【卡车之家 原创】本期为卡友们带来的是天龙KL 8x4载货车,其一直位于重卡载货车车型综合排行榜前三名,相信有很多卡友关心它的产品力表现。那么,今天就为卡友们相信介绍一下这台天龙KL 8x4载货车,看看它能不能满足你的购买需求?
首先,在动力方面,这台天龙KL 8x4载货车搭载的是一台直列六缸柴油发动机,具体型号为东风DDi11E465-60,其排量为10.8升,最大输出功率为343千瓦(465马力),在1100-1600转时输出2240牛米的峰值扭矩。这样的动力水平属实是主流8x4载货车动力区间,能够满足高时效性运输需求。
在变速箱方面,该车与之匹配的是14档手动变速箱,型号为东风DT1422 DD,采用直接档设计,其头档速比为16.86,最高档速比为1。头档速比大带来的最直接好处就是,在重载起步时能够拥有更加强劲的动力表现。
在底盘方面,这台天龙KL 8x4载货车采用DF400后桥,后桥速比为2.87。搭配3/3+10的少片变截面钢板弹簧设计,由于各簧片的长、宽均相同,厚度则沿水平方向按照一定规律变化,所以簧片上的应力分布较均匀,可靠性更出色,使用寿命更长。
在整车尺寸方面,该车长宽高分别为12000x2550x3970mm,轴距为2050+4600+1350mm。匹配的是栏板上装,其尺寸为9600x2450x600mm。
这款天龙KL车型多处采用轻量化设计,如铝合金轮圈、铝合金储气筒、铝合金油箱等,其整车重量仅为11.5吨,结合31吨的公告总质量,该车能合规拉19.37吨的货物,在当下运输逐渐趋于标载化,其合规承载能力还是很不错的。
在驾驶室方面,这台天龙KL 8x4载货车采用高顶双卧驾驶室,其驾驶室宽度达到2.45米,高度也是能够满足个子较高的卡友在驾驶室内直立行走。该车卧铺宽度达到800cm左右,其床垫厚度、软硬度适中,再加上卧铺区域还设计有多功能开关,日常躺卧休息可以说十分舒适。
而在中控台区域,采用的是半环绕设计,方便卡友们伸手操作。功能配置上,该车配备有一块液晶显示屏,旁边是储物格,下方则是空调和功能按键,相信能够完全满足卡友们日常用车所需。
相信多数从事绿通运输的卡友买车时,都比较关心车辆动力链是否可靠、是否能拉更多货物、配置是否舒适等。总得来看,这台天龙KL 8x4载货车还是基本能够满足卡友们以上需求的,所以如果卡友们对这台天龙KL 8x4载货车感兴趣,不妨到店多多了解一下,看看是否有更多购车优惠。(文/唐浩棋)
JH5 480 NG牵引车 妥妥利润“收割机”
2023年,油价经历持续调整,导致汽柴油价格不断突破新高,让原本在低运价竞争中苦苦挣扎的货运经营者和物流公司“雪上加霜”.随着油气差价不断拉大,天... 2023年11月09日
