东风商用车
300马力以上6米8中卡盘点 全是高顶双卧
【卡车之家 原创】面对高效物流的发展趋势,6米8载货车的动力输出正变得越来越强大,以满足日益增长的运输效率需求。尤其是在快速的物流配送体系中,不仅时效性被放在了重要位置,动力性能的提升也成为了提高整体物流效率的关键因素。
本期卡车之家找出了4款300马力以上的6米8载货车,个个配置顶天,而且还是高顶双卧,具体车型配置信息如下:
车型推荐理由
●  解放青汽JH6 智尊
推荐的这款解放JH6智尊版搭载的解放动力6缸直列柴油发动机,型号为CA6DK2B32E65,不仅满足国六排放标准,而且拥有7.751升的大排量,最大输出功率可达238kW(320马力)。在1300-1500转/分钟时,该发动机能输出1310牛米的峰值扭矩,保证了车辆在各种道路条件下的强劲推进力。
传动方面,解放JH6配备了法士特8档F8JZ110CM AMT手自一体变速箱,具备超速档设计,最高档位速比达到0.75,而头档速比为7.307,保障了车辆的动力传输效率和经济性。底盘配置上,车辆采用了DH401前轴和9T级378铸造后桥,后桥速比为3.7,进一步优化了驱动效率。
为了提高运营的可靠性,解放JH6采用了品质卓越的气驱尿素系统,且机箱桥的换油周期长达10万、20万、10万公里,显著降低了车主的养车成本。车辆还配备了长保养周期的粗滤和150Ah骆驼牌蓄电池,满足卡友们对高出勤率的要求。
驾驶室方面,解放青汽JH6智尊版6米8载货车继承了JH6重卡的设计,提供了行业内最宽敞的平地板驾驶室,为两人组司机的共同运营提供了充足的空间。内饰配置上,车辆配备了真皮方向盘、全液晶仪表盘和10英寸多媒体大屏,大幅提升了行车的便利性和舒适性。
此外,为了进一步提高舒适性,解放JH6还配备了格拉默气囊减震座椅、萨克斯四点悬浮系统,以及宽度为710毫米、厚度达到90毫米的卧铺,全面满足卡友们在长途运输中的休息需求,确保驾驶员在工作之余能够得到充分的休息。
●  陕汽重卡 德龙L5000 绿通版
推荐的这款德龙L5000搭载潍柴动力的WP7H300E68直列六缸柴油发动机,这款发动机具备6.8升的大排量,满足国六排放标准,最高功率可达221千瓦(300马力)。在1300至1700转/分钟的转速范围内,它能够提供高达1100牛米的强大扭矩,使其在同级别的6米8载货车中脱颖而出,成为动力性能的佼佼者。
传动方面,该车配备法士特S08AO 8档AMT变速箱,采用轻量化的全铝壳体设计,不仅降低了车辆的自重,还具备智能换挡功能。这一智能化设计能够根据路况自动选挡,大大减轻了驾驶员的操作压力,降低疲劳并优化燃油经济性。
在底盘配置上,德龙L5000选用了汉德品牌的前后桥,其后桥速比为4.333,并设计有长换油周期,有效减少了保养频率和成本。悬挂系统则采用前3后3+3少片簧悬挂配置,这样的设计既减轻了底盘的重量,又提供了稳定的支撑力。
驾驶室方面,陕汽德龙L5000采用高顶双卧设计,加之纯平地板,极大地增加了内部空间的利用率。外凸起的驾驶室设计进一步扩展了卧铺区域,使得双卧铺更为宽敞,便于两人组司机在长途运输中得到充分的休息。
功能配置上,德龙L5000配备了多功能方向盘、中控锁、电动调节及加热的后视镜等便利设施。为了提升驾驶的舒适度,还配备了带有气囊减震和通风加热功能的主驾驶座椅。中控台则装有液晶大屏,集成了货车导航、手机互联、影音娱乐和语音交互等多种智能功能,进一步提升了驾驶的便捷性和乐趣。
●  福田 欧航AR Pro系
推荐的这款欧航AR Pro搭载玉柴YCS06300-61发动机,为直列六缸结构和6.4升的大排量,满足国六排放标准,同时提供了221千瓦(300马力)的强劲动力。在6米8车型中,300马力的输出功率确实占据了领先地位,非常适合高时效性的物流运输需求。
传动系统方面,该车配备采埃孚ZF-9AMT手自一体变速箱,型号9AS1517TO,其超速档设计和全斜齿磨齿技术的主箱,不仅提升了传动效率,还有效降低了运行噪音,提供了更为平顺的驾驶体验。
在底盘构造上,欧航AR Pro前桥的载荷可达6500千克,后桥载荷为11500千克。卡友们还可以根据需求选择福田定制的汉德车桥,提供多种速比选择以适应不同的运输场景。
在驾驶室设计上,欧航AR Pro采用了高顶双卧的布局,为长途运输中的双人驾驶模式提供了足够的活动和休息空间。在配置方面,其主驾座椅具备通风和加热功能,还有对腰部和臀部的支撑设计也有效缓解了长时间驾驶的疲劳感。
另外,四幅式方向盘结合了实用性与美观性,两侧的轮盘式控制键使得司机可以方便地操作。还有中控区域以驾驶员为中心设计,倾斜的布局和明确的功能区划分,如空调控制、音响系统和其他多功能按键,都易于操作,减少了驾驶时的负担,提升了整体的驾驶便利性。
●  东风商用车 天锦KR PLUS
推荐的这款东风天锦KR PLUS搭载东风自家的DDi75E300-60直列六缸柴油发动机,拥有7.5升的大排量和220千瓦(300马力)的强劲功率,能在1100-1800转/分钟时释放出1250牛米的巅峰扭矩。
传动系统方面,该车匹配法士特8JS125TA 8档手动变速箱,其超速档设计让最高档速比达到了0.72,以此优化了燃油经济性和行驶平稳性。底盘的前桥和后桥设计分别为4.5T级和9T级,后桥速比为3.91,搭配前8后10+8的板簧悬挂系统,确保了车辆的载重能力和行驶稳定性。
驾驶室内部,高顶双卧的设计为驾驶员和乘员提供了充裕的空间,即便是高个子司机也能在车内自由站立,而两个卧铺则可供两人同时休息,保证了长途行驶中的舒适性和休息质量。
在配置方面,东风天锦KR PLUS提供了气囊减震座椅,支持通风功能,以及阻尼、座椅高度和两段腰部支撑的调节,满足不同体型司机的乘坐需求。车辆还配备了多功能方向盘、中控锁、电动车窗、后视镜电动调节及加热功能,提高了便利性和安全性。此外,还可选装中控大屏,增添了手机互联、语音控制和导航等智能功能,为驾驶者提供了更为丰富的信息娱乐体验。
●  结语
以上,便是本文马力全在300马力以上 四款6米8载货车盘点的全部内容,卡友们对于这4款车型有什么想说的,可以在文章的评论区留言!
此外,在文章的最下方布置有投票通道,卡友们可以为自己最心爱的车型投上一票,得票数最高的车型,卡车之家将进一步做整车图解介绍哦!
货车遭遇事故遭哄抢 卡友应该怎么办?
随着农历腊月的到来,大多数卡车司机迎来了他们一年中最为忙碌的阶段.经过一年的辛勤努力,他们希望在这最后的冲刺中获得更多的收入,为年终的团圆和... 2024年01月22日
