远程新能源商用车
单踏板模式靠谱吗? 就怕一脚踩到底!
单踏板模式靠谱吗? 就怕一脚踩到底!
【卡车之家 原创】或许当很多人听到“单踏板模式”的时候都会有这样的疑问,单踏板难道只有一个踏板吗?会不会紧急情况操作失误?刹车踏板取消了吗?其实关于这一话题,之前网上有不少的争议,有的认为单踏板模式纯属多此一举,有的却是认为这一设计能够让开车轻松。
在如今的商用车之上也出现了不少的“单踏板模式”,那么它到底是什么?
滑行能量回收 衍生单踏板模式
首先,需要明确的是“单踏板模式”并不是说车辆只有一个踏板,实际上带单踏板模式的汽车仍旧是有两个踏板,一个油门(电门)和一个刹车。只是相对于传统油门,单踏板模式它增强了对车速的控制,除了起步、加速之外,它同样可以肩负减速和停止的功能。
单踏板模式靠谱吗? 就怕一脚踩到底!
如果在我们日常的驾车过程中,开启单踏板模式后,你可以理解为通过油门即可实现车速的控制。比如我们经常提到预见性驾驶,当远远的看到前方出现红灯之后,即可松开油门踏板,车辆会施加一定的制动效果,从而使车辆逐渐减速直至完全停止。当然,紧急情况下还是需要通过旁边的制动踏板来实现全力制动。
这一配置现阶段主要是针对于新能源汽车,包括新能源商用车,现如今很多封闭式厢货VAN类车型都装配了一功能,并且可以单独控制是否打开。什么作用呢?简化驾驶操作,提升续航里程。
那么为什么要设置这样一个单踏板模式呢?其实这就涉及到了能量回收问题。不管是乘用车还是商用车,电动汽车的续航一直都是大家最为关心的话题,因此各大车企除了在电池技术方面寻求突破之外,在软硬件层面也在尝试通过“更低的能耗”来实现更长的续航里程。
单踏板模式靠谱吗? 就怕一脚踩到底!
在这样的大背景下,能量回收就被提了出来。首先我们都知道,在车辆高速滑行的时候因为惯性的原因具备着极大的动能,通常驾驶员需要刹车的机械制动来完成对车辆的减速。无论是鼓刹还是盘刹,在刹车减速的过程中,动能会直接通过制动系统以热能的形式向空气中发散,这一部分能量是被浪费掉了的。那么,我们能把这部分能量回收回来吗?
单踏板模式靠谱吗? 就怕一脚踩到底!
能,电动汽车可以在滑行及刹车时,利用车轮带动驱动电机产生反拖力/制动力(电制动),进而为动力电池充电,实现能量的回收再利用。与此同时,驱动电机产生的反拖可以使整车减速。
那么再说回单踏板模式其实就是很好理解了,原理是当车辆松开油门踏板时候,再生制动系统就会开始工作,当降低车速的同时也进行了能量回收,这个时候的能量回收主要由驱动电机拖滞完成。简而言之,踩下电门踏板加速,抬起踏板用动能回收减速,踏板抬得越高,减速力道越狠。
改变习惯 单踏板模式靠谱么?
如果从严格意义上来说,电动汽车能量回收的方式也并非唯一。一般来说,可分为制动能量回收和滑行能量回收两种。理解起来也不难,二者的区分就是用户需不需要踩下制动踏板。所谓的单踏板模式其实就是滑行能量回收的一种。
单踏板模式靠谱吗? 就怕一脚踩到底!
简而言之,单踏板模式下大多数滑行能量回收的强弱完全取决于电门开度,你松的越快,缓速制动效果来得越猛,但是不能完全取代刹车紧急刹停功能。
单踏板模式靠谱吗? 就怕一脚踩到底!
