上汽红岩
红岩杰狮H6LNG来袭!590马力+1500L气瓶
【卡车之家 原创】说到近年的运输市场,特点只有一个,那就是运价不明朗,波动较大。正因如此,在油气价差持续扩大的当下,NG燃气车型的经济性得到有效验证,促使更多的用户转投燃气重卡的怀抱。伴随着市场的火热,燃气重卡产品技术也迎来了新一轮的迭代。
面对客户对时效性要求的越发严苛,市场对LNG大马力的需求变得越发旺盛。上汽红岩在1月6号召开的“向新转绿 行稳致远”的商务年会上,带来了全新的解决方案--红岩杰狮H6 6X4 LNG大马力牵引车,它的实力如何呢?大家一起来看看吧。
WP150N燃气发动机 590马力保时效
相较于以往400-500马力的燃气发动机,红岩这次为杰狮H6 6X4 LNG版搭载的是来自淮柴型号为WP15NG590E61的6缸LNG燃气发动机,这款发动机最大功率434千瓦,最大马力达到了590马力,在950-1350转可爆发出2600牛米的峰值扭矩。
这款燃气动力经过优化燃料喷射装置及精准控制空燃比,最低燃油消耗率仅为189克每千瓦时,放眼15升排量的机型,这一数据也是非常优秀的。并且这款发动机还对曲轴飞轮系和齿轮系进行全面优化,B10寿命达到了180万公里,可靠性方面同样非常强悍。
变速箱方面,红岩为其匹配的是法士特的16速智行AMT变速箱。该款变速箱采用了双中间轴、全斜齿+磨齿设计,传动效率高达99.8%,速比范围更宽,速比极差更小,能够使发动机始终能够工作在一个最佳的工作区间。
同时法士特还对其运行逻辑进行了调整,如转速波动造成的舒适性等问题进行特殊优化、整体舒适性更高、稳定性更强,B10寿命更是达到了200万公里。整个动力链可谓是经济耐用的代名词。
并且车辆自带液力缓速器,卡友后期可不用加装淋水器,即可实现更快、更安全的长下坡速度。并且液缓相比淋水器而言,重量仅为60-80kg左右,对于标载运输而言,装配液缓的杰狮H6 LNG自重控制更理想,可以运输更多、更重的货物。
为了让各位卡友能有更低的气耗,车头两侧设置了翼板,美观的同时更有利于疏导行驶气流,降低风阻和气耗。同时杰狮H6 6X4 LNG版还采用发动机专用缸内气流技术,燃烧速度提升30%,摩擦损失降低0.5%。在这一系列硬件加持下,杰狮H6 6X4 LNG版的气耗表现相当不错。
除了硬件层的优化外,红岩在软件层也做足了优化。杰狮H6标配了“慧节能”智控系统,可以实现节气驾驶云计算,能节省气耗5%;发动机、变速器一体化采用了集成式控制,并还进行了多场景标定,可进一步节能1.5%。再搭配选装的1500L气瓶,超长的续航额可以帮助卡友们充分轻松应对各种运输工况,摆脱里程焦虑,提高运营效率。
底盘方面上汽红岩的工程师通过新材料、新工艺使用,在保障产品安全和装载能力的前提下,做足了优化。车架采用的是700L的高强度材料,重量更轻强度更高;后桥采用了HY420驱动桥,在保障整体承载性能的时候,整体质量更轻。
悬架方面采用了独创的悬臂式平衡悬架结构,采用了QT800材料,不仅强度更高更舒适,还能提升车辆弯道行驶的稳定性,弹簧片则是采用T20N少片簧悬挂,前轮减震钢板2片,后轮减震钢板标配2片,可选装3片,进一步实现车辆减重。
