您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 新车速评
东风柳汽乘龙
卧铺尺寸做到1.4米!290马力乘龙H5速报
随着越来越多的年轻卡友进入货运行业,特别是极具高时效运输的绿通运输,卡友们对6米8载货车的舒适性越来越看重。这不,在以“变革变局共发展 智领智享赢未来”为主题的2024年东风柳汽商用车营销年会上,东风柳汽推出了“行业卧铺最大(1.4米)”的绿通房车——乘龙H5 2.0 6米8载货车,该车型具体有哪些亮点的表现呢?咱往下看!
●  1.4米最大卧铺 290马力输出 还有5吨以内的自重
介绍的这款乘龙H5 2.0搭载国六玉柴6.442升发动机,为六缸直列柴油设计。具体型号为YCS06290-61,该发动机最大输出功率为213kW(290马力)。可以说,该车290马力的输出在6米8载货车中排得上第一梯队,而且是大排量发动机,动力储备也更加充足。
传动与之匹配法士特10档手动变速箱,其型号为10JSD120TB。该变速箱的最大输入扭矩为1200牛米,其头档速比为12.74,最最高档速比为0.73。
在底盘配置上,实拍车型的车架高度为231(6)mm,后桥为9吨级设计,3.889速比,还配置有加宽制动器。另外,该车还采用前8后9+5板簧悬架,能够为整车带来不错的载重能力,足以应对日常的满载运输。
在车型尺寸方面,乘龙H5 2.0的长宽高为9米x2.55米x4米,轴距做到5.1米。该车匹配仓栅式货厢,尺寸为6.8米x2.3米,有其他上装需求的也可以选择厢式、栏板等货厢。
另外,在续航能力上,乘龙H5 2.0适配600升油箱足以应对2000-2500公里的中长途绿通运输需求。而且该油箱的壳体采用铝合金材质,再加上前轮铝合金轮圈、后轮轻量化钢圈以及整车引入航空新材料技术和设计,使得底盘的自重控制在5吨以内。
最后就是驾驶室,乘龙H5 2.0选用高顶双卧驾驶室,其内部的空间非常宽裕。而且该车针对舒适性匹配有前机械后气囊减震、皮质气囊司机座椅,极大程度上能有效吸收驾驶过程中的震动,并提升驾驶舒适性。
此外,该驾驶室后面的休息区还配置折叠的大通卧铺,展开后的宽度达到1.4米,这尺寸已经快比上家里次卧的床铺大小了,夫妻档司机共同休息,绝对的舒适舒服!
在功能配置上,该车配置有电动调节电加热后视镜,可以确保各种天气条件下的视线清晰。组合式彩色屏仪表和全新多功能方向盘让驾驶信息一目了然,同时也简化了操作过程。此外,带有倒车影像的多媒体大屏则为驾驶安全提供了额外的保障。这些高端配置的集成,不仅提升了驾驶体验,也大大减轻了驾驶员的工作负担。
●  结语
总的来说,乘龙H5 2.0 6米8载货车的动力链配置满足绿通运输的高时效需求,其优化的底盘设计和轻量化技术,也确保了车辆在满载状态下燃油经济性。再加上1.4米宽的大通卧铺及一些舒适性、智能化内饰配置,无疑将为驾驶员提供了一个在长途运输中休息与放松的舒适空间。
对此,卡友们有什么想说的吗?大家可以在下方评论区留言互动哦!同时,卡车之家也对该车型进行了更深度的试驾试乘,感兴趣的卡友可持续关注哦!
续航超2400公里燃气大单桥!乘龙H5速报
在油气价格差异显著的现状下,燃气车型市场呈现出迅猛发展的趋势.特别是当下货运行情低迷,而燃气车又具备较低的运营成本,这也使得燃气车成为了当前... 2024年01月09日
