质子汽车
打破你的续航焦虑 四款换电式重卡盘点!
【卡车之家 原创】近年来,以新能源为驱动方式的商用车产品迎来了发展的机遇。简单来说,不过受制于技术等因素的影响,传统方式的电动车存在着整车成本偏高,续航里程短,充电耗时长等痛点。
打破你的续航焦虑 四款换电式重卡盘点!
换电模式作为新能源模式的补充产品,车电分离的换电方式可以很好解决电动车充电耗时长,不方便等痛点,同时租赁电池的方式也进一步降低了整车的购买和后续维保的成本,所以,换电模式也成为目前各大商用车厂商主力发展的产品之一。那么今天,小编就为大家推荐四款补能仅需五分钟的充换电一体的牵引车,看看哪款是你的菜?
打破你的续航焦虑 四款换电式重卡盘点!
车型推荐理由
●  宇通T680E电动牵引车 底置电池设计 续航里程可达到340公里
打破你的续航焦虑 四款换电式重卡盘点!
宇通T680E是宇通针对干线物流市场开发的首款底置换电纯电牵引车,主要运营场景为快递运输、日用百货运输或大宗物资运输等高速干线物流运输市场。在结构上,这台车运用了一体化电动底盘技术、电池底盘快换技术、八合一高压集成控制器、高压集成式电驱桥技术,旨在为用户带来“安全可靠、节能高效”的用车体验。
打破你的续航焦虑 四款换电式重卡盘点!
实车的底盘装有一块容量为513千瓦时的磷酸铁锂电池,标载情况下续航可超过340公里。车辆采用了电动化底盘一体式设计,把电池和底盘和动力集成在一起,相较于电池后置的充换电重卡来说,底置电池重心更低,所以在高速行车时驾驶姿态也更加平稳,在遇到急刹等紧急情况时,安全性也更佳。
打破你的续航焦虑 四款换电式重卡盘点!
除了采用电驱桥、5档动能回收、大容量电池等技术帮助整车实现超长续航外,这台宇通T680E在抗风阻方面也下了很大功夫。针对高速行驶风阻对整车能耗影响占比大的特点,宇通T680E借助流场仿真分析技术,对车辆导风系统进行了全新优化设计,同时匹配了电子后视镜系统,使整车风阻系数降低20%,单次换电续航里程可达到340公里。
●  三一江山平顶换电式电动重卡 405千瓦峰值功率 整车重量仅8.3吨
打破你的续航焦虑 四款换电式重卡盘点!
这款江山平顶4x2换电式电动重卡延续了江山平顶电动重卡极致轻量化的特点。该车型通过采用高强钢动力电池箱及底托,以及底盘轻量化设计,整车重量仅为8.3吨,比同类产品轻0.5吨以上,一趟拉货多半吨也就意味着能提高卡友们的运营效率,提高单趟运输的收入。
打破你的续航焦虑 四款换电式重卡盘点!
这款江山平顶4x2换电式电动重卡采用高效率永磁同步电机,额定功率为270千瓦,峰值功率为405千瓦。据了解,该车型具备超过50%的最大爬坡度,起步加速仅需10秒,加速至75公里/时仅需45秒,动力强劲。
打破你的续航焦虑 四款换电式重卡盘点!
在电池选择上,江山平顶4x2换电式电动重卡搭载282千瓦时磷酸铁锂电池组,再加上配置的精准能量管控、高效能量回收、智能电池热管理等系统的加持下,该车在标载42吨百公里电耗≤145千瓦时,标载续航>170公里(以90%电量计算)。而且该车支持400A双枪直流快充,仅需40分钟即可完成20%-80%的充电,仅需5分钟即可完成换电,进一步提高运营效率,减少补能等待时间。
打破你的续航焦虑 四款换电式重卡盘点!
三一重卡针对这港口运输较为复杂的运输路况,三一重卡将这款江山平顶4x2换电重卡的整车高度控制在3.32米,轴距控制在3.8米,其转弯直径仅为15米。如此一来,不仅不会受到限高的影响,而且车身十分灵活,日常转弯掉头可以轻松做到一把过。
●  上汽红岩杰狮H6智电版牵引车 峰值功率360千瓦 换电仅需3-5分钟
打破你的续航焦虑 四款换电式重卡盘点!
