2024开年不久,油价又双叒叕涨了,不少跑城配和自营用车的卡友都直呼“成本太高了,跑不动了”。因此,有一部分卡友开始选择新能源车型,但是还有一部分卡友因为新能源车型价格贵、续航焦虑和充电不便利而产生了疑虑。
所以,CNG小卡车型无疑成为了当下城配、自营用车比较好的选择。对此,本文特为卡友们介绍四款可装4米级别大货厢的CNG小卡车型,看看它符不符合你的用车需求?
车型推荐理由
● 最长可选3950mm货厢 恺达X6 CNG小卡
推荐的这款恺达X6搭载东安2.0L大排量气体机,型号为DAN20CL,其最大输出功率为93千瓦(127马力),在4000-4500转时可以输出最大扭矩185牛米。与之匹配的是5档手动变速箱。
配置方面,实车配备有双90L大容量气瓶,总容量达到了180L,在等速80km/h时,燃气消耗量在10m³/100km以内,续航可达330km以上。此外,该车采用的是油气双供系统,配有15L汽油箱,即便是偶尔遇到了不好加气的情况或者是车辆在郊区没气回不来了,也可以加注燃油来临时应付,使用场景更丰富。
这台恺达X6车身外宽达到了1750mm,同级小卡最宽,驾驶室的空间可以说十分宽裕,另外,实拍车辆采用单排驾驶室,同时提供排半和双排驾驶室供卡友们选择。通过查看公告,实车可提供最长3950mm货厢,同时还能具备将近1.8吨多的载货能力。
● 最大可选3.945米货厢 途逸T5G CNG小卡
本文推荐的这款途逸T5G搭载东安1.6L的CNG发动机,最大输出功率105马力,变速箱匹配东安DAT18R 5档双锥铝合金变速器,与发动机默契配合,升降挡迅速而干脆,绝不拖泥带水。发动机与变速箱的高度匹配,兼顾了动力以及经济性。
上装方面,东风途逸T5系列有3种轴距可以选择,分别是2.6米、2.8米、3米,有单排、排半、双排多种选择。货厢长度可选3.1米、3.4米、3.7米、3.945米等,宽度也有1.7米、1.83米等多种选择。
实拍车辆的轮胎规格为185R15LT,搭载了一个容积为160升的一个大气罐,完全能够满足城市配送对车辆续航能力的需求。
● 配备4.2米单排栏板上装 奥铃M卡 CNG小卡
本文推荐的这款奥铃M卡 CNG小卡搭载了东安动力最成熟的黄金动力链,其发动机为东安DAN20CL机型,排量为2升,最大输出功率为93千瓦(127马力),最大扭矩为185牛米,变速箱匹配全新开发T25R后驱大扭矩5档变速器。
在底盘配置上,实车采用直通式大梁,匹配2个90L三江航天CNG气瓶,续航里程可达400公里;车辆前桥为1.5t设计,后桥为2.5t,后桥速比为5.375(可选4.875)。搭配上前3后3+2的钢板弹簧悬架设计,不管是承载能力还是行车稳定性,其表现还是很不错的。
在车型尺寸上,这款奥铃M卡 CNG小卡的整车尺寸为5.98米x1.95米x2.815米,轴距是覆盖3米-3.36米;实拍车型匹配栏板上装,其尺寸为4.2米x1.85米x0.4米,如果用户有其他的用车需求,也可以选择仓栅式、厢式、冷藏车等不同类型的上装,以满足不同场景下的使用需求。而且该车货厢的货台高度为0.845米,装卸货更轻松,还能提高作业效率。
欧铃V5搭载来自东安DAM16KL-CNG天然气发动机 ,最大功率105马力,传动部分匹配东安自主的5速手动变速箱;底盘方面,实车配备了212后桥,速比为4.333,搭配前3后5板簧悬架。该车轮胎规格为185R14LT 6PR。
我们再看续航,欧铃V5在车架两侧共有2个80升的CNG压缩天然气气罐,两个气罐共计160升,能够储存相当于32立方的天然气,能够保证这款车纯天然气行驶续航里程超过350公里。在车架尾部还布置有一个容积为10升的小油箱,以确保卡友用车时有备无患。
在整车尺寸上,实拍的这款欧铃V5长宽高为5.995米x1.94米x2.1米,其轴距做到3.15米。该车货厢是匹配栏板式货厢,其尺寸为4.005米x1.85米x0.36米。
● 结语
总的来看,以上四款车型在使用成本上拥有着很大优势,可以帮助我们用户降低用车成本;再加上大货厢的配备,可以帮助我们卡友多拉货物轻松实现创富,为咱们带来了实实在在的经济效益。那么卡友您更偏好哪一款车型呢?欢迎在下方评论区留下您的观点和看法!(文/张夼源)
目标销量16000台 2024北汽重卡驭势而上
1月12日-13日,以“客户思维,创新驱动,驭势而上”为主题的北汽重卡2024年合作伙伴大会在江苏常州隆重召开.来自全国各地的经销商、服务商以及供应商... 2024年01月13日
