质子汽车
560马力!赤轮燃料电池自卸车图解
【卡车之家 原创】氢燃料电池的牵你见过,氢燃料电池的轻卡你也见过,但是你见过使用氢燃料电池的8X4自卸车吗?
560马力!赤轮燃料电池自卸车图解
作为新势力品牌的质子汽车就推出了一款氢燃料电池自卸车:赤轮8x4自卸车(下文简称赤轮),并且在发布这款车时,他们曾表示要在2026年,实现纯电动车型终端售价降低20%、氢燃料电池牵引车终端售价降低40%,也就是说,在不久的将来氢能源将会成为我们身边的不错选择。接着这个话头,我们不妨来看看,如果降价成功,赤轮值不值得买呢?
121kW燃料电池+127.7kWh电池
560马力!赤轮燃料电池自卸车图解
560马力!赤轮燃料电池自卸车图解
作为一台氢能源车型,动力系统肯定是大家最关心的,赤轮搭载的是来自于鲲华新能源科技有限公司的121千瓦的燃料电池系统,最高效率达到了56.8%,与之匹配的动力电池为127kWh,驱动电机功率410千瓦,最大马力560马力,最大扭矩2800牛米,动力非常强劲,足够满足咱们拉矿石、渣土等各种需求。
当然看到这儿可能有朋友会有疑问,为什么配备了燃料电池还要匹配一个动力电池呢?为什么燃料电池的功率比电机功率小呢?
560马力!赤轮燃料电池自卸车图解
这是因为燃料电池并不是一个储能的电池,并且它也并非一直发电,这就导致燃料电池在响应速度和供电量上不是很稳定,所以它不会直接驱动电机,它的定位更像增程车型中发动机,通过将电能储存在一块动力电池中,再通过动力电池向驱动电机供电,而这也是燃料电池的功率小于驱动电机功率,也能满足车辆驱动需求的原因。
相较于传统的增程式车型,氢燃料电池车型的电气化程度更高,会有更多的高压元器件,为此赤轮对这些零部件做了IP67防护,可以有效的防止灰尘吸入和雨水的浸泡,并且赤轮还做了12000km的试验场强化路面耐久测试,和高压绝缘检测和断路保护等来保障驾乘安全。
560马力!赤轮燃料电池自卸车图解
560马力!赤轮燃料电池自卸车图解
560马力!赤轮燃料电池自卸车图解
底盘方面,为了保证车辆的运输效率和装载能力,赤轮的底盘高度达到了500mm,并且采用5.5T+5.5T的前桥和16T+16T的后桥,后桥速比为7.63。悬架方面,前后均采用了多片簧的设计,以为车辆提供足够的支撑。
全新设计+加智能配置
560马力!赤轮燃料电池自卸车图解
外观方面,赤轮采用了最新的家族化设计,用一个凹槽将前脸进行了隔断,将不同功能区做了区分,提升了辨识度。上部设计非常简洁流畅,尽可能减少线条的使用,中间采用类电芯晶格体的参数化设计元素,尽显自己新能源的身份。
560马力!赤轮燃料电池自卸车图解
下部则是集成式大灯,整车采用了自动的全LED灯光,并配备了透镜,有效地提高了聚光性,为夜间行车提供了保障。
560马力!赤轮燃料电池自卸车图解
560马力!赤轮燃料电池自卸车图解
当然外观不能只有设计,还得有功能。各位卡友通过观察可以看到赤轮配备了毫米波雷达和摄像头,这是为前向碰撞预警和车道偏离预警系统准备的。同时考虑到工作环境和情况,赤轮还配备了盲区监测系统,进一步增强了安全性。
560马力!赤轮燃料电池自卸车图解
此外,质子汽车还为赤轮搭载了车载智能终端,可以实时的记录行驶参数并上传平台,实现车辆的智能管理。并且这套系统还针对车辆在城市里频繁启停的工况,增加了前车启动提示,这样卡友们在排队时就不用时刻紧盯前车状态,有利于缓解咱们的驾驶疲劳。
560马力!赤轮燃料电池自卸车图解
560马力!赤轮燃料电池自卸车图解
驾驶室采用的是精标双高度阀悬置,开门后我们还能看到主驾座椅为气囊座椅,二者结合有利于缓解颠簸路面给驾驶员带来的冲击感,同时主驾座椅还支持多档位、多角度的调节,以便适配不同身高和坐姿习惯的卡友。
560马力!赤轮燃料电池自卸车图解
560马力!赤轮燃料电池自卸车图解
舱内配置方面,方向盘为多功能方向盘,功能控制集中在了方向盘左侧,可以支持接打电话和音量调节,仪表采用的是显示屏加机械指针的形式,屏幕中会显示氢气剩余量、小计里程、剩余续航等,指针则是左侧为电机输出情况、右侧为电量、车辆行驶速度,信息展现都非常全面。
560马力!赤轮燃料电池自卸车图解
560马力!赤轮燃料电池自卸车图解
这里有一点需要注意,雨刷和转向灯控制被集成在了左侧拨杆,右侧拨杆为能量回收力度调节,大家可能需要适应一下。
560马力!赤轮燃料电池自卸车图解
中控台向驾驶员一侧做了倾斜,中控台中部布置了一块显示屏可以显示导航、蓝牙、收音机、空调情况等多媒体功能,屏幕下方则是保持了空调调节旋钮、菜单按键等物理按键,既让功能状态变得清晰可见,又保持了盲操控制的便捷性,非常实用。
560马力!赤轮燃料电池自卸车图解
中控台下部则是提供了两个储物槽、一个USB接口和点烟器接口,方便卡友们进行充电和票据等的存放。座椅后方配备了一个卧铺床,方便卡友们午休。
560马力!赤轮燃料电池自卸车图解
换档杆为排档式换档,相较于流行的旋钮式换档更加贴合卡友们的手部使用习惯,档杆端头进行了磨砂处理,很有质感。在排档杆旁边大家还能看到蜂鸣警报器的控制器,这样在停好车卸货时就能顺手开启,非常方便。
编后语:
质子汽车虽然是卡车领域的一个新生品牌,但是其的车辆配置都非常的贴合卡友们日常的使用习惯,作为氢燃料电池类型的产品,过高的造车成本可能是限制它大面积进入市场的重要因素,所以大家如果对这款车型感兴趣,不妨一起来见证下,质子汽车能否在2026年将价格降低40%。(文/田濠)
燃气车也有性能怪兽!700马力X6000来了
卡友们有没有想到过有一天燃气重卡也能到700马力呢?是的,没错,在陕汽重卡2024商务年会上,陕汽重卡带来了德龙X6000旗舰版 6x4 WP17NG700牵引车,毫... 2023年11月27日
