一汽解放
氢电混动全上阵! 解放持续发力新动能
2022年1-11月,新能源重卡累计销量19043辆。2023年1-11月,新能源重卡累计销售28277辆,同比去年增长48%,新能源市场产销持续稳定爬坡,整体向好趋势明显。从趋势来看,绿色低碳、合规高效和创新发展已经成为了未来物流市场的定式。
氢电混动全上阵! 解放持续发力新动能
【卡车之家 原创】12月16日,以“聚焦客户 创变未来”为主题的一汽解放2024商务年会在江苏无锡成功召开。与往届不同,在这个非比寻常的关键时期,一汽解放展出了102台展车,数量创历史新高。在产品矩阵上,除了全系迈向高端、智能化之外,在今年年会现场占据C位的智慧动力域展区,其新能源动力也迎来了重磅升级。
那么,在新能源产品的布局上,解放展出了什么新技术呢?
零排放 燃电矩阵更新
2021年7月,一汽解放正式发布了“解放智慧动力域”品牌,创造性提出了“动力域”的理念,通过G、H、E、F四大动力域平台,为广大用户提供绿色低碳、混动低碳、纯电零碳、燃电零碳的全方位、多元化的产品选择。经过不断地探索与研发,从点的突破,到链的驾驭,再到全域的智能进化,一汽解放在智慧动力总成上已经从早期的研发探索,成功迈入到落地应用的新阶段。
氢电混动全上阵! 解放持续发力新动能
还记得今年在武汉车展上,一汽解放推出的“星熠”燃电前瞻车吗?这正是基于其智慧动力域所开发的一款前瞻性燃电重卡产品。在本次2024解放年会上,旗下两款氢燃料电池产品同时也迎来了曝光。
氢电混动全上阵! 解放持续发力新动能
氢电混动全上阵! 解放持续发力新动能
首先是基于重型货物运输场景,解放推出了130kW功率的氢燃料电池系统。该系统可在8.3-130kW各个功率点实现稳定运行,保障设备的稳定性能。并且,据悉该燃料电池针对进气系统、辅助散热等各方面进行了强化,可在5500m海拔上实现稳定运行,工作范围覆盖-30℃-40℃。此外,该燃料电池系统零部件均实现了自主国产化,生产制造成本更低更可控。
氢电混动全上阵! 解放持续发力新动能
氢电混动全上阵! 解放持续发力新动能
此外,针对中型商用车,解放还推出80kW功率的氢燃料电池系统,通过海波自适应技术,该燃料电池系统可在8-80kW范围内实现稳定输出。其BOP(Balance of Plant)系统通过集成化设计,单层结构体积更小,体积能量密度更高。并且,该燃料电池组采用全解耦冷却技术,适应多变工况,即便是在加速或者重载爬坡的工况下,发电功率也不会受到影响。
氢电混动全上阵! 解放持续发力新动能
从此次解放年会所展出的两款氢燃料电池系统来看,解放已经完成了适用于中途及长途燃料运输领域的氢燃料电池布局,其推出的两款燃料电池系统可兼容不同中、重型商用车,且整体数据表现抢眼。
那么回归本质,氢燃料电池系统有什么优势呢?零排放,环境友好型动力产品。因为从氢燃料电池系统本身来看,其好比“化学能发电机”,通过“电解水”的逆反应,在通过氢气发电的同时,并不会造成温室气体排放,其副产物仅为水。
同时,氢燃料电池的补能速度快,低温适应性更强,理论上只要有足够的氢气和氧,其本身可以源源不断的产生电能。通常燃料电池可以工作在零下30摄氏度左右,不会受到低温带来的续航缩减、补能焦虑的影响。
同轴电驱桥 效率更高
对于一汽解放中型集成高速电驱桥相信大家不再陌生了,在2023年的解放年会上,这一电驱桥就迎来了曝光。
氢电混动全上阵! 解放持续发力新动能
氢电混动全上阵! 解放持续发力新动能
车桥中部配置了两台高速扁线电机,并分别集成了减速机构。在数据层面上,单电机输出功率140kW的峰值功率,电机最高转速12000转/分钟,最大输出扭矩可达380N·m,而双电机结构将进一步放大这一动力优势,其整体可适配于多种6X4重型卡车以及客车。
氢电混动全上阵! 解放持续发力新动能
与往年不同的是,在智慧动力域的C位位置上,解放全新展出了一款同轴中央式电驱桥,可适配于6.5吨-8.5吨纯电、燃电电池以及增程式混动轻型载货车。在数据方面,驱动电机最大输出功率为140kW、200马力,峰值扭矩为380牛米,其单桥额定载荷为4吨。
氢电混动全上阵! 解放持续发力新动能
