江淮新能1号
超长续航绿牌车!骏铃HV6混动好使吗?
超长续航绿牌车!骏铃HV6混动好使吗?
目前骏铃旗下的混动轻卡共有PS功率分流、P1+P3串并联和串联式(1.6VVT汽油增程)三种,覆盖A系、HV5和HV6等系列车型,以应对不同场景的城市配送需求。
超长续航绿牌车!骏铃HV6混动好使吗?
我们实拍的HV6采用明恒PS双电机功率分流路线,其中发电机的最大功率是70千瓦,最大扭矩是120牛米;驱动电机的最大功率是125千瓦,最大扭矩是325牛米;搭载德威D25发动机 的额定功率是110千瓦,最大扭矩400牛米。
注:明恒动力大家可能不太熟悉,这家企业的股东有四家,其中是云内动力集团股份占比46%+)、云内动力股份占比9%+。
超长续航绿牌车!骏铃HV6混动好使吗?
协同作战的是DH45混动专用变速箱!一方面它是E-CVT无极变速箱,平顺性基本无敌,另一方面,这款专用变速箱很聪明,会根据当前发动机的输出功率,合理分配动力输出,比如当前的工况车辆负荷低,那一部分能量会直接驱动车轮,另一部分剩余动力则会通过发电机给电池提前充电。
超长续航绿牌车!骏铃HV6混动好使吗?
而当我们工况复杂,需要强大动力时,驱动电机则会和发动机一起驱动车辆,以此保证发动机尽可能在经济区间内运行,以此达到1+1大于2的目的。
根据官方在无锡和常州交界的实际道路测试来看,骏铃HV6在整车4.5吨的前提下,城市工况的百公里油耗是6.3升,城际工况是7.6升,高速则是9.5升,表现确实不错。
超长续航绿牌车!骏铃HV6混动好使吗?
除此之外,骏铃HV6采用的是双扁线油冷电机同轴布置方案,能够承受120-140度的工作温度,双机械泵油润滑系统及外循环冷却系统+温控阀控制设计,保证了车辆时刻有充足的动力,也进一步提高了可靠性和使用寿命,车辆可以更从容应对复杂工况。
超长续航绿牌车!骏铃HV6混动好使吗?
在电池方面,骏铃HV6目前有国轩的17.52度三元锂电池和明恒的15.55度磷酸铁锂电池,等速均能满足大于等于50公里的续航要求,上牌没有压力,配合燃油,在特定场景下最高能达到上千公里的续航。这也是混动车型的最大优势,兼顾了续航和路权要求,填补了电车和油车之间的市场空白。
超长续航绿牌车!骏铃HV6混动好使吗?
车辆续航里程大小还跟我们的驾驶方式有关,骏铃HV6一共有三种能量回收方式:1.车辆减速即开始回收;2.下坡制动可实现反向充电;3.前进档(D)和倒挡(R)行驶松开油门后,驱动电机会转变成发电机进行能量回收,直到车速降低至蠕行。因此,选择更合适的驾驶方式,是可以提高我们续航里程,节省运营成本的。
什么人适合混动?理论上所有人都适合,因为混动会省油一些,但最适合的应该是冷藏车的用户,外地的蔬菜、水果和鲜肉可以在任何时间段拉回城市核心地段。
超长续航绿牌车!骏铃HV6混动好使吗?
一方面是大绿牌不限行,另一方面则是电机可以直接驱动冷机,停车时也能用电池制冷,完全释放了发动机动力,能耗更低,开起来动力也更好,而且即便没地方充电也不怕,因为只加油也能跑。
编后语
混动轻卡有别于纯电或者纯油,更加复杂的结构注定了是一条前期投入大,回报周期长的道路,因此研发相关产品的品牌并不多,真正上市的更是少数,在产品同质化日益严重的今天,骏铃HV6毫无疑问再次拓宽了品牌护城河。
很难说未来何种路线更加适合城配,但当下江淮骏铃的创新给我们提供了更多样化的选择,单凭这点就足以让人表扬。
上一页12阅读全文
本文导航
  • 第2页:组合输出 1+1能不能大于2?
骏铃HV6
骏铃HV6 电动载货车
厂商指导价:23.98万元
混合动力构型大乱斗 增程恐将笑到最后
"卡车混合动力系统,P0、P1、P2、P3、HEV、PHEV、DHT、ECVT、REEV……百家争鸣,性能各有千秋,但在电池能量密度、充电速度、驾驶特性一致性无突... 2023年11月21日
