当收入减少时,如何才能让“钱包鼓起来”,减少开支是最关键的一环。在运输市场中,低成本运力解决方案也成为卡友们提高收益的重要选择,而这也是LNG重卡在当下获得热捧的主要原因。
市场需求决定研发方向,运输市场对燃气车的需求增加,也迫使各主机厂推出各种版本的燃气车。在2024年柳汽年会现场也展出了旗舰车型:乘龙HK LNG版干线物流运输车,而这款车的关键词是科技感。
文/图 王雪洁
东风柳汽乘龙HK是基于全新一代高端CLK平台所打造的智能化旗舰版牵引车。在此之前,东风柳汽乘龙的产品,大多数是以字母加数字的命名方式,比如H7、H5等,而HK所谓“K”指的是king,意为王者,也足以展示乘龙对这款产品的自信和期望。
作为全新高端重卡平台,HK的外观也完全打破了,此前成龙的家族化前面采用的是V型设计,这样的设计不仅仅是更威严,也可以在行驶中降低风阻,再加上一体式后视镜,可以提升燃油经济性。
灯组采用的是全LED设计,并且配有透镜,远近光灯、转向灯以及日行灯集成设计在上部分,雾灯单独布置在下方。而且转向灯还应用了流水式转向灯,视觉效果更好。
盲区大,是货车事故的主要原因之一,尤其是牵引车整车尺寸比较大,驾驶员很难观测到车辆两侧的情况,乘龙HK配备有360全景影像,并且在打转向灯时,同侧方摄像头的画面会同步回传到中控显示屏上,让转弯更安全。
此外,这款车还配备有最新一代主动安全配置,包括LDWS车道偏离预警系统、FCW防碰撞预警系统、ABS制动防抱死系统、ESC汽车电子稳定控制系统、ASR牵引力控制以及EPB电子驻车系统。
而全新智能感知交互系统也是这款乘龙HK燃气版车型其“科技感”的最佳体现,包括光感大灯、自动雨量感知雨刷,系统可以自动检测光线以及雨量来自动开启关闭大灯,调节雨刷器的节奏,让驾驶更轻松。
干线物流追求“多拉快跑多赚钱”,而这些对车辆的动力性、可靠性等都有着极高的要求,此前燃气车大都存在马力不足,动力较弱等痛点,而如今大马力燃气车比比皆是。这款乘龙HK也可以算上大马力产品,最大输出580马力。
动力方面,乘龙HK采用的是康明斯一体化动力链,搭载的是康明斯15NNS6B580A燃气机,排量为14.5升,满足国六排放标准,最高可输出427千瓦(580马力),峰值扭矩达到2500牛米。
与之匹配的是伊顿赢动ECE 12档AMT变速箱,该变速箱采用集成式全铝壳设计,其头档速比为14.43,最高档速比为0.77,一体化动力链最大的优势在于底层数据互动共享,可以为整车带来更高的传动效率。
干线物流难免需要跑长下坡路段,同样面临长下坡频繁刹车导致刹车热衰减等痛点问题,康明斯15L发动机带有缸内制动,并且这款乘龙HK还匹配了福伊特液力缓速器,可以解决不同环境下长下坡的安全性,还能一定程度上降低刹车片和轮胎的磨损。
底盘方面,这款车采用的是新440后桥,后桥速比为3.7,前后均配备康迈免维护轮端,在车辆全生命周期中可以减少停车保养的成本。
为了给车辆提供更长续航里程,这款乘龙HK LNG版牵引车匹配的是1500L大气瓶,同时这款车也是采用正向研发设计,在身背大气瓶的同时可以实现油气同挂。
悬架方面,这款车采用的是前2后3少片簧设计,轮胎规格为12R22.5,并且前轮为铝合金轮圈,后轮为轻量化钢圈,可以帮助车辆减轻自重。
此外,这款车还可以实现数据智能,通过车联网系统实现预见性维护、可视化运营报告、一键报修等智能化服务,无论是散户车主、还是车队,都可以更好的管理车辆、驾驶员,降本增效。
长途干线物流运输运距长,驾驶员大部分的时间都是在车上度过的,因此驾驶室的舒适性也是主机厂们研发的重点,旗舰车型尤其如此,这款乘龙HK采用绿色材料,5A健康座舱,并且拥有超宽软卧和轿车级的内饰。
驾驶室采用的四气囊全悬浮设计,主驾驶座椅为多向调节的气囊减震座椅,在这两项配置加持下,可以大幅缓解来自地面的颠簸。而且主驾驶座椅还可以实现通风加热的功能,在不同的环境温度下,都可以让驾驶员更加的舒适。
一键启动和无钥匙进入是这款乘龙HK LNG版牵引车的标配,坐在主驾驶位置,你会看到两块超大的显示屏,12.3寸全液晶仪表和12.8寸智能大屏,除了360全景影像、地图以外,还带有多项影音娱乐系统以及车联网系统。
长时间驾驶需要随时掌控好方向盘,以应对各种意外情况,为此,这款乘龙HK LNG版牵引车标配多功能方向盘,集成设计了多媒体控制、蓝牙电话、定速巡航等多种功能,手不离方向盘就可以操作,保证行驶的安全性。
换档机构采用的是旋钮式设计,再加上电子手刹可以更好地释放主副驾之间的空间,再加上平地板设计,可以方便驾乘人员随意走动。另外这款车标配两个手机支架,虽然是细节设计,但非常实用。
很多散户车主会选择在车上做饭吃饭,这款车还配有小桌板,设计在卧铺下方,再加上三孔和两孔的电源插座,可以满足驾驶员日常在车上做饭吃饭的需求。
下卧铺最宽处达到了1.1米,在不影响后方装货空间的基础上,把卧铺做到这个尺寸在目前的牵引车中也比较少,随意翻身没问题。另外这款车还配有驻车空调,夏天跑车必备神器,不需要后期加装,也省去了涉嫌非法改装的风险。
康明斯一体化动力链加持,590马力搭配AMT变速箱,单从动力链来看,乘龙HK LNG版完全可以满足干线物流运输的需求,再加上智能化、安全化、舒适化的多项配置,称得上旗舰车型,只是不知道这款车的终端售价,能否让卡友们愿意买单?大家觉得售价多少合适?欢迎评论。
销量下滑70%!但经销商说2024年有风口
2023年对于整个货运市场都带来了不小的冲击,自疫情放开,原本期待的市场行情的好转似乎并没有到来,反而进一步加剧了寒冬的形势,是否真是如此呢?卡... 2024年02月16日