从结构上来看,该车桥中部直接集成了一款永磁同步电机,采用同轴行星齿轮构型。这样的设计有什么好处呢?首先,传动效率更高,相比过去的中央电机传动布局而言,零部件更少,动力传递效率更高,并且同时也能带来更好的制动能量回收效率,电耗更低续航更长。
氢电混动全上阵! 解放持续发力新动能
氢电混动全上阵! 解放持续发力新动能
其次,结构更优,空间占用更小。该电驱桥采用行星齿轮构型,并不会因为过去的传动轴等零部件造成空间占用,结构更紧凑更适合于不同车型安装。此外,对于新能源车型而言,底盘空间可是寸土寸金的存在,电驱桥可以为底盘中部预留大量的空间,可以布置更多、更大容量的电池组以及其他零部件。尤其是现阶段氢燃料电池系统已经逐渐成为一种趋势,相对于纯电动车型而言,对底盘空间的要求更高,毫无疑问,电驱桥绝对是第一选择。
P2混动 解决续航里程限制
氢电混动全上阵! 解放持续发力新动能
作为解放新能源产品矩阵的重要组成部分,在混动领域解放一举推出了多款新能源产品,包括解放虎6G增程式混动轻卡、解放虎6G PS混动轻卡以及解放虎6G P2混动轻卡等不同混动构型的产品。
氢电混动全上阵! 解放持续发力新动能
在智慧动力域展区,解放展出的一套适用于轻卡的P2混动结构,可以理解为发动机+机电耦合器+驱动电机+变速箱。其原理是拥有两套驱动系统,分为内燃机系统以及电机驱动系统,两个系统之间可以同时协调进行工作,也可以单独驱动车辆。其优势在于以最小的改造代价,实现了较好的动力性以及经济性提升。
氢电混动全上阵! 解放持续发力新动能
在发动机部分,这套混动系统搭载的是解放动力4DB1-14E68发动机,排量为2.2升,其最大输出功率为140马力,在1400-2200r/min转速区间可爆发出400牛米的峰值扭矩。这是解放针对P2混动系统定制开发的专用发动机,在常用转速扭矩区间进行优化,在保证整车动力性的条件下,可以让发动机随时工作在最佳经济转速区间。
氢电混动全上阵! 解放持续发力新动能
而驱动电机部分则匹配的是一款高速永磁同步电机,峰值功率72千瓦、98马力,峰值扭矩为370牛米。在传动系统部分,这套混动系统匹配的是专门针对新能源车型开发的6挡AMT变速箱,最高挡速比为0.774。
氢电混动全上阵! 解放持续发力新动能
发动机与电机二者之间是如何实现动力衔接呢?其核心就在于这套“电控离合系统”。在混动系统中,该零部件扮演着较为重要的作用,用以切换和断开发动机与驱动电机之间的动力输出,当发动机关闭时,离合器切断发动机动力传递,车辆由电机驱动。
那么,这样的P2混动结构核心优势是什么?削峰填谷,让发动机与电机各自处于最佳工作区间。例如,在遇到起步、频繁刹车、城市走走停停等等工况下,电机负责为整车提供动能,从而避开柴油机较为“低效”的工作区间,毕竟高功率总需要高转速实现,而发动机的高转速等于高油耗。
氢电混动全上阵! 解放持续发力新动能
而在车辆高速巡航时,来到了电机较为耗电的阶段,在这一工况下,发动机将肩负起驱动车辆的重任,为整车提供动能。而在加速超车、重载爬坡一类的工况下,通过HCU整车控制器,可实现发动机与柴油机的协同工作。
简而言之,P2混动系统的核心就是通过“聪明的控制逻辑”来适时的切换混动系统的工作模式,从而为整体提供动能。这样既可以保障整车的动力需求,又确保了发动机只在经济转速区间做功,动力显著提升的同时节油效果明显提升。并且,通过这样的混动组合,混动车型可以突破续航里程的限制,更加适用于冷藏运输、城际作业等场景需求。
丨结语丨
从十年、甚至是五年前来看,新能源车型或许并不被我们看好。但是,从近年来的数据来看,仅新能源商用车就先后完成了年销10万辆、20万辆、30万辆的突破,而且这个数字还正在以惊人的速度增长着。也许,正如早期的纯电卡车一样,混动、燃电依旧面临着一些成本、技术方面的制约,但是谁也不能否定它的趋势,在未来的中长途运输场景中,这二者大有可为。(文/图 苟祖胜)
总重不超12吨的轻卡盘点 全都配有卧铺
近年来城市配送运输市场面临着供不应求的局面,而蓝牌轻卡由于入行门槛低和用户数量众多,已经无法满足市场需求.在这种情况下,中短途黄牌轻卡成为一... 2023年12月20日