最终经过一系列优化,这辆杰狮自重最低降至8.6吨,在6X4的大马力LNG燃气车中,绝对算得上轻量化的选手。相对动辄9吨出头的牵引车而言,更轻的自重意味着更强的装载能力,可以进一步提升整体的运营收益。
▎第六代造型设计 配置更胜一筹
杰狮H6 6X4 LNG版在外观上采用的是第六代车型设计,中网使用了大量镀铬件进行装饰,整体设计非常的简约大气。大灯采用了一体式灯组,布置在车辆的下部,并且配备了透镜,可以提升灯光的铺路效果。
打开车门,卡友们可以看到车门的面积非常大,可以将脚踏等进行覆盖,这样在雨雪天就不用怕脚踏过滑或过脏而影响上车和弄脏衣服。
进入到驾驶室内,主副驾均采用了多向调节座椅,全面覆盖腿部、臀部、靠背以及俯仰角等多项调节功能,可以适应多种不同路况的乘坐需求,并且主驾座椅还支持通风加热等多项调节,无论是凛冬还是酷暑,坐起来都相当舒服。
同时根据资料显示,杰狮H6的驾驶室采用框架式结构,整体冲压成形,车身钢板可达1.5mm厚度,有效提升驾驶室安全性、隔音性,得益于优秀的NVH表现,在怠速状态下,驾驶者耳旁的车辆噪音仅为50分贝,要知道一般国产轿车时速80km/h左右时驾驶室中的噪音也接近65分贝,可以说非常安静。
配置方面,方向盘采用了三幅式多功能方向盘,左侧为音量、多媒体等调节,右侧为定速巡航、接打电话等。往后看,仪表采用了液晶仪表+指针的组合形式,中间的液晶仪表可以显示气耗、剩余气量等信息,指针则是转速和时速显示,这样的组合方式不仅可以显示多样的信息,还能保证时速等显示无延迟,可以说是当前最佳的组合形式。
中控台向驾驶员一侧做了倾斜,并做了皮质包裹,整体质感非常不错。设计方面采用了当下流行的悬浮式中控屏设计,尺寸达到了10英寸,支持触控,此外该屏幕不仅支持多媒体、蓝牙、导航、手机互联等常规功能,还支持微信、APP安装、天气查询等功能,可以说这个智能化已经在向乘用车看齐,极大丰富了车机的可玩性。
同时像空调、差速锁等红岩仍保留了物理按键,让驾驶员在驾驶时可以进行盲操,保障了驾驶的安全性。
说到这儿,有必要好好讲一下杰狮的卧铺设计。其下卧铺的最大宽度达到了1050毫米,对这个宽度大家可能没有什么概念,我给大家举个例子,一个成年男性的肩宽为55厘米,也就是说这个卧铺横着躺下两个成年男性毫无问题,可见它是多么宽敞。
此外红岩还为车辆提供了5年超长质保,核心三大件总成基础质保60个月不限里程;2年驱动桥部件故障,更换相关总成,2年内发动机内部质量原因导致故障,均只换不修;新购车3个月无条件免责维修等一系列质保政策,让卡友可以放心大胆的使用。
编后语:
盈利是卡友们在路上奔波的核心动力,在运价不明朗,波动较大的当下,如何更低成本、更快地将货物给到客户,是卡友们提高盈利的关键。而为了实现这个目标,NG发动机可以说有着举足轻重的作用。
在过往的印象里,NG燃气重卡只是适用于一些矿场、煤炭等短途资源运输场景。但是从上汽红岩推出的这款大马力LNG车型来看,590马力的发动机、16档的AMT变速箱以及2.846的小速比后桥,这些配置无一不在预示着燃气重卡正在逐渐朝着高端化发展,朝着更为广阔的长线运输领域加速奔赴。(文/田濠)
轻至8.2吨 杰虎H6 LNG牵引车拉煤有得赚
说起煤炭、砂石料运输,其一直是公路运输竞争最为激烈的领域之一.该场景对车辆的动力性、可靠性、舒适性、经济性都有着全方位的考验,煤场的路况通常... 2024年01月06日
