【卡车之家 原创】重卡上的AMT变速箱一般是电控气动结构,因为重卡一般都采用压缩空气作为部分机件执行的辅助动力,以及用压缩空气作为媒介来让制动系统进行工作。从结构或者布局而言,重卡采用电控气动结构的AMT成本方面更具优势。
文|霍景春
图|霍景春
但是在一些轻卡等车型上面,由于车辆本身没有气动装置的布局,如果配备电控气动结构的AMT变速箱,就需要增加许多额外的成本,以及改变车辆本身的诸多布局和设计,有些得不偿失。
电控液动AMT变速箱其原理和我们常见的重卡上使用的电控气动AMT结构相似,只是执行单元从电控气动的方式变为电控液动。并且自身带有储油壶、增压系统等,所以对于车辆本身设计要求较小。
并且,由于电控液动AMT变速箱结构的特殊性,相对于电控气动而言,运行过程当中噪音更低,更加适用于城市道路中形式的各种车辆,比如轻卡、中小型客车以及其他专用车辆等。
前几天我们试驾了一台搭载法士特电控液动AMT变速箱的轻卡,分别从响应速度、起步、蠕行模式、5%-20%坡道起步、换挡逻辑等方面对这款变速箱进行了简单的测试。
上述的测试评判依据主要以我个人的主观判断为主,依据来自驾驶电控气动AMT重卡经验以及乘用车双离合及AT自动变速箱驾驶经验。
重卡上所使用的AMT变速箱,在换档手柄/旋钮上进行选档之后,变速箱上的执行机构并不能够第一时间来执行选档指令,它会有一定时间的延迟,这也是所有采用电控气动结构的AMT变速箱都会存在的现象。
而乘用车上所使用的双离合或者AT变速箱不存在延迟的情况,基本上是挂入档位,变速箱同步进行相应的指令执行。
两者对比而言的话,肯定是没有延迟的指令执行会更加符合操作习惯一点。
判断依据:
优秀:车辆执行前进/倒退的时间接近乘用车为优秀;车辆执行前进/倒退时间接近卡车为一般,无反应则判定为糟糕。
测试结果:
法士特电控液动AMT变速箱可以在我们挂档动作之后,变速箱立刻执行我们的换档指令,几乎是零延迟的状态,区别与重卡的电控气动结构,其感受更像乘用车自动档。
过去,AMT变速箱在怠速工况下,挂档时离合器为断开状态,只有我们踩下油门离合器才会结合完成起步的动作。但是结合这款变速箱的使用工况而言,在城区这样开的话会很痛苦,主要用于轻卡的AMT变速箱而言,它需要具备和乘用车自动档变速箱一样,在驱动力足够的情况下,可以实现自动起步的功能。
对于自动起步的测试,主要有2个方面:
测试结果:
法士特电控液动AMT变速箱可以支持车辆前进、倒退状态下的自动起步功能,且能够实现很平稳的起步。离合器的结合也会根据移动的变化从轻到重,实现起步的平顺和离合器不至于长期处于变联动的状态下高温。
在轻卡的使用场景中,因为环境限制,经常需要在非常短的距离内精准挪车,来通过限宽门、靠台作业等。此时,AMT的蠕行模式就非常重要,AMT蠕行模式是通过离合器的半联动让车辆实现缓慢地移动,对变速箱的离合器以及变速箱的标定要求较高。
对于蠕行模式的测试,主要分为2个方面:
测试结果:
法士特电控液动AMT变速箱支持前进和后退的蠕行模式,基于驾驶其他车辆的经验判断,这款电控液动的AMT变速箱在半联动状态下的结合非常平顺。
需要注意的是,AMT变速箱蠕行模式下离合器处于半联动状态,长期使用或者大油门状态容易造成离合器过热损坏离合器的情况,仅限于特定的工况下短暂使用。
坡道起步是我们驾车过程当中经常会遇到的场景,过去驾驶手动档变速箱的时候需要做到非常精确的刹车、油门、离合的配合,才能让重车不会出现溜坡的情况。
在搭载AMT变速箱的车辆上面,一般会配备坡道起步功能,一方面可以避免车辆溜坡出现安全隐患,另一方面,坡道起步功能也可以降低离合器的磨损。
但是坡道起步系统中制动系统何时工作、何时解除,需要和离合器的结合点做到精准的匹配,解除时间过早或者过晚,分别会造成溜坡和离合器异常磨损。
测试结果:
在3种不同的坡度进行起步时,均可以顺利地完成坡道起步,未出现溜坡的情况;离合器的结合点控制非常优秀,未出现发动机转速骤然降低或者动力丢失的情况;起步平顺,未出现车辆跳动的情况;辅助制动系统和变速箱可以完美地匹配,自动刹车的解除时机刚好,未出现溜坡或者离合器异常磨损的情况,多次测试之后,离合器未出现发臭的情况。
换档逻辑的优劣,直接决定了车辆驾驶过程当中的舒适性,以及车辆的运行油耗,甚至对于车辆的维修周期有着非常重要的影响。好的换档逻辑犹如驾驶经验丰富的司机一般,它会根据负载、车速、驾驶意图来切换合适的档位。
测试结果:
1、在0-60公里/小时加速过程当中,油门开度始终保持平稳的状态之下,变速箱在通过平顺的起步之后,开始逐级加档,加档过程当中非常平顺,且升档之后的转速也保持在发动机的经济转速区间,换档标定非常合理。
2、深踩油门之后,变速箱会有短时间的延迟,然后会根据驾驶员油门开度的大小来自动降低1-2个档位来保持车辆更加充足的动力。需要说明的是,在大部分的自动档车型上面,深踩油门变速箱都会存在短时间的延迟问题,乘用车亦是如此,重卡更是如此,这款法士特的电控液动AMT变速箱延迟的时间居于乘用车及重卡自动档之间。
令我没想到的是,我们所驾驶的轻卡竟然配备了排气制动,且排气制动实现了和变速箱的联动,从而让车辆在长下坡路段行驶更加安全。
测试结果:
未开启排气制动时,发动机转速降至1100转左右变速箱会实现主动降档来保证动力的衔接。开启排气制动之后,变速箱会在发动机降至1800转/分钟时实现主动降档,从而保证发动机排气制动的效果,来保证车辆在长下坡路段的安全。
适用于轻卡、房车等特定场景下的电控液动AMT变速箱一方面对于车辆本身的要求较低,由于其本身自带所有的执行机构,只要安装尺寸符合要求,则只需要车辆提供电源即可安装。
另外,由于没有气动的元器件,其工作时相对电控气动而言不会产生噪音,更加适合城市道路行驶。因为没有多余的管线布置,后期故障率也会降低很多。
根据我的驾驶经验,可以对此次试驾的电控液动AMT变速箱给出如下结论:这款法士特电控液动AMT变速箱在响应速度、起步、蠕行模式、坡起等常用的工况之下,都有着非常优秀的表现。同时,优秀的标定和其构造的特点,这款变速箱的燃油经济性也能够得到保障。
法士特F6JZ45BY电控液动轻型商用车AMT变速箱的参数:
输入扭矩:450牛米
输入功率:90千瓦
最大转速:4000转/分钟
速比范围:0.8-6.154
注油量:4升
总长:696.5毫米
重量:90公斤
解读:时代50万辆规划目标的实现路径
微卡30万辆,轻卡14万辆,工程车6万辆,时代汽车的2028年50万战略目标已定,将如何达成?文|张宏霞图|卡车之家田里的收割机正忙,石榴山楂挂满枝头,开始... 2023年10月12日
