欧曼重卡
AMT自动档三轴载货车!欧曼EST速报
AMT自动档三轴载货车!欧曼EST速报
【卡车之家 原创】本期为卡友们带来的车型是欧曼EST 6x2载货车,作为三轴载货车,其能够保障装载量的同时,还能够带来不错的合规承载力,同时三轴在高速过路费上也能够得到一定的降低。那么,这台车具体表现如何呢?咱们接着往下看。
福康320马力+采埃孚12档AMT 内饰更“旗舰”
AMT自动档三轴载货车!欧曼EST速报
AMT自动档三轴载货车!欧曼EST速报
首先,在动力方面,这台欧曼EST搭载的是型号为福田康明斯X11NS6B320的直列六缸柴油发动机,其排量为10.5升,最大输出功率为235千瓦(320马力),在1000-1400转时输出峰值扭矩1400牛米。这样的动力输出在当下6x2载货车中,足以称得上是优秀水平,并且1000转就进入了最大扭矩转速区间,跑高速也更加省油。
AMT自动档三轴载货车!欧曼EST速报
AMT自动档三轴载货车!欧曼EST速报
变速箱方面,该车与之匹配的是采埃孚传胜系列12档AMT自动变速箱,具体型号为12TX2420TD,采用直接档设计,其头挡速比为16.688。
AMT自动档三轴载货车!欧曼EST速报
底盘方面,这台车后桥匹配的是440桥,速比为2.846,直接档AMT变速箱+小速比后桥,非常适合高速状态下的干线物流运输。而悬挂上,该车使用板簧悬挂,片数为3/3/4+3,对应的是标载运输的工况。
AMT自动档三轴载货车!欧曼EST速报
单边铝合金油箱的容积为600升,如果按照百公里25-30个油来算,保守估计可以为这台欧曼EST提供2000公里以上的续航能力,面对长途运输,也是不虚的。
AMT自动档三轴载货车!欧曼EST速报
实拍车型长宽高分别为12000x2550x3725mm,轴距为2100+5400mm。匹配的是栏板上装,其尺寸为9530x2450x600mm,另外卡友们也可根据自己的实际运输需求,选择仓栅、厢式等上装。整车自重为9.9吨,结合25吨的公告总质量,该车额定载重达14.97吨。
AMT自动档三轴载货车!欧曼EST速报
AMT自动档三轴载货车!欧曼EST速报
进入车内,这台欧曼EST内饰设计也得到了全面焕新,朝旗舰车型欧曼银河看齐,无论是质感还是功能性都得到了巨大升级。
AMT自动档三轴载货车!欧曼EST速报
该车采用双卧铺设计,卧铺厚度适中,得益于驾驶室后围有着更大的外凸设计,使得车辆卧铺宽度超1m,更为宽敞的卧铺表现,也能为卡友带来更为舒适的休息环境。
AMT自动档三轴载货车!欧曼EST速报
配置上,12.3+10寸双液晶大屏、四幅式多功能方向盘、旋钮式换档等匹配都颇为亮眼,还带有Carlife手机映射、PM2.5空调过滤系统等等。
AMT自动档三轴载货车!欧曼EST速报
此外在副驾驶位置,该车也拥有贴心小设计,副驾前方中控台内置有一个小桌板,方便卡友日常吃饭、记账使用。
总得来看,这台欧曼EST不仅动力输出强劲,配备有AMT自动档变速箱,而且在驾驶室空间以及配置上都进行了全面升级,整体优势明显,可以说进一步拔高了这台载货车的综合能力。
最后,卡友们觉得这台欧曼EST 6x2载货车表现如何呢?欢迎在评论区里聊一聊。(文/唐浩棋)
福田 欧曼EST 基本版 320马力 6X2 9.53米AMT自动档栏板载货车(BJ1259Y6HPL-01)
福田康明斯国六9.53米核载:14.97吨
厂商指导价:32.13万元
罚4000元记12分!货车套牌上演移花接木
近期,在河南漯河,一辆大货车号牌为豫C,但车身喷写的竟然是豫H号牌,这是怎么回事?当天,执勤民警在进行日常检查时发现一辆大货车号牌与车身号牌不一... 2023年12月19日
