实拍这款158马力箱长4米13飞碟奥驰X3在卡车之家产品库中显示的厂商指导价为13.3万,仅供参考。
外观方面依然是我们熟悉的飞碟奥驰经典前脸,分体式外摆镜,支架进行了三角固定,右侧还增加了两块照地镜,可以更好的帮助卡友减少视觉盲区。
灯组采用直立组合式设计,集成设计了远近光灯转向灯,并且标配雾灯,布置在下方保险杠上,保险杠下方以及两侧都带有防护杠,可以减少复杂工况下,碎石等异物对底盘配件的损伤。
先来看看车身尺寸,实拍的这款飞碟奥驰X3轴距为3300mm,整车尺寸为5995x2300x2490mm,货箱尺寸为4130x2100x500mm。前轮距为1770mm,后轮距为1635mm。车辆总重为11.2吨级,自重4.56吨,额定载重达到了6.445吨。
动力方面,这款车采用的是云内动力D30TCIF3发动机,排量为3升,最大输出功率为116千瓦(158马力),在1100-2800转时可爆发峰值扭矩400牛米。与之匹配的变速箱为长泰845C 8档手动变速箱。
底盘承载力方面,这款车采用的是1093A后桥,后桥允许载荷为7200kg,速比为5.286,搭配前8后10+7片钢板悬架,轮胎规格为8.25R16LT 18PR,后双胎设计,并且标配ABS,前后桥均采用鼓式制动。
作为城乡运输黄牌小自卸,驾驶室内的配置也大都是以实用性为主,这款飞碟奥驰X3同样如此,电动车窗、手动天窗、遥控钥匙、中控锁、空调都是标配,另外也可选择中控大屏和倒车影像。
如何保障1700多万货车司机的职业伤害?
目前,散户是中国卡车行业中最庞大的群体.如果我告诉你,未来这类卡友将会是卡车行业中最早被“淘汰”、轮换的一批从业者,你敢信吗?1700多万货车司... 2024年02月17日
