分秒决定生死 AEBS让车辆拥有超级反应
卡车运营路线相对来说都比较长,是最容易出现疲劳驾驶的车型,也最容易出现因为疲劳驾驶导致的追尾事故。
文|霍景春
图|霍景春
最近,小鹏汽车的CEO何小鹏与华为智能汽车解决方案BU董事长余承东针对自家与竞品车型的AEB功能展开了一场博弈,让AEB这项功能被很多人所熟知。相对乘用车而言,卡车如果标配AEB将大幅降低追尾事故的发生。
我们卡车上配备的一般叫做AEBS,其实它和AEB是一回事,只是叫法不同。
那么,什么是AEBS,今天这篇文章,我们来聊一聊。
AEBS就是主动紧急制动系统 (Autonomous Emergency Brake),我们一般称之为主动刹车或者自动紧急制动。AEBS系统在主动安全方面是一项十分重要的功能,它能够降低因为驾驶员走神、疲劳驾驶等原因而引发的追尾、碰撞事故发生的概率。
有了AEBS的帮助,在AEBS系统设定的作用时速之内,当我们在面对路面上停放的车辆、横穿马路的行人或车辆、或者是前面突然减速的车辆、亦或是当我们疲劳驾驶未能与前车保持安全距离,快要发生碰撞时。
当我们驾驶员未能及时采取制动,AEBS系统就会帮助我们进行制动,通过这样的方式来减少行车过程当中碰撞事故的发生。
AEBS一般不会单独配备车辆,一般会和ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)驾驶员辅助系统集成,除了AEBS之外,这套系统还集成了LDWS(道路偏离预警系统)和ACC(自适应巡航)。
AEBS (Auto Emergency Braking Systems) 紧急制动系统通过雷达识别前方车辆相对速度和距离,当ECU判断我们的车辆和前方车辆有碰撞危险时,系统控制发动机和制动系统降低车速直至停车以避免碰撞,从而降低伤害。
●  那么,AEBS是如何工作的呢?
AEBS系统通过“感知”、“决策”、“执行”这一套逻辑进行设计。
为了更好的理解,我们可以理解为人的“眼睛”、“大脑”和“手脚”,比如我们要去拿起桌上的苹果,首先我们要在脑子里有拿苹果的意识,然后通过眼睛找到苹果在哪儿,再通过大脑判断我能不能拿到、怎么拿,最后是用手去拿到苹果。
感知层面就像眼睛,用来看,AEBS系统一般是通过雷达、摄像头等传感器,来随时观察路面的情况,来探测行人、非机动车、静态和动态的车辆。
决策层面就像大脑,用来想,通过ECU来判断传感器所获取到的信息,比如我们与前车的关系、是否需要采取制动措施等;
执行层面就像手和脚,用来干,通过EBS、ESC、制动器等将来自于ECU的电子信号转换为具体的动作,从而实现车辆的减速动作。
AEBS系统的工作主要分作4个部分
第一阶段:目标被探测到
在AEBS被触发的第一阶段,系统虽然会检测到目标,但是系统并不会作出任何反应,默认驾驶员可能会发现目标并采取动作;
第二阶段:碰撞警告:声光
在AEBS触发的第二阶段,声光报警会启动来提醒驾驶员可能发生碰撞,需要驾驶员采取制动行为。在此阶段,司机必须采取比较强的制动以避免碰撞情况的发生;
第三阶段:碰撞警告:声光+触觉
在AEBS触发的第三阶段,声光报警会持续报警来提醒驾驶员,并且进行短暂的瞬时紧急制动从触觉上提醒驾驶员采取制动行为,并且发动机开启扭矩限制来对车辆进行减速。
在此阶段,驾驶员必须采取全制动或者避让行为才可以避免碰撞情况的发生。
第四阶段:自动全制动
在AEBS触发的第四阶段,声光报警系统依然持续报警,发动机开启扭矩限制来对车辆进行减速,同时制动系统激活,进行自动权利制动来避免或缓解碰撞的发生。
在此阶段,驾驶员已经无法人为避让碰撞。
特别需要说明的是:因为路面摩擦系数、轮胎花纹深度、装载货物情况、车辆技术情况等外在因素的制约,AEBS紧急制动系统在设定的紧急制动范围之内,系统并不能100%避免碰撞事故的发生。
AEBS是一项辅助安全功能,能够减轻甚至避免碰撞事故的发生,所以我认为卡车上面应该将AEBS作为强制性标配配置。
当然,AEBS系统也不是万能的,受制于车辆技术本身、天气因素、路面因素、车速、车重等情况,AEBS没有办法100%避免碰撞事故的发生。因此,哪怕我们的车辆配备了AEBS紧急制动系统,驾车过程当中也要随时保持警惕。
汉风XG1H 燃气车高效掘金 诠释重卡价值
在近期高油价、低运价的市场环境下,油气差价保持稳定,以油转气趋势明显,天然气重卡便是今年重卡市场中的“一匹黑马”,成为卡友运输路上的致胜法宝.... 2023年11月23日