这里最大的争议就产生了,按照我们以往的驾驶习惯来看,减速制动一定是通过制动踏板来完成的,踩的越猛,制动力越大。这一点和单踏板的驾驶方式区别很大,如果是开启单踏板模式,松开电门就能减速这一操作与日常驾驶经验完全相反,“丢油门踩刹车”的习惯被改变,情急之下或许会出现两种情况:
1.仅松开电门,未及时踩刹车;
2.脑子一片空白,凭肌肉记忆直接踩下电门(加速踏板),把电门当刹车。
无论是哪一种情况,对于行车安全都是存在着一定的隐患。因为,有时候肌肉记忆下的刹车动作,甚至要快过大脑,谁也不敢保证“新习惯”每次都能正常发挥。即便是一百次执行正确的操作,哪怕有一次失误也可能会造成严重的后果。
因此,从目前大多数商用车领域的封闭式厢货VAN来看,基本都非常贴心的设计“单踏板”模式的开关,这样一来,对于难以习惯甚至不想习惯单踏板模式的用户,完全可以不用开启这一功能。注意,关闭之后车辆同样可以实现滑行能量回收,现阶段不管是乘用车还是商用车,滑行能量回收系统一般都是多档位设计。
解耦式制动能量回收 更高效
那么,问题来了,新能源重卡的滑行能量回收系统靠谱吗?动辄几十吨的重量完全靠滑行能量回收吗?有一个概念大家别混淆了,所谓能量回收其实分为两大类,一种是滑行能量回收,另一种是制动能量回收,二者区别简单来说就在于踩没踩刹车。
单踏板模式靠谱吗? 就怕一脚踩到底!
尤其是新能源重卡,制动能量回收系统对续航里程的提升有着极其重要的作用。那么,在我们经常看到的宣传资料中,制动能量回收系统其实也有两种,一种是叠加式再生制动系统(RBS),另一种是协作式再生制动系统(CRBS)。哪种回收效率更高呢?
必然是协作式再生制动系统(CRBS),又叫解耦式再生制动能量回收系统,与普通的叠加式再生制动系统(RBS)最大的区别就是,制动踏板是否和制动执行机构解耦:RBS接耦、CRBS解耦。
单踏板模式靠谱吗? 就怕一脚踩到底!
叠加式再生制动系统(RBS):当驾驶员踩下制动踏板时,机械制动系统与制动能量回收系统同时工作,为整车施加制动力。但是其弊端在于,在制动的过程中,有一部分动能通过机械刹车而浪费掉了,制动能量回收效率并不高。
协作式再生制动系统(CRBS):制动踏板和液压机构是解耦状态,减速过程中,会由整车控制器通过行程传感器对当前踏板角度和角速度来“计算”出驾驶员的制动需求,得出所需的制动力。并且由电机提供作为的制动力来源,机械制动只是一种辅助补偿。电机参与制动更多,能量回收效率更高。
单踏板模式靠谱吗? 就怕一脚踩到底!
如何来理解呢?举个例子,当一辆重车在制动时,需要5000牛米的制动力矩才能让车辆停下来。这个车速状态下,电机能提供的最大制动力为4000牛米,那么剩下的1000牛米就需要通过机械刹车来补充。很好理解了吧,解耦式制动能量回收系统的核心就是在保障安全的前提下,尽可能的让电制动参与到车辆减速过程中,从而减少机械制动的能量浪费。
单踏板模式靠谱吗? 就怕一脚踩到底!
其实,说来简单,要实现更好的CRBS能量回收有许多参数需要考虑在内,包括算法、紧急制动情况下车轮是否滑移、电制动与机械制动切换以及充电效率等等多个方面。
并且有一个最为关键的核心,一般解耦式制动能量回收系统都是基于线控底盘、算法先进的芯片以及多个传感器而构成,技术难点更多,配套成本更高。目前有且仅有少数几家商用车企业装配了解耦式制动回收系统,最高能量回收效率一般可以达到30%左右。
结语:
其实看到这里,结果已经非常清晰了。单踏板模式并不等于制动能量回收系统,顶多算是滑行能量回收系统的一种,一个分支。同时,在功能上也并不能真正的取代刹车,只是可以将我们车辆在滑行过程中多余的能量回收回来,进而在一定程度上起到补充续航里程的作用。
从目前的商用车来看,由于单踏板模式将刹车和加速操作集成在一起,驾驶员很难精准地控制刹车力度。这可能导致刹车过轻或过重,影响驾驶体验和安全性。对于这一功能不太熟悉的卡友,完全可以将其关闭。需要注意的是,即便是关闭单踏板模式,车辆也是可以实现能量回收的,并且滑行能量回收强度同样是多级可调的。
货拉拉被约谈!其他多家平台也收到提醒
2023年11月3日,交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对深圳依时货拉拉科技有限公司(以下简称“货拉拉”)进行约谈,并对满帮集团、滴滴货运、... 2023年11月04日
