您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 新车速评
福田瑞沃
160马力箱长4米15 瑞沃大金刚额载超5吨
【卡车之家 原创】春节过后,万象更新,各行各业也都迎来了开工季,基建家装行业尤其如此,对于小方量自卸车的需求量也在不断上涨,今天为大家介绍的就是黄牌小自卸市场中的常青树,福田瑞沃大金刚。
实拍的这款160马力箱长4米15版本大金刚ES3厂商指导价为11.5万,仅供参考,带着这个价格看看这款车到底值不值得买?
福田瑞沃大金刚ES3线条棱角分明,前脸黑白搭配,从中网到灯组都采用上扬式设计,灯组集成设计了远近光灯、LED日行灯,雾灯布置在保险杠上,值得一提到是保险杠的尺寸相比常规小自卸尺寸更大,可以更好的起到防护作用。
后视镜则采用的是分体式外摆镜搭配照地镜的设计,驾驶室顶部两侧带有示廓灯,侧门上也布置了大面积的转向灯,可以更好的提醒其它道路参与者,总体来说灯组的设计都很到位。
实拍的这款瑞沃大金刚ES3轴距为3360mm,整车尺寸为6035x2100x2400mm,货箱尺寸为4150x2020x600mm,前轮距为1570mm,后轮距为1600mm。车辆总重为9.1吨级,自重3.2吨,额定载重达到了5.305吨。
动力方面,这款车采用的是云内动力D25TCIF1发动机,排量为2.5升,最大输出功率为110千瓦(150马力),在1400-2400转时可爆发峰值扭矩400牛米。与之匹配的变速箱万里扬WLY545CHF 5档手动变速箱。
底盘承载力方面,这款瑞沃大金刚ES3车架为铆接大梁,车架截面尺寸为192x60x(6+4)mm,采用的是1088后桥,后桥允许载荷为5800kg,速比为5.286,搭配前4后9+8片钢板悬架,轮胎规格为7.50R16LT 16PR,后双胎设计,并且标配ABS。
相比于小自卸车中简单实用的配置,这款瑞沃大金刚ES3驾驶室内还是有亮点设计的,比如集成设计了定速巡航、蓝牙电话多媒体控制的多功能方向盘,主副驾之间两个手机充电口,也考虑到了卡友们日常运输中的需求。
除此之外,可调方向盘、动力转向、离合助力、电动车窗、空调、中控锁、遥控钥匙等都是标配,在转向和离合助力的加持下,日常驾驶也可以更加轻松。
伴随着蓝牌新规的进一步实施,蓝牌自卸只能采用后单胎设计,因此4米级别的自卸车均为黄牌,这款瑞沃大金刚ES3底盘搭配一如既往的实在,超5吨级合规额定载质量也足以应对城乡运输的需求,那么问题来了,大家觉得11.5万的价格如何,你会考虑吗?
福田瑞沃 大金刚ES3 150马力 4X2 4.15米自卸车(BJ3094DFJBA-05)
云内动力国六5档4.15米
厂商指导价:11.5万元
2023赚了多少?还有点肉、酒 三两条烟
如果用一句话来总结不少货车司机的2023年,那可能就是:年初不忙,年中不忙,年末还不忙.如果你要问货车司机这一年赚了多少钱,估计不少卡友要摇摇头:... 2024年02月05日