本文推荐的这款杰狮H6智电版动力源匹配的是特百佳TZ400XSTPG04驱动电机,其额定功率为250千瓦,最大输出功率为360千瓦(490马力);变速箱是来自法士特的6E240变速箱。
打破你的续航焦虑 四款换电式重卡盘点!
实拍车辆采用了主流的背挂式电池,换电箱是来自上海玖行能源科技有限公司的充换电一体箱,电池组方面,这款车搭载了282kWh的磷酸铁锂充换一体式电池,换电模式下每次电池的更换时长仅为3-5分钟,大量降低了电动卡车充电所耗费的时间。
打破你的续航焦虑 四款换电式重卡盘点!
实拍车辆杰狮H6驾驶室,采用了6X4驱动形式,前桥采用7T级前桥,后桥为HY457驱动桥,为了满足承载能力,车辆采用了前3后6的多片簧的设计,车辆的轮胎规格为12R22.5;车身自重方面,实拍车辆的动力电池箱总成系统重量为2850kg,车辆采用了五合一集成智控技术,整车降重1000公斤,这样的自重表现对于纯电重卡来说还算是比较优秀的。
打破你的续航焦虑 四款换电式重卡盘点!
值得一提的是,实拍车辆全系标配FOTA功能,另外在云数据场景感知,大数据动力智算,场景智适应等技术的赋能下,这款杰狮智电版电耗可降低30%以上,实现最高达70%的能量回收;而且这款杰狮H6智电版重卡技术还能提供车辆定位、行驶轨迹、驾驶行为、充放电能耗等信息的实时在线监控,真正让用户运营无忧。
●  陕汽德创赤轮换电式纯电动牵引车 集成电驱桥 最大功率360千瓦
打破你的续航焦虑 四款换电式重卡盘点!
德创未来作为陕汽集团落地新能源、智能网联领域的主体,为了进一步落实国家“双碳”战略目标的生动实践,孵化出新能源智能整车公司—质子汽车,并推出帝江、赤轮、白景、赤光、青骁等基于氢能与纯电动两大技术路线的全系列新能源商用车产品。
打破你的续航焦虑 四款换电式重卡盘点!
其中,本文推荐的赤轮换电式纯电动牵引车主要定位与短途多功能车辆,主要覆盖渣土、商砼、矿料、煤炭运输的场景,实车采用了西安智德TZ380XS002永磁同步电机,额定功率250kW,峰值功率360千瓦(480马力),最大扭矩2500牛米,匹配的变速箱6档AMT变速箱;由于电机特性,车辆在一开始就能爆发最大扭矩,赤轮的后桥速比达到了5.286,即使满载,起步、爬坡也能十分轻松。
打破你的续航焦虑 四款换电式重卡盘点!
据了解,赤轮的底盘采用了模块化设计,将底盘系统集合成基于信号交互处理和实时控制的新型电控系统,集成后的整个底盘布局非常的规整,相较于传统底盘,这种新型底盘设计节省了800余件零部件,不仅减重还能提高了维修的便捷性。
打破你的续航焦虑 四款换电式重卡盘点!
除了优化设计,减少零部件的方法外,赤轮还在零部件上采用了轻重量高强度的设计思路,通过使用高强度钢纵梁、QT900高强度铸铁平衡轴支架、高应力复合金属材料少片簧悬架、轻量化换电框架、轻量化的轮辋、摩擦焊推力杆、铝合金上车踏板/操作平台、半固态压铸铝支座、少片簧悬架等方式来进行车辆减重,助力用户实现多拉快跑,提升运输收益。
●  结语
总的来说,换电式纯电动牵引车十分适合以转运堆场、矿山、港口、建筑工地、钢厂内倒、城市运输等路线相对固定的运输场景,但因为路线短、且相对固定的特性,更适合企业车队用车,现如今还不太适合我们散户卡友购买使用,不过换电模式作为新能源模式的补充产品,其未来前景依旧让我们值得期待。(文/张夼源)
货拉拉上线轿车单 要卷还是要割新韭菜?
近期,货拉拉因其内部管理和被相关部门多次约谈等问题一直处于舆论的风口浪尖.在近日,又有网友发布视频,货拉拉竟然出了新业务,她在平台上下单了一辆... 2024年01月27日
