扭矩,动力十分强劲。与这款发动机匹配的是型号为“法士特8JS85TC”的手动8挡变速箱,其采用了超速挡设计,最高档速比为0.79。
底盘配置方面,该车装配了8T级的后桥,速比为4.33,钢板弹簧悬架的片数为前9后9+7片,轮胎的规格为245/70R19.5 16PR。
骏铃A8驾驶室内的一大亮点,九十七使用了黑色+棕色的撞色拼接设计,有非常鲜明的视觉效果和高档的质感。座椅采用了皮质缝线工艺,十分舒适。后排卧铺的位置可以放置一些行李和衣物,不过骏铃A8驾驶室前排的所有座椅靠背均可以向前90度折叠,从而形成一个宽度近乎1米的大卧铺。有了这个配置,能让我们更惬意、跟舒适的在车里睡觉休息。
●  江淮1卡德沃斯V8 指导价14.35万
这款江淮1卡德沃斯V8的整车尺寸为:车长7.775米、宽2.55米、高2.73米,轴距4.2米。
仓栅式货箱尺寸为:内长5.48米、内宽2.45米。
车辆总质量14.6吨,自重4.95吨,额定载重8.915吨。
实拍车同样装载了“安徽康明斯B4.0NS6B170”的直列4缸柴油发动机,最大输出功率170马力,峰值扭矩600牛米,发动机在1000转时就可以输出520牛米的扭矩。与这款发动机匹配的同样是“法士特8JS85TC”手动8挡变速箱。
底盘配置方面,该车装配了9T级的后桥,速比为4.33,钢板弹簧悬架的片数为前9后9+7片,轮胎的规格为9.00R20。
德沃斯V8的驾驶室采用了直通式设计,方便主副驾移动,超过2米宽的驾驶室,内部空间绝对够用。并且它还可以选装气囊减震座椅功能十分丰富,带减震阻尼行程调节和多级腰部支撑,让我们驾车更舒服。后排卧铺的宽度大约在60cm左右,休息时可放平座椅靠背,空间表现足够休息使用。
●  飞碟W7
这款飞碟W7的整车尺寸为:车长7.37米、宽2.55米、高3.78米。
厢式货厢尺寸为:内长5.2米、内宽2.45米、内高2.4米。
车辆总质量18吨,自重6.23吨,额定载重11.575吨。
动力方面,其装配了型号为“大柴A4DK1-22E6”的直列四缸柴油机,符合国六排放标准。4.8升的排量,其最大输出功率为162kw(220马力),当发动机处于1200-1700转速区间时可爆发出最大850N·m的扭矩。与这款发动机匹配的是型号为“法士特8JS75TC”的手动8挡变速箱,带有换档同步器,更平顺。
实拍车采用了11T级的后桥,速比为4.33,弹簧片数是采用前3后8+7的形式,轮胎的规格为275/80R22.5。
飞碟W7同样使用了机械减震座椅,这款座椅的靠背和坐垫均采用了皮质包裹对腰部和背部的支撑感更好。多功能方向盘带定速巡航,中控屏内继承了倒车影像、手机蓝牙。该车同样具备折叠卧铺,宽度达到1米以上对提高我们的休息质量帮助非常大。
今天给大家介绍的这4款5米2、5米4黄牌车型都可以做到合规承载8吨、10吨以上,这样的承载能力,面对物流百货、高速绿通、农副产品、五金建材等运输场景,基本没什么压力了。那么卡友们车辆都在运营什么样的使用场景呢?对于你来说,这四款车哪一款更适合你?可以一起在评论区聊一聊。
收藏转发!超限20%免罚……2月政策盘点
转眼间,一个月过去了,现在已经来到2024年2月了,货运行业又推出了哪些新的货运政策?卡车之家编辑为卡友们集中整理了一番!快来看看吧!▎江西:货... 2024年02月08日
